Codierung eines 2010 er A3`s Stand Feb 2010 (Bordnetz)
Da ich hier mitlerweile fast wöchentlich gefragt werde, wie der aktuelle Stand zum codieren eines 2010er A3`s ist , hier die ernüchternde Antwort :
Es geht :
Abbiegelicht über Nebler
TFL über Abblendlicht
Regen-Llichtsensor an sich codierbar/aktivierbar
diverse Verbauten (Standheizung/Sitzheizung etc)
Notbremsblinken (ist aber schon Serie)
Ver-Entriegeln mit Horn quittieren
DIMMUNG Fussraumbeleuchtung über den Anpassungskanal (geht aber auch übers FIS)
Es geht NICHT :
CH / LH aktivierbar (ggf. steht das im Zusammenhang mit dem Regen-Lichtsensor- was ich hier aber nicht testen konnte)
Zusatzmenu ist ebenfalls nicht in dem Umfang codierbar wie bei meinem Mj08er / 09er
TFL abdimmen bei Blinker ein (dieses kann man nicht deaktvieren wie im 2009er)
TFL mit Rückleuchten aktiv (nicht codierbar)
DIMMUNG Blinker vorne (US-Style)
Beim Sportback : NSL über Bremslicht aktiv
Anbei noch ein Foto von dem Steuergerät selbst (was nun Komfort sowie Bordnetz beinhaltet)
Ansteuerzeiten der Scheinwerferreinigungsanlage
!!!! Alle hier genannten Codierungen die NICHT gehen, sind bei einem 2007-2008-2009er A3 zu codieren bzw. Veränderbar !!!!
Die Aussagen hier beziehen sich auf den aktuellen DATENSTAND von VCDS im Feb 2010 !
Selbst die BETA Version 912 (vcds) bringt keine Veränderung mit sich....
Andy
Es geht :
Es geht NICHT :
Andy
1255 Antworten
hallo!
nein ist noch nicht bekannt wie es geht.
möglich ist es, da im tt das led paket ab werk angeboten wird.
also codierbar ist es, aber im vcds ist es noch nicht bekannt.
nur bis 2009 ist es ohne probleme codierbar...wie ich per pn schon schrieb😉
gruß micha
aXo ich hab gedacht du meinst ich soll hier nochmal nachfragen ;D
alles kla dann ist abwarten und teetrinken angesagt 😁
Schöne Grüße
codierung vom TT 2010/2011 nehmen- und in den a3 versuchen zu übertragen.. dazu bräuchte ich einen TT²😉
das wäre auch ein weg😉
aber das ist der kompliziertere...hat bis jetzt noch keiner gemacht.
aber die infos währen sehr hilfreich🙂
wenn es einer versucht auf jeden fall die ergebnisse hier posten!
gruß micha
Original geschrieben von Audi-A3fan
Hey Scotty,weißt du ob man beim 2010ner S3 Sportback mit Lichtpaket, die Fußraumbeleuchtung auf LED betrieb umcodieren kann?
also wenn ichs praktisch umbau das keine Fehlermeldung erscheint?Schöne Grüße und vielen dank!
du hast also lichtpaket und willst nur die Birnen gegen LEDs tauschen??
wenn das so ist, habe ich auch gemacht und bei mir kommt keine fehlermeldung, genauso wenig wie dieses aufblitzen von manchen älteren MJ (Lampendiagnose)
von daher sollte es wohl ohne codierung auch funzen.
hallo austria!
also du hast im fussraum leds verbaut und bekommst keine meckermeldung oder ein flackern?
das wäre ja eine gute nachricht!
weil das bis 2009 nicht so ging!
gruß micha
welche funktionen fehlen denn beim zusatzmenü genau ?
Original geschrieben von micha225
hallo austria!also du hast im fussraum leds verbaut und bekommst keine meckermeldung oder ein flackern?
weil das bis 2009 nicht so ging!gruß micha
ja genauso ist es,
hab (zur zeit noch) im fussraum LEDs mit check-widerständen verbaut und bekomm weder die fehlermeldung und/oder das diagnose-flackern (fahre mj10)
das ist gut zu wissen!
dann würde ich die info mit in mein blog aufnehmen???
@a3b9:
alle zusatzoptionen wie:
pdc
fenster
komfortöffnen
fussraumbeleuchtung
komfortblinken
etc
Original geschrieben von AustriaMI
ja genauso ist es,Zitat:
also das hört sich für das Mj. 2010 als laie so an wie wenn es durch plug&play + check widerstände funktionieren solle oder lieg ich falsch?
also das hört sich für das Mj. 2010 als laie so an wie wenn es durch plug&play + check widerstände funktionieren solle oder lieg ich falsch?Zitat:
ja genauso ist es,
wie gesagt, hab von hypercolour die leds mit check gekauft und gegen die vorhandenen glühbirnen ausgetauscht. (plug and play)
Schön zu wissen!
vielen dank dann werd ich das auch mal ausprobieren!! 😁
nochn Edit; du hast nicht zufällig ein bild von der beleuchtung bei nacht oder so? wies aussieht?
also wenn dein praxistest auch positiv ausgeht, nehm ich das mit in mein blog auf!
denk mal das interessiert noch andere user!
@austria:
wie ist es mit der helligkeit?
die von hypercolor sind ja eigentlich immer zu hell...hast du sie eingedimmt?
drum hät ich gern vor meinem umbau nochn foto gesehen für was ich mich entscheiden soll!
Soll ja dann mit den deckenleuchten LED'S und den orgnial audi LED'S für make up spiegel übereinstimmen!
und ob ich nur auch Orginal Fußraum LED'S von audi oder die von hypercolor bestell würd ich gern noch ein bild haben fals jemand eins hätte
dankeschön!
also in meinem blog ist ein bild mit dem direkten vergleich von der originalen led und den glühobstlampen in der hinzeren fussraumbeleuchtung!
die originalen sind jedenfalls sehr angenehm hell unf rein weiß wie die tachobeleuchtung.
die hypercolor sind dagegen ein bischen lilafarbener und mir zu hell!
gruß micha
