Codierung Beifahrersitzverstellung über MMI OHNE MEMORY Sitz
Audi S5 8T & 8F
Hier die Codierung für die Verstellung über das MMI OHNE Memory Sitze :
Stg 36 --> BYTE 2 bit 0 --> auf 1
CAR MENU :
Imag0282
CAR MENU :
Imag0282
191 weitere Antworten
191 Antworten
habe bei mir STG 36 , Byte 02 Bit 0 ein Häcken gesetzt, jetzt ist Fahrersitz zwar im Menü aber nur Grau. Kann es nicht anwählen.
Habe auch resettet.
Kann mir jemand helfen ?
Busruhe abgewartet? Auto abschließen und 5min warten
@cepheid1 schrieb am 1. September 2020 um 10:00:05 Uhr:
Danke, hat geklappt.
Moin Zusammen,
Ich habe auch ein Problem mit meiner Sitzmemory funktion, jedoch habe ich einen Q7 4l bj. 14
Vielleicht weiß jemand von euch hier weiter.
Ich habe Sitzmemory mit Tasten in der Tür welche auch funktionieren. Aber über kessy fährt der Fahrersitz nicht in Position und im MMI ist der Punkt „SITZ“ grau hinterlegt und nicht auswählbar. Reset wurde durchgeführt lernwerte gelöscht und neu angepasst. Kein Fehler hinterlegt.
Wenn ich im green Menu REAR Seat Memory aktiviere (auch wenn das auto es nicht hat)dann kann ich den Punkt sitze im MMI anwählen aber „Fahrersitz“ bleibt dann weiterhin grau und nicht anwählbar.
Ich hoffe es kann mir jemand helfen.
Dann ist irgendwas falsch codiert. Das ist immer so wenn der Punkt zu sehen ist aber ausgegraut.
Du musst nochmal deine Codierung und Green Menü checken.
und die Grundstellung der sitze muss vorhanden sein
sprich kein fehler hinterlegt im sitz
@cic55 Habe den wagen letzte Woche erst bekommen und das Green Menü war nicht aktiviert geh eigentlich davon aus das die Codierung passen sollte. Ehrlich gesagt wüsste ich auch nicht was ich dort noch ändern könnte.
@Scotty18
Wenn die Grundeinstellung nicht passt sollte dann nicht ein Fehlerei trag abgelegt sein? Und dann dürfte das anfahren der Positionen doch auch nicht über die tasten in der Tür funktionieren oder?
Du kannst ja gerne das Internet durchforsten und weiter fragen stellen. Mittlerweile kennt man einige Fehler. 😉
Danke für die Info!! Da wäre ich nicht drauf gekommen und ist nicht so als wenn ich das noch nicht gemacht hätte.
Ich würde dir raten bei Audi ein Abgleich und auf Werks Einstellungen alles machen zu lassen und dann was du codieren lassen willst codieren lassen.
Weil wer weiß wo der vorbesitzer alles rum gespielt hat.
Ok
Danke
@cic55 schrieb am 1. Oktober 2022 um 20:20:34 Uhr:
das bereinigt nur die codieurngen
wenn in den APS oder Hidden Menü was verstellt ist; kommt er auch nicht weiter
