Clk w208 Cabrio Verdeck will nicht mehr auf gehen ??????
Mercedes CLK 208 Cabrio
Hallo Leute ,
habe momentan auch Probleme mit dem autom. öffnen des Verdecks. Beim betätigen des Knopfes blinkt es nach einpaar Sekunden rot. Bei mir geht der verdeck nicht mehr auf , habe schon in den Foren durch gestöbert bin wie folgt vor gegangen.
Sämtliche Sicherungen Vorn in Motorraum und Hinten im Kofferaum durch geprüft alles OK.
Ich habe die Verkleidungen im Kofferraum entfernt und schwarzes Blech ebenfals ausgebaut so habe jetzt
die gesamte Hydraulik/Mechanik Steuergerät frei vor mir , es wir immer wieder behauptet das der Relai defekt sein könnte
ich habe vor ebenfalls das Relai zu erneuern
die Fenster gehen automatisch runter aber
was mir aufgefallen ist Die Kopfstützen gehen nicht mehr automatisch runter , sondern nur manuell über den CockpitSchalter ???
den Rollo-Schalter im Kofferraum habe ich geprüft hat kein saft drauf ist das normal ??? hat jemand eine ahnung??
bitte um Hilfe
ich hatte auch das Problem des nicht öffnenden Daches. Scheiben gingen runter, Sicherungen waren in Ordnung, Dachschalter blinkte und Relaise war in Ordnung. Auch im Ölbehälter der Dachhydraulik war genug Öl.
Es war bei Mercedes auch kein Fehlercode zu erkennen. Fehlerursache laut Mercedes: Hydraulikpumpe defekt, keine Reparatur sondern nur Austausch!
Preis: 2 600,- €! Danke!!!!
Also suchte ich den Fehler selbst und machte eine Druckprüfung der Hydraulikanlage. Ich stellte fest das sich kein Druck aufbaut, die Pumpe aber in Ordnung ist.
Die Ursache war ein nicht richtig arbeitendes hydraulisches Regelventil (hinter der Rücksitzbank am Ventilblock).
Ich baute die Ventile aus (2 Stück) und erneuerte die drei "O-Ringe" pro Ventil (Achtung!!! Die
"O-Ringe" haben verschiedene Durchmesser und Dicken!!!). Nach Einbau funktionierte alles wieder wie am Neufahrzeug!
Anschließend wechselte ich gleich die "O-Ringe" der Ventile auf der Hydraulikpumpe (18 Stück), da ich den Zugang zur Pumpe frei hatte. Man weiß ja nie wann die nächste Dichtung undicht wird! Und dann noch mal die Arbeit?
Diese drei "O-Ringe" dichten einmal den Ventilraum nach oben und unten ab. Der dritte "O-Ring" dichtet den Druckkanal vom Rücklaufkanal ab. Da dieser undicht war baute sich kein Druck auf sondern lief immer wieder zurück in den Vorratsbehälter.
Die "O-Ringe" gibt es nicht bei Mercedes als Ersatzteil! Es bleibt nur den Ringnutdurchmesser an den Kolbendichtstellen und die "O-Ring" Dicke zu messen. Die "O-Ringe" lassen sich über Internet vom Anbieter für Dichtungen bestellen. Das Stück für ca. 0,60-0,80 €.
ACHTUNG: BEIM EINSETZEN DER "O-RINGE" AUF SAUBERKEIT UND GENAUES ARBEITEN ACHTEN!!!!!!!
(sonst dichten diese Ringe nicht richtig ab!)
Viel Erfolg
teddy
86 weitere Antworten
86 Antworten
Du weißt aber schon, dass ich nicht die Hydraulikzylinder meine, sondern die Hydraulikventile! Also die Teile, die in den Ventilblöcken stecken...zu viel gefeiert, wa... ;-)
@V8CLK430 schrieb am 10. Februar 2024 um 00:12:11 Uhr:
"könntest mir sagen woher du die O-Ringe hattest damals".
Der Kollege "Spurverbreiterung44776" hat zuletzt am 15. Oktober 2015 hier
teilgenommen... 😮 https://www.motor-talk.de/suche.html?...
Um die gesuchten Ersatzteile zu finden, genügt es einen (x-beliebigen) BROWSER
zu verwenden um dort den gewünschten Suchbegriff zu benutzen, in diesem Fall:
********😮 w208 verdeck hydraulik O-Ringe 😰********
Das Ergebnis war bei mir der nachfolgende Treffer:
https://www.google.com/search?...
Gottseidank,
soll die 5. Jahreszeit sich (angeblich) ja schon bald dem Ende zuneigen... 😛
mike. 🙂
"Du weißt aber schon,daß ich nicht die Hydraulikzylinder meine,sondern die Hydraulikventile"
Nach der komplett überflüssigen Exhumierung einer zwölf (!) Jahre alten Threadleiche,
erwartest du also von mir das Ganze nochmals komplett durchzulesen, anstatt
einfach selbst einmal Unmissverständlich darzulegen worin das/dein Problem liegt ?
Nach mehr als 4 Jahren Mitgliedschaft bei uns, und (immerhin) 65 "Beiträgen" muß
man dies durchaus annehmen können, ...auch wenn der Zirkus in Berlin ganzjährig
abgehalten wird... 😁
Denn,
die Vagheit der dort "Regierenden" sollte von uns besser tunlichst vermieden werden...
Vielleicht kann man dich dazu ermuntern den gestrigen (einzigen) Beitrag noch einmal
anzuschauen/durchzulesen (Bild), um zu erklären wo mir diese (durchaus) elementare
Information (O-Ring Hydraulikventilblock) in Deinem Beitrag abhanden gekommen ist... 🙄
Treffer für die (von dir... 😰) benötigten Ringe erhältst auf die gleiche Art und Weise
wie diejenigen von mir in meiner 1. Antwort Beschriebenen, dies allerdings nur mit
veränderten, angepassten Suchbegriffen... 😎
Ich wünsche auch weiterhin (aufrichtig) viel Glück, mike. 🙂
1
Ich muss sagen Mike, dass niemand von dir etwas erwartet und ich habe dich auch nicht explizit angeschrieben oder um etwas gebeten. Ob meine Anfrage "überflüssig" war ist zum Glück nicht deine Entscheidung. Was du aber entscheiden kannst ist, dass du einfach nicht auf Fragen reagierst, wenn du keine Lust oder keine Ahnung hast.
Ich hätte kein Problem, wenn mich jemand noch einmal anschreibt zu einem Thema, zu dem ich explizite Information habe und wo ich helfen kann (das ist die Idee dieses / eines jeden Forums von Gleichgesinnten). Denn ganz so trivial wie du schreibst ist es gar nicht.
Und by-the-way, in der selben Zeit die du deinen (überflüssigen?) Text geschrieben hast, hättest du auch eine solide und valide Antwort geben können, ich hätte mich bedankt, und alles wäre gute gewesen. Aber vielleicht weißt du ja einfach gar nichts bestimmtes zu dem Thema und wollest dich nur etwas "austoben" im Forum - auf dem Rücken aller, die dieses Forum sinnvoll und anständig nutzen wollen.
Ergo meine Empfehlung für dich - reagiere einfach nicht wenn du nicht möchtest und ärgere dich im Stillen.
Und danke für deinen Glückwunsch für meine "Jagt" nach den richtigen Dichtungen....wird schon werden.
@V8CLK430 schrieb am 10. Februar 2024 um 02:37:04 Uhr:
Denn,
Hast den Beitrag überhaupt gelesen? Da steht doch alles drin?
Anderas: "Hast den (Leiche/mikes ?) Beitrag überhaupt gelesen" ?
Augenscheinlich,
wurde weder die Beitragsleiche,
noch mein Versuch zu helfen gelesen/verstanden.
Unspezifisch nach Wegen zur Beschaffung von Ersatzteilen zu bitten,
(der angesprochenen Teilnehmer ist seit 9 Jahren nicht mehr aktiv...)
um nach meinem 1. Hilfeversuch nicht einmal zu erkennen wie beiläufig
das "Anliegen" formuliert war, legt die Vermutung nahe das hier ein weiterer
Trollversuch vorliegt... 🙄
Denn, unpräzise Wünsche verhindern nun mal explizite Lösungen... 😮
Bleibt nur noch zu hoffen das die ganzjährige "Loveparade" in Berlin
die 😉 Jag(t)d 😛 nach den Teilen nicht allzu sehr beeinträchtigt... 😁
Vielleicht bist du ja der Troll, denn eine konkrete Frage nach spezifischen Dichtungen - wieviel präziser benötigt es der Herr Oberschlau (aber nichts wissen) denn noch?
Tipps geben die nicht funktionieren scheinen deine Spezialität zu sein - klingt gut, ist aber wertlos..
Da soll jetzt aber meine letzte Reaktion sein, denn der Herr ist eh ein unbelehrbarer Typ der eh immer das letzte Wort haben muss - wetten? Und damit entlarvt er sich…
@becsei schrieb am 10. Februar 2024 um 23:13:54 Uhr:
Als Tipp, dann geh doch zum freundlichen !! 🙄
Freundlichkeit ist wohl auch an dir vorbeigegangen ? Mag ja sein, das es nicht deinen Vorstellungen entspricht oder nicht was du dir vorgestellt hast.
Aber hier macht sich jemand für DICH Mühe, weil du augenscheinlich entweder
a. zu faul bist oder
b. na ja lassen wir das 😠🙄
Also solltest du mal ein wenig an deiner Freundlichkeit feilen !!!!
Gruß Tom
@tomstaff schrieb am 11. Februar 2024 um 21:57:43 Uhr:
Gruß Tom
Ja, Freundlichkeit war in meiner Konversation nicht gerade vorbildlich, das kann man mir vorwerfen, denn ich habe mich vom Schreibstil provozieren lassen - den Fehler werde ich nicht mehr machen. Das mit der "Mühe" und dem Wert des Beitrags lass ich jetzt mal unkommentiert, sonst steht der Nächste auf der das Sendungsbewusstsein hat was dazu sagen zu müssen...
Solange du nicht mal begreifst das du derjenige bist
der nicht imstande war die gewünschten Dinge zu Beginn
klar zu benennen, ist jeder Kommentar von dir überflüssig.
Wer nicht imstande ist einen eigenen Thread zu verfassen
um darin seine Wünsche klar zu artikulieren, stattdessen
aus lauter Faulheit einen Thread wiederbelebt um nur ja
nicht selbst tätig zu werden, dem ist dann wohl auch nicht zu helfen.
Du scheinst ja vorauszusetzen das man für dein kleines Problemchen
noch einmal 70 Beiträge aus der Vergangenheit zu lesen hat um
eine Vorstellung von dem zu erhalten was dein Problem sein könnte.
By the way, die Dinger zu tauschen erfordert ebenfalls ein gewisses
Maß an Fachwissen, das der mike bei uns längst bewiesen hat, bei
dir kann da nur vermutet werden.
Tim
@SauerlandV8 schrieb am 12. Februar 2024 um 20:05:46 Uhr:
Tim
...der Nächste auf der das Sendungsbewusstsein
Mit diesem Beitrag sind alle hier hilfreichen Kollegen gemeint,
bitte gebt diesem Troll kein weiteres Podium sondern nur die
ihm angemessene Unaufmerksamkeit.
Sein "Empfangsbewustsein" ist womöglich (?) schon etwas
länger beeinträchtigt, sodaß selbst bei maximaler Empathie
für ihn keine Hilfe mehr möglich erscheint. 🙄
Ich verliere in diesem Fall auch ausgesprochen gerne
bei seinem "Wetten das",
...wenn anschließend dieser unsägliche Thread endlich
wieder (anständig...) zu Grabe getragen werden kann... 😎
Passende Ringe bekommt man auch in gut sortierten Baumärkten, naja in Berlin... 🙄
...der Nächste auf der das Sendungsbewusstsein 🙄🙄
Kannst ja nichtmal ganze Sätze verfassen und formulieren. 🙄
Fahr in die Werkstatt !!! Aber wahrscheinlich hast du da schon Hausverbot 😁😁😁 so wie du dich anderen gegenüber verhältst, würde es mich nicht wundern.
Kannst dich wohl selbst nicht leiden oder warum machst du hier alle so dumm von der Seite an ??? Oder hast du keine Freunde ???? Solltest vielleicht mal in Erwägung ziehen, dir nen guten Therapeuten zu suchen, vielleicht kann der dir bei DEINEM Problem helfen.
Helau 😁
