Clk Motorsteuergerät wechseln!
Mercedes CLK 208 Coupé
Hallo bei meinen Clk 200k bj 12/2000 ist anscheinend das Motorsteuergerät kaput.
Vor ein paar tagen wollte ich losfahren aber als ich den schlüssel umgedreht hab passierte nichts kein klack anlasser drehen nichts! Nach länger rum probieren anlasser usw ging er mal wieder und da ist es uns aufgefallen wenn man oben links im motorraum an den steuergerät kasten wackelt das er dann ausgeht! Am steuergerät ist anscheined mal wasser drinnen gewesen weil einer der stecker hat einen wasserschaden und ein kontakt is abgebrochen! Dadurch brauch ich ein neues.
Jetzt zu meiner frage kann ich einfach ein anderes steuergerät von einen clk verbauen und es geht wieder bzw worauf muss ich dabei achten gleicher motor?
Bzw hab ich auch gesehen das es im ebay welche mit zündschloss und schlüssel gibt wenn ich mir so eines kaufe erspare ich mir dann das anlernen?
vielen dank schon mal gruss walter
Hallo Themenstarter Weiznbock und auch alle anderen, die es wissen wollen.
Bei mir ist das Steuergerät, das Lenkradschloss und das Zündschloss gewechselt worden.
Die ZV funktioniert auch mit dem alten Schlössern, nur die Heckklappe öffnet sich nicht per Schlüssel, da er nur zwei Tasten hat. Die Teile sollen aus einem W202 Kombi kommen.
Ich bin sehr zufrieden mit dieser Lösung und habe mit Ein/ Ausbau ( Lenkradschloss war eingerastet ), Teilen und Trinkgeld für den Mechaniker 250.- Euro bezahlt.
Was hätte es mich bei MB gekostet? Wahrscheinlich wäre es ein wirtschaftlicher Totalschaden gewesen und eins von diesen robusten Fahrzeugen wäre wieder von der Straße verschwunden.
Ich hoffe mal bei der nächsten Frage schneller eine Antwort zu finden und nicht erst zwei Seiten zu lesen die nichts mit der Frage zu tun haben.
42 weitere Antworten
42 Antworten
so wie du die Sache beschreibst hast du eher ein Kontaktproblem und kein defektes Steuergerät. Ich würde, wenn nur Pins abgebrochen sind das Steuergerät reparieren lassen, es gibt im Internet zu Hauf Firmen die sich darauf spezialisiert haben Das kostet nur einen Bruchteil was ein anderes kostet.
Soviel ich weis, bin aber nicht sicher, muß beim CLK dann alles getauscht werden, Steuergerät, Zündschloss, Schlüssel usw....deswegen würde ich mich erst mal um eine Reparatur kümmern....und nicht zu MB gehen, die wollen nur neu verkaufen.
Gruß Andreas
Hi reparieren kostet auch 300+ hab bei einer firma schon angefragt!
Auf was kommt es den da genau an? Hab im Ebay z.b das hier entdeckt!
Ebay Täte das bei mir passen? Das ist meines http://s14.directupload.net/images/140525/temp/onf9zx6o.jpg]Mein Steuergerät
Die teile nr unter mercedes und Siemens stimmen überein! Nur das FD44w00 hat des FD40w00 und unten rechts über germany die nr ist auch anders. Es ist auch ein clk 200k bj 2000 einzige unterschied meiner ist schaltung der ist automatik!
Vergiss es, das kannst Du nicht einfach wechseln - wegen der Wegfahrsperre. Lass es reparieren und gut is!
Ich täte ja steuergerät zündschloss schlüssel alles tauschen gehts dann trotzdem nicht?
Glaub mir Mike hat Ahnung darin. Und ich sage dir auch das wird nix. Der Aufwand alles zu tauschen und neu bei MB anpassen zu lassen ist wesentlich teurer wie dein altes reparieren zu lassen!
Was soll das bringen? 300€ für ein Steuergerät ausgeben, wo Du nicht weißt ob es passt, oder Dein eigenes reparieren lassen...? Ich wüsste was ich täte.
Hitzig&Paetzold wäre eine Adresse für Dich.
Das einzige was dagegen spräche wäre, dass Du das Auto geklaut und nun keinen passenden Schlüssel hast... 😁
Ob es ja passt wollte ich ja hier klären 😁
Es wäre halt das einfachste für mich weil ich habe von meinen benz nur 2 schlüssel beim einen kann ich nur tür aufmachen mit den anderen kann ich nur fahren war bei mercedes schon die sagten die schlüssel sind defekt mit reparieren ist da nichts mehr und ein neuer der billigste kostet 220euro die man anscheinend nur bei mercedes bekommt! Dadurch hätte ich halt sprichwörtlich 2 fliegen mit einer klatsche 😁
Aber müsste halt dazu wissen ob das besagte steuergerät passt bzw auf was ich beim kauf achten muss ich weiss ja nicht für was das steuergerät alles zustandig ist? Wiegesagt täte ja zündschloss die schlösser ausser usw auch tauschen + steuergerät reicht es wenn es der gleiche motor mit gleichen baujahr oder ist das steuergerät auch für das getriebe zuständig also darf es wie des ausn ebay auch vom automatik sein usw
Gebraucht tauschen - ist aus 2 Gründen NICHT zu empfehlen
1. du benötigst wie bereits erwähnt wurde, alles mögliche an Zusatzgeräten
- Zündschloss + Zündschlüssel
- Türschlösser (wegen Transponderschlüssel und mechanischem Schlüssel)
- Kofferraumschloss (wegen mechanischem Schlüssel)
- ein Schlachtfahrzeug welches die gleiche Ausstattung wie deiner hat
weil über das elektronische Zündschloss alle Ausstattungsmerkmale programmiert sind z.B. Alarmanlage, EFH, ZV - alles wird über das EZS gesteuert
2. versuch mal einen Ersatzschlüssel zu bekommen
einen Ersatzschlüssel bekommst du nur unter folgenden Vorraussetzungen:
- Das Fahrzeug MUSS zugelassen sein
- Nur der Fahrzeughalter kann den Ersatzschlüssel bestellen und abholen unter Vorlage eines gültigen amtlichen Ausweises (Personalausweis)
- nur für den vorliegenden Fahrzeugschein (Fahrzeugident-Nummer) kann ein Schlüssel angefertigt werden, dieser wird im Werk auf eine freie Schiene des EZS programmiert, so das dieser bei Abholung bereits voll funktionstüchtig ist
das alles ist bei einem gebrauchten EZS nicht möglich, da der Schlüssel NICHT auf das EZS paßt
Hallo vielen dank schon mal für die antwort!
Also im prinzip täte es gehen!? Wenn ich diese teile alle hätte?
Wiegesagt ich könnte eines kaufen hat die selben nr drauf und alle teile die du beschrieben hast ausstatungs merkmale sind die selben bis auf das meiner tempomat und regensensor hat und schaltung ist und der andere sitzheizung hat und automatik getrieben bj jahr ist es auch das selbe!
Hat das getriebe ein anderes steuergerät oder läuft das auch über dieses? Weil mir macht nur das automatikgetriebe noch sorgen kann mir einer die frage noch beanworten?
Zu fall 2 mach ich mir weniger sorgen es sind 2 schlüssel dabei und ich will den benz ja keine 10jahre mehr fahren er hat jetzt noch 1 jahr tüv und dann noch einmal und wenn er die 3 jahre hält dann hat er seinen dienst getan also damit kann ich leben!
gruss walter
Dir ist entweder nicht zu helfen...oder meine zunächst scherzhafte Vermutung trifft zu. Welcher Vollidiot nimmt wegen einem kaputten Stecker denn die gesamte Karre auseinander, wenn er für den gleichen Preis eine normale Reparatur haben kann?
Bin raus...
Bin raus...
Also ich versteh dein problem nicht das man da gleich ausfallend werden muss!
Meine frage ist nur passt es oder nicht und nicht wie spar ich mir arbeit!
Aus meiner sicht sieht das ganze halt so aus muss mir früher oder später einen neuen schlüssel sowieso kaufen 220euro! steuergerät richten 300+euro! = mindestens 520euro verstanden oder?
die besagten teile alle zusammen 200euro ergo 320euro gespart! Und die umbau arbeiten sind mein problem
Also falls es geht und so passt ist das aus meiner sicht die beste lösung!
Die Frage ist immer noch hat das steuergerät irgend was mit dem getriebe zu tun? Kann ich ein steuergerät von einen automatik verbauen? Oder muss es einer mit Schaltung sein? Weil anhand der teile nr siemens nr usw sind sie identisch!? Wiegesagt Ausstatungs technisch hat meiner halt tempomat hat der andere glaub nicht dafür hat er sitzheizung hat meiner nicht ansonsten alles das selbe bj motor usw
verstanden oder?
Yepp, verstanden. Als nächstes wird mir wohl Prügel angedroht...Vorsicht, sonst buch ich Ralf Seeger, der wohnt hier in der Nähe...😁😁😁...ganz schön dicke Lippe für den zweiten Tag im Forum. So schnell hat es noch niemand auf die Ignorelist geschafft. Hammer. 😁
...da Du auf unsere Ratschläge, speziell von Michael, nicht hören willst, kannst, egal wie auch immer, probiere es aus. Wenns läuft herzlichen Glückwunsch, wenn nicht ist viel umprogrammieren in der Variantencodierung mittels StarDiagnose, und NUR StarDiagnose fällig. Und das lässt sich MB mit Sicherheit fürstlich bezahlen...😁😛
Bis hier auch raus....
auch Schlüssel lassen sich manchmal Instand setzen...
Siehe: Schlüsselreperatur
Dann wäre der Aufwand sicher der geringste Teil. Dein Steuergerät Instand setzen lassen und die Schlüssel.. Alles passt zusammen und du hast am wenigsten zu schrauben.
In welcher Form sich die unterschiedlichen Varianten (Schalter/Automatik) etc. quertauschen lassen, kann ich dir leider auch nicht sagen.. Aber das Risiko und der Aufwand wären mir persönlich zu hoch.
