Codierung Rücklicht in Verbindung mit TFL
hat von den schon Q5-Besitzern sich schon mal wegen zusätzlicher Codierungsmöglichkeiten erkundigt bzw. hat diese evtl. schon durchführen lassen??
Ich möchte bei meinem Wagen codieren lassen, dass bei Verwendung des TFL zusätzlich die Rückleuchten mit eingeschaltet sind. (Beim A4 geht das soweit ich weiß, also nehme ich an dass das beim Q5 auch so ist)
Danke vorab
49 Antworten
Ich habe einen Audi Q5 2011 mit LED und ich ändern Facelift Scheinwerfer führte von 2013 bis 2014 wollen
Ich habe VCDs Ich muss auch wissen, wie ich wieder Codierung und Wedel LED-Lampe?
Facelift
Dank
David
ist es richtig gemacht????
09 - Steuergerät - Elektronische Zentralelektrik
Tagfahrlicht über Rückleuchten aktiv Rückleuchten leuchten mit dem TFL
STG 09
Codierung 07
Lange Codierung
Byte 2
Bit 7
von 0 auf 1 setzen TFL und Rückleuchten sind immer an
bei mir auf 1 = aktiv
Version 2 - Nordländer (Finnland, Schweden, Norwegen und Dänemark
Original geschrieben von SQ5-313
Ich kann dir das bei Bedarf gern codieren. Raum Sachsen-Erzgebirge.
Folgene Codierung wäre anzuwenden:STG 09 anwählen
Lange Codierung (Funktion 7)
Byte 2 wählen
Haken bei Bit7 setzen
is es möglich dass Auch mitdieser einstellung in facelift 2013-2014 ???
ich jetzt die änderung meiner led ruck und TFL??
Dimmung Tagfahrlicht mit Parklicht inaktiv LED bleiben immer hell - keine Dimmung
STG 09
Codierung 07
Lange Codierung
Byte 3
Bit 2
von 0 auf 1 setzen verhindert das Dimmen der TFL bei Parklicht
