Codierung Beifahrersitzverstellung über MMI OHNE MEMORY Sitz
Audi S5 8T & 8F
Hier die Codierung für die Verstellung über das MMI OHNE Memory Sitze :
Stg 36 --> BYTE 2 bit 0 --> auf 1
CAR MENU :
Imag0282
CAR MENU :
Imag0282
191 weitere Antworten
191 Antworten
Das stimmt, aber ich hätte so gerne die Sitzsymmetrie...
Der alte Audi A6 hatte die Funktion aber auch! Und der ist ja auch kein easy entry 😉
lg
Also geht es beim A4 nicht oder?
lg
nein ...
schonmal getestet?
verstehe ich das richtig, das diese Codierung die quasi Funktion "Memory Sitz" bietet, das heißt mit der Keyless Version werden die Sitze je nachdem welcher Schlüssel mitgefrührt wird in die entsprechende Position gefahren?
Sorry, wenn die frage total danebengeht.
Peter
ja richtig, du hast nur keine tasten zum "anlernen"
Hallo Scotty,
vielen Dank
Peter
hab zwar ne andere Teilenummer als die von Scotty funzt auch 1A, nachdem ich seats auf 5 gestellt hab.
Adresse 36: Sitzverst. Fahr. (J136) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 8T0 959 760 B HW: 8T0 959 760 B
Bauteil: MEM-FS H09 0043
Revision: AA000000 Seriennummer: 00001001222XXX
Codierung: 08017125002400001000
Betriebsnr.: WSC 06325 123 12345
VCID: 42B350C2DD94F19
geht das nur mit Keyless entry ?
Tom
Tom
nein mit elektrischen Sitzen (beim coupe! )
dann werde ich Heute mal einen Vesuch starten.
Ich dachte das geht nur mit dem Funkschlussel ( Kyless Entry oder Kyless Go oder wie immer sich das nennt )
Das heist ja das auch der "normale"Schlüssel die Daten speichert und bei Zundung EIN die zuletzt eingestellte Sitzposition anfährt.
( Umprogramierung im Stg. natürlich vorausgesetzt )
Tom
der normale schlüssel ist ja auch kessy fähig- gibt nur einen...
ich habe gerade meinen Sitzen die Memoryfunktion "beigebracht"
Es hat soweit Super funktioniert.
Man muss nur folgendes beachten:
Nach der Codierung taucht im MMI unter Sitzeinstellung zusätzlich der Fahrersitz auf und im Untermenue der Hinweis: Funkschlüssel inaktiv
Erst nachdem ich mehrmals die Tür auf und zu gemacht habe, und abwechselnd mit dem Zweitschlüssel die Zündung eingeschaltet habe tauchte im Untermenue dann das Feld EIN / AUS auf.
Dann bei beiden Schlüsseln auf EIN geklickt und schon hats funktioniert.
Es wird jetzt beim Öffnen der Tür die zuletzt eingestellte Sitzeinstellung zum jeweiligem Schlüssel angefahren.
Tom
Bei mir stellt sich das manchmal wieder auf "Aus". Weiß einer warum?
bei mir auch- Grund kann ich nicht sagen - ich nutze aber auch nur EINEN schlüssel!
