Codierung VCDS Touran 2
Der 2T wird sich technisch bis auf wenige ausnahmen verhalten wie ein Golf 7.
Für den Golf 7 haben wir schon einen sehr guten und übersichtlichen Thread --> Klick
Vim geht nur noch per VCP und alles andere geht mit beiden VCDS und VCP
Edit Motor-Talk:
Codierliste: https://onedrive.live.com/view.aspx?...
Edit Motor-Talk:
2748 Antworten
@Laryminary schrieb am 22. Februar 2018 um 00:53:36 Uhr:
Frage an die Runde....
1.Codieren über's OBD?
2. Was lässt sich alles machen?Danke im voraus.
Wenn du mit OBD die Buchse meinst, dann kannst du folgendes per vcds codieren, vorausgesetzt die Hardware ist auch verbaut.
Wenn du aber mit OBD nur die Diagnose meinst, kannst du nichts codieren, da kann man nur aktuelle Fehler und teilweise auch Werte auslesen.
ich möchte an meinem Touran gerne das Lane Assist codieren lassen.
Habe über die VCDS User Map versucht den einzigen User in meiner Nähe zu kontaktieren und erhalte aber keine Rückmeldung.
Kennt jemand jemanden im Raum VS/RW/TUT der mir das machen könnte?
Ich könnte es dir per Fernwartung anbieten.
Wenn bedarf pn me
DLA hat sich bei meinem MJ18 nachträglich codieren lassen. Habe grosse Kamera und die LED mid/high Scheinwerfer und das neue 4B Multfunktionssteuergerät verbaut.
Im Golf-Forum bin ich auf eine, zumindest für mich, interessante Sache gestoßen.
DWA Aktivierung / Codierung 😁 (Auto-Alarm)
Eine originale DWA+ im Touran hat die Codierung B1.
Stg. 09, Byte 12
Bit 0 Alarmanlage vorhanden (orignal aktiv)
Bit 1 Heckscheibe Glasüberwachung installiert (original aktiv)
Bit 4 Horn-Signalgeber installiert (original aktiv)
Bit 5 Neigungssensor installiert (original aktiv)
Bit 6 Alarmverzögerung bei mechanischer Türöffnung (original nicht aktiv)
Bit 7 Innenraumüberwachung installiert (original aktiv)
Zudem muss noch in den Anpassungen "Diebstahlschutz Akustischer Alarm Signalhorn" auf aktiv gesetzt werden. Da ich aber keine Sensoren verbaut habe, habe ich auf 01 codiert, d.h. nur Bit 0 auf aktiv gesetzt.
Testen kann man es, indem man beim verschlossenen Auto von innen die Türe öffnet, ohne Safeverriegelung.
Erklärung Safe-Verriegelung, um Fragen schon mal vorzubeugen 😁
https://www.youtube.com/watch?v=ploCaaSkayk 🙂
@-Inspektor- schrieb am 5. März 2018 um 13:44:30 Uhr:
Stg. 09, Byte 12
war nicht auch im touran ab einem gewissen MJ (bin mir nicht sicher ab wann) die lange codierung 00?
Habe nur zwei Scans mit DWA vom Touran MJ 16 und 17 und dort ist immer B1 in der langen Codierung.
Bei 00 ist ja keine DWA verbaut gewesen bei MJ 16,17.
touran kann auch eine ausnahme sein. beim B8 usw ist alles ab einem gewissen MJ nur noch über die AP´s.
Mich würde eher SaveLock interessieren.
Ich lasse im Sommer gerne mal die Fenster einen Spalt auf.
Gibt es eine Möglichkeit dies zu realisieren?
