Codierung beim Audi A5 - Was ist möglich?
Audi A5
Hi
jemand eine Ahnung was man alles beim Audi A5 codieren kann über vagcom?
interessant wäre für mich folgendes:
- LED auf voller Leistung auch bei Standlicht/Begrenzungslicht
- LED beim blinken nicht abdimmend
- LED beim aufsperren aktivieren
- Gurtsummer weg
gibts sonst noch Ideen oder Möglichkeiten?
lg
Wohlgemerkt, dass man dazu nicht einmal die Suche bemühen müsste. Dieser Thread steht auf der zweiten Seite fast ganz oben... 🙄
Ich hätte dieses bei einem Neuling ja nicht gesagt. Aber bei einem, der seit über 6 Jahren dem Forum beiwohnt, sei diese etwas spitze Formulierung doch erlaubt, oder?
66 weitere Antworten
66 Antworten
also ich habe die aus der Liste mal kontaktiert.....keine Antwort...
Kann mir jemand aus Koblenz oder Frankfurt bei der Codierung helfen?!?!
Danke
Gerne auch per PN
Hallo Gemeinde,
das Forum lebt vom Geben und Nehmen. Ich möchte Euch über die erfolgreiche und bewerte Codierung meines 1.8TFSI SB, 6 Gang, ACC, manuelle Sitze, ohne autom. an klappbare Aussenspiegel, Bj 3/2012 informieren.
LED Standlicht nicht gedimmt
Steuergerät 09 (Zentralelektronik) auswählen
Byte 3 auswählen
Bit Muster: 00010101 (Bit 2 auf 1)
Beifahrer-Spiegelabsenkung
Steuergerät 52 (Türelektronik, Beifahrer)
STG Lange Codierung -> Funktion 07
Byte 4
Wert 40 ==> 4C (ohne Anklappfunktion)
Hinweis für den Fahrer: Spiegelknopf muss auf Beifahrer eingestellt sein.
Abbiegelicht
Bei bis zu 39 km/h werden die Nebelscheinwerfer bei entsprechendem Lenkeinschlag als Abbiegelicht (links oder rechts) eingeschaltet.
STG 09 (Borndetz) auswählen
1. STG Lange Codierung -> Funktion 07
2. Byte 4
3. Bit 0 aktivieren
Byte 3 auswählen
Dann hat sich das mit dem Facelift nicht geändert, gut zu wissen ...
Led-optionen
Byte 3 auswählen
Was ist genau mit "LED Standlicht nicht gedimmt" gemeint?
a) Dimmung beim blinken
b) Dimmung beim Abblendlicht Zuschaltung
c) Dimmung beim Standlichtbenutzung
(Sorry mein A5 kommt erst in März 2013 :/ )
Hallo xYellx
wenn du unter STG09 beim Byte 3 das Bit 2 veränderst, ändert sich beim TFL das Parklicht, dimmen wird verhindert.
Antwortmöglichkeit c 😉
Blinker wäre Bit 7
das Dimmen beim Blinkvorgang kann man bis jetzt beim Facelift nicht mehr verhindern...
Habe ich leider auch schon gelesen, darum auch die "Große Hoffnung".
Mein Plan sieht vor, das ich das Dimmen bei der Werksabholung beanstanden werden, evtl. brich der Berater ein und holt jemand aus der Werkstatt der es ändert.
Die Dimmung ist doch nicht mechanisch bedingt oder?
(Die Hoffnung stirbt zu letzt ...)
Da musst du dir keine Hoffnungen machen, das wird nicht passieren...
Original geschrieben von xYellx
Mein Plan sieht vor, das ich das Dimmen bei der Werksabholung beanstanden werden, evtl. bricht der Berater ein und holt jemand aus der Werkstatt der es ändert.
Womit willst Du die Beanstandung denn begründen?
Dein "Plan" in allen Ehren, aber Du machst Dich dort nur lächerlich und erreichst überhaupt nichts.
Nichts für ungut
Gruß DVE
Nichts für ungut
Gruß DVE
keiner wird dir das codieren- schon gar nicht bei der Werksabholung .
zudem siehe Rudis post - beim Facelift nicht mehr möglich!
Die werden das nicht machen weil es einfach so vorgesehen ist.
Ich habe es bei unserem A1 und S5 auch gemacht aber Audi selbst wird
Sich nix davon annehmen.
zudem kennt weder der Händler noch die bei der Werksabholung die Codes 😉
Das kommt ja noch hinzu da läuft sicher kein Fritze die ganze Zeit mit VCDS rum und guckt was man Codieren kann :-)
oder wäre des ne Marktlücke Ein VCDS Stand an der Ausfahrt ??? ;-)
die leute haben schon doof genug geschaut als ich mit meinem raus bin und direkt den Laptop vor der Tür angeschlossen habe 😉
Die haben sich gefragt, warum man bei Neuwagen unbedingt die Kilometer auf Null setzen muß 😎
