Cklasse Elektrik Probleme
Habe vor kurzrm eine C Klasse gekauft S203 220cdi Bj2006
Nun habe ich ein paar elektrische Probleme:
Vorne funktioniert kein Blinker
Hinten nur rechts und die Blinker an den Seitenspiegel
Solange ich das Tagfahrlicht nicht einschalte zeigt mir das KI den normalen Blinkvorgang an aber wenn ichs einschalte dan nicht.
Radio bootet Mercedes logo und schaltet ab.
Tankanzeige geht aus sobald licht eingeschalten wird mit der Fehlermeldung Anzeige defekt
Aussersem funktioniert die Beleuchtung von der Schalthebel Position und dem Lichtschalter nicht
Ausserdem ist eine 74Ah Batterie eingebaut.
Hab mir sagen lassen das dies alles vom SAM Steuergerät kommt.
Hat jemand Erfahrung oder kann mir was empfehlen?
Fehlerspeicher :
Das Steuergerät SAM-FOND sendet keine Daten
Das Bauteil K13/2 (Relais heizbare Windschutzscheibe) hat Kurzschluss nach Masse
Das Bauteil E1e3 (Standlicht und Parklicht links ist defekt bzw die LEitung zum Bauteil hat Kurzschluss oder Unterbrechung
Hängen die Fehler mit dem SAM FOND zusammen?
Danke
Ich weiß nicht warum du das hier einstellst aber das ist der Ölabscheider die Ölgase sollen zurück geführt werden.
84 Antworten
muss ich morgen nach schauen.
@db-fuchs 0.79V kommt an wenn man den blinker nicht betätigt
Und wen man den blinkrr betätigt seh ich zwischen 1 und 3.1 Volt
Oh dich hab ich vergessen,wo hast du gemessen?
Da liegt nur die Prüfspannung an..............
Hmm sollte nicht normalerweise beim.blinken nicht 12 v angezeigt werden oder ist das für mein multimeter einfach zu schnell
Ja ohne Last(Lampe) gibt der keine Spannung raus:Gut eine Messung noch der Secker ist ja ab mess an den Pins im Scheinwerfer wo die Kabel Grün-Schwarz und Braun drauf gehen den Widerstand (Ohm)
Nimm die Fassung raus in der die Blinker Glühlampe steckt,schau dir die genau an mach ein Bild da von!
Die Messung ist Blödsinn aber die Fassung ist wohl Seitlich
Verbrannt = Umbau
Info Heute Abend
Ok danke werde mal derweilen die blinkerfassung aus dem auto meines vaters ausbauen der hat vormopf cklasse
