Codierung für Climatronic benötigt
habe eine Climatronic 1K0907044CT mit Luftgütesensor verbaut. Funktioniert soweit, nur war diese vorher in einem Golf drin. Jetzt wird bei mir beim wechsel auf Umluft die Staudruckklappe geschlossen und es kommt keine Luft mehr raus. Ich weiss, dass ich dort etwas umcodieren muss.
Kann mir einer die korrekte Codierung mitteilen?
Danke!
21 Antworten
Ist in VCDS hinterlegt
Wenn es eine aktuelle Originalversion ist 😉
Edit: Hat das überhaupt ne codierebene?
Leider ist mein Notebook gerade in Reparatur, daher kann ich es nicht selbst codieren 🙁
Muss morgen mein 🙂 machen. War das nicht was mit nur 0en??
Jo,
aber ich will es morgen schnell in der Mittagspause gemacht haben, da fahr ich schnell zum 🙂. Bevor der groß mit GFS ankommt bitt ich ihn freudlich für ne Spende in die Kaffeekasse, dass er mir's schnell macht. Der nächste mit VCDS ist ne knappe Stunde fahrt weg.
Würd's ja gerne selbst machen, aber den großen PC nach draussen schleppen ist bisschen viel (alter riesen Tower) und nen 10m USB Kabel habe ich auch nicht :-)
Das hat doch garantiert einen Grund, warum Du mir die Codierung nicht einfach mitteilst, oder? 🙂
Ich sag auch ganz lieb büddde!
Lass mich raten, es ist einfach alles nur 0en, oder?
Brauchst ja nicht angfressen zu sein!
Ich weis ja nicht, welche Codierung du jetzt hast!
Ausserdem hat mein Bruder derzeit den Schlepptop,
wo ich dir eventuell nachgucken könnt.
Viktor
Ich hab mal in die Labeldatei geschaut, ich seh da keine Codierten, aber vielleicht habe ich sie auch übersehen. Aber Mir ist auch noch keine Klimatronic untergekommen, die eine Codierebene hatte... glaube ich..😕
Auschnitt vom Autoscan von meinem Touran
"Adresse 08: Klima/Heizung Labeldatei: RKS\1K0-907-044.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 044 DA HW: 1K0 907 044 DA
Bauteil: ClimatronicPQ35 133 1213
Revision: 00133026 Seriennummer: 00000000000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000"
wahrscheinlich hilft das hier aber nicht 😕
Oh doch das hilft, das bestätigt nämlich meine Meinung, dass die Klimatronic gar keine Codierung hat. Zumindest bei dir, aber ist auch nicht ganz die Selbe (nach Teilenummer)
Hmm,
und woran könnte das liegen, dass er die Staudruckklappe schließt und nicht die Umluftklappe?
Ich meine, dass der Golf keine Staudruckklappe hat und die auf dem Anschluss für die Umluftklappe liegt. Wo muss ich das denn dann umstellen?
Original geschrieben von Randyman251
@Ziachspieler: Hast Du Luftgütesensor und Auto-Umluft??
Ja, sonst würde die Umluftautomatik vermutlich nicht funzen
Die neuen 08 haben eine Codierebene,schliesslich musst Du dem Steuergerät auch sagen können ob ein Luftgütesensor verbaut ist.Dann will es wissen die Form vom Fahrzeug soweit ich mich zurück erinner Modell und Land.
Hier mal eine Codierung vom neuen Klimabedienteil im Golf 5:
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: DRV\5K0-907-044.clb
Teilenummer SW: 561 907 044 D HW: 561 907 044 D
Bauteil: Climatronic H01 0102
Revision: 00001001
Codierung: 0010004812
Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
ASAM Datensatz: EV_ACClimaBHBVW411 A01001
ROD: n.v.
VCID: 183BCF3CE3888A8
Bei den alten muss man da nichts codieren soweit ich das jetzt weis.
