Codierung VCDS Touran 2
Der 2T wird sich technisch bis auf wenige ausnahmen verhalten wie ein Golf 7.
Für den Golf 7 haben wir schon einen sehr guten und übersichtlichen Thread --> Klick
Vim geht nur noch per VCP und alles andere geht mit beiden VCDS und VCP
Edit Motor-Talk:
Codierliste: https://onedrive.live.com/view.aspx?...
Edit Motor-Talk:
2748 Antworten
@writerx schrieb am 2. Juli 2023 um 13:32:40 Uhr:
Hallo zusammen,ist jemand bekannt, ob easy close (Heckklappe) codierbar ist, wenn easy open vorhanden?
(MJ2022)
Danke!
Eigentlich ist es doch(gedanklich) einfacher wenn das Steuergerät so programmiert werden könnte, dass bei der Taste zum Schließen einfache eine Verzögerung einstellbar wäre.Also Knopf drücken 10Sek später geht die Klappe zu.
Zu einfach gedacht?
Oder Doppelschalter.....
https://www.ebay.de/itm/383494902698?...
Das mit dem Doppelschalter war mal. Die neuen STGs können mit dem Fusskick die Heckklappe öffnen und schließen, so ist es auf jedenfall bei meinem Ateca MJ20. Beim Tiguan geht es auch. Nur ein Taster vorhanden.
writerx möchte die Heckklappe am Touran ebenfalls mit dem Fuss schließen.
Welches STG ist dafür zuständig bzw. Version muss vorhanden sein und wo muss hierfür eine Codierung oder Anpassung erfolgen?
Sagt mal, kann das sein dass man beim Touran, Baujahr April/Mai 2023 gefühlt nichts oder wenig codieren kann??? Gibt es da eine AKTUELLE Liste irgendwo?
Danke
Anyone coding DLA - Dynamic Light Assist?
@Stengelhardt schrieb am 02. Juli 2023 um 22:45:12 Uhr:
Sagt mal, kann das sein dass man beim Touran, Baujahr April/Mai 2023 gefühlt nichts oder wenig codieren kann??? Gibt es da eine AKTUELLE Liste irgendwo?Danke
Mit was möchtest du codieren? Z.b VCDS original? OBD11?
Vielleicht greift der SFD Schutz und du musst erst das entsprechende STG mit Token freischalten, um Änderungen zu machen.
https://forum.vcdspro.de/index.php?...
@blob787 schrieb am 2. Juli 2023 um 20:46:39 Uhr:
Das mit dem Doppelschalter war mal. Die neuen STGs können mit dem Fusskick die Heckklappe öffnen und schließen, so ist es auf jedenfall bei meinem Ateca MJ20. Beim Tiguan geht es auch. Nur ein Taster vorhanden.writerx möchte die Heckklappe am Touran ebenfalls mit dem Fuss schließen.
@blob787 schrieb am 11. Juli 2023 um 17:07:45 Uhr:
Der hat kein SFD
@alco-Tech Danke, laut Link betrifft der SFD Schutz nur die MQBevo Plattform.
Kannst du mir oder @writerx sagen, welches STG für diw Kicker Funktion (öffnen/schließen) für die elektronische Heckklappe zuständig ist.
Kann man da was überhaupt codieren?
Ich hab gelesen, das man für beide Funktionen (öffnen/schließen) ein entsprechendes STG haben muss.
Wo muss man danach suchen?
@writerx schrieb am 11. Juli 2023 um 17:56:49 Uhr:
Das würde mich auch interessieren.
Habe einen Touran 5-Sitzer, BJ 2019, MJ 2020. Steuergerät 6D (Deck Lid Control) hat die Teilenummer 5Q0959107J, HVersion H13. Mit Kessy und Easy Open.
Habe mich durch die Bits und Bytes geklickt aber nichts in diese Richtung gefunden. Oder ist ein anderes Steuergerät dafür zuständig?
Dafür ist das Kessy-Steuergerät zuständig, da dort auch der Kicksensor für Easy Open dran hängt.
Am Beispiel des Seat Ateca MJ20 von blob, Kessy STG 3Q0-959-435-N
Dort gibt es Anpassungskanäle für Easy Close...
ENG126956-ENG154581-Byte9_VIP-Coding_kick and_close_function
@hadez16 schrieb am 18. Juli 2023 um 12:55:39 Uhr:
Dafür ist das Kessy-Steuergerät zuständig, da dort auch der Kicksensor für Easy Open dran hängt.Am Beispiel des Seat Ateca MJ20 von blob, Kessy STG 3Q0-959-435-N
Danke, jetzt wäre nur noch interessant welches STG es beim Touran 2 ist und ob es dort ebenfalls Anpassungskanäle gibt :-)
per Fuß die Heckklappe schließen? das wäre mega!!
Das kommt darauf an. Bei BMW ist das so standard und wenn man bei bereits geöffneter Heckklappe im Kofferraum noch so einiges umräumt und dabei dann den ein oder anderen Schritt nach links oder rechts geht, vielleicht auch etwas vor und zurück, dann kann es sein, dass die Heckklappe sich bereits schließt obwohl man mit dem Oberkörper noch im Kofferraum hängt.
@writerx schrieb am 18. Juli 2023 um 13:57:55 Uhr:
Genau das ist die Frage. In den bekannten Codier-Übersichten finde ich nichts dazu. Und kann auch nicht ein eigenes Kessy Steuergerät sehen. Gibt es das im Touran überhaupt?
STG B7, sofern das Auto, schlüssellos zu öffnen und starten ist.
