Codierung Komfortzugang bei AHK Nutzung
BMW
Mein G31 hatte die SA032X (Entfall Berührungslose Betätigung Heckklappe)
Ich hab mir das fehlende Steuergerät gekauft & verbaut und entsprechend diverser Foreneinträge folgende Codierungen vorgenommen
BDC
VAM_ENABLE_SMART_CLOSE => aktiv VAM_SMART_OPENER = aktiv
MGU
BACKDOOR_SMO_INSTALLED => aktiv
Funktioniert soweit auch alles wie es soll.
Vorhin wollte ich den Fahrradträger montieren und plötzlich ging die Klappe auf.
Gibt es eine Möglichkeit den Komfortzugang Heckklappe per Codierung auf inaktiv zu setzen bei ausgefahrener AHK?
Don
3 Antworten
Wenn was angesteckt ist, dann ist der Komfortzugang aus. Dann geht auch der Schlüssel und der Taster im Innenraum nicht mehr.
Beim Montieren habe ich es auch schon geschafft, dass die Klappe auf geht, aber da hat man noch ne Chance...
Vielen Dank. Werde ich mal ausprobieren wenn der Stecker dran ist.
Beim Easyfold von Thule muss man etwas umständlich zuerst das Kabel einstecken und ihn erst dann auf die Kupplung setzen. Jetzt verstehe ich auch warum das so ist. Damit schaltet er den Komfortzugang für die Heckklappe ab.
