Codierung der AHK per VCDS, Anleitungen Motorsteuergerät / Bremsenelektronik
VW Golf
ich habe in meinem VW Golf 6 Variant 1.4 TSI eine Anhängerkupplung nachgerüstet.
Diese muss noch per VCDS fertigcodiert werden. Als Anleitung wollte ich mich dabei an folgendes Video halten:
https://www.youtube.com/watch?v=bzzK0WIe0Oo
Leider komme ich an zwei entscheidenden Stellen nicht weiter:
Und zwar geht es um das Motorsteuergerät und die Bremsenelektronik:
Hier weicht die Darstellung in VCDS bei mir von der im Video ab:
Beim Motorsteuergerät habe ich ein simples Zahleneingabefeld, hier kann ich den Codierassistenten überhaupt nicht aufrufen.
Hinweis vom System:
Motorelektronik (J623) Codierung X
0000?xx: Antrieb/Zusatzfunktionen = Frontantrieb
1 =Allradantrieb
0000x?x: Datenbus Teilnehmer
+1 =ABS/ESP
+2 =Airbag
+4 = Klimaanlage
0000xx?: Getriebe
2 = 6-Gang Schaltgetriebe
7 = 7-Gang Automatikgetriebe
-> Leider kein Hinweis zur AHK.
Bei der Bremsenelektronik geht zwar der Assistent, allerdings sind die ganzen Einstellungsbits nicht mit Erklärungen versehen, so dass ich nicht weiß, an welcher Stelle ich hier genau Anpassungen vornehmen muss.
Alle übrigen Einstellungen des Videos konnte ich umsetzen (siehe Notizen unten).
Kann ich Erklärungen zu den Codierungstabellen irgendwo einsehen? Gibt es Mitglieder, die diese Infos tauschen?
Gerade frage ich mich auch, ob mein "älteres" Fahrzeug überhaupt alle Einstellungen des Videos anwenden muss. Wäre es möglich, dass manche technische Erweiterung erst später dazu kam? Im Video wird ein Tiguan behandelt, der ist wahrscheinlich neuer.
Hier noch meine Notizen zum Vorgehen gemäß der Video-Anleitung:
>>DURCHGEFÜHRT<<
Steuergerät 19 Gateway:
-> Verbundliste -> 69 AHK vorhanden
erst nicht machbar, dann schon (evtl. nach Steuergerät 69 Analyse)
>>NICHT DURCHGEFÜHRT<<
Steuergerät 1 Motor:
-> Codierung I -> Byte 5, Anhängerkupplung verbaut
Kein Assistent für Codierung
0-- 03C 906 016 BM -- MED17.5.5 G01 9325
Codierung (0 - 8388607): 0000072
Erklärung:
1 =Allradantrieb
+1 =ABS/ESP
+2 =Airbag
+4 = Klimaanlage
0000xx?: Getriebe
Steuergerät 3 Bremsenelektronik:
-> Anpassung -> Auswahl: Gespannstabilisierung aktiv / Trailer stabilization
Beschreibung der Bytes und Bits im Assistenten nicht vorhanden, Option nicht auffindbar
>>DURCHGEFÜHRT<<
Steuergerät 9 Zentralelektronik:
-> Codierung -> Assistent -> Bit 15, Bit 2:
Abschaltung Nebelschlussleuchte bei Anhänger aktiv
>>DURCHGEFÜHRT<<
Steuergerät 10 Einparkhilfe:
-> Codierung -> Assistent für Codierung:
Bit 0, Bit 0-3 Anhängerkupplung verbaut (manuell abnehmbar)
Motorelektronik Steuergerät
Motor Codierung
Bremsenelektronik Steuergerät
2 Antworten
Bitte einen vollständigen Autoscan als Anhang einstellen.
@Matador 8 schrieb am 10. August 2025 um 16:14:12 Uhr:
Ich habe Fotos der Steuergerät-Fenster, die AutoScan Log-Datei ergänzt und meine Notizen ergänzt.
