cinqucento sporting motorgeräusche
moin,
der motor macht beim laufen im leerlauf ein ununterbrochenes klackklackklack usw. wenn man mehr gas gibt wird das klacken auch schneller! tippe auf irgendein lagerschaden oder stößel! hat der motor (1,2l 55ps) irgendeine bekannte schwachstelle?
mfg aemkei
18 Antworten
Läuft er noch auf allen Zyl. oder hatt er n Leistungsverlust ?
koennt auch ne gebrochene Ventilfeder sein.
Original geschrieben von 127
Evtl. Ventilspiel pruefen lassen
hat der keine hydros???
mfg aemkei
Nein, der hat keine Hydros. Hydros haben glaube ich nur die OHV-Motoren. Du hast aber n Fire drin mit 1108ccm und 54 PS.
was soll denn nen fire sein? macht das ventilspiel so starke laute geräusche?
ich habe so ein klackern auch bei fahren, nciht nur im leerlauf. da ich technisch nicht so bewandert bin, weiss ich nicht woran das liegt. mir wurde aber vom fachmann versichert, dass eine raperatur zu teuer und der motor davon nicht beeinträchtigt wird. der wagen fährt seit 2 jahren mit dem klackern; man gewöhnt sich dran, ist nicht weiter schlimm.
Also wenn das Ventilspiel nicht stimmt sollte auch keine Leistung mehr da sein, oder sehe ich da etwas falsch? Weil dann der Motor doch auch Kompression verliert, da die Ventile auch beim Verdichten ein klein wenig rausgedrückt werden... Und andersrum wenns zuviel Spiel gibt bin ich mir nicht sicher, aber normal sollte dann nichts klackern oder was könnte dann klackern?
Wenn das Ventilspiel zu groß wird, kann es durchaus klackern.
@aemkei78:
Fire ist ein bestimmter Motortyp den es mit 770ccm, mit 999ccm, mit 1108ccm und mit 1242ccm gibt. Der Cinquecento Sporting hat den 1108ccm mit 54PS drin.
Fire steht für Fully Intergrated Robotized Engine, also vollständig von Robotern zusammengebauter Motor.
Klackern
Heute ist mir
bei meinem Sporting auch ein
klackern aufgefallen.
Ventilspiel ist es nicht,da es nur
beim gasgeben war.
Vielleicht ist es das Einspritzventil,
werde aber weiterfahren,solange
er super läuft.
mit dem Lagerschaden liegst du gar nicht so falsch. Prüfe mal deinen Ölverbrauch. Wenn dein cinque Öl verbraucht, dann hast du ein Kurbelwellnlager defekt.
Sollte das nicht so sein, überprüfe mal das Tonrad an der Kurbelwelle und die Steuerzeiten. Wenn Zahnriemen nur einen Zahn daneben steht, klackert die Karre, aber Leistungsverlust tritt nicht unbedingt auf.
Wenn du Bosch Zündkerzen verbaut hast solltest du diese schnellstens ausbauen und was vernünftiges einbauen.
Kannst du das mal erklären? Wo soll das Öl denn hin, wenn ein Kurbelwellenlager defekt ist?
moin,
es soll ein ventil eingebrannt sein! würde gerne wapu und zahnriemen mit neu machen! wie wird der zr gespannt? über wapu oder spannrolle?
das mit dem ölverbrauch würde mich auch interesieren! der motor soll angeblich auch öl verbrauchen!
