CID gegen GID tauschen? Schnäppchen?
Opel Vectra C
Ich habe die Möglichkeit ein CID aus einem Signum für 160€ zu bekommen. Inkl. dem Lüftungsrahmen um das CID + die Lüftungsrahmen links und rechts. Das CID ist entheiratet und stammt von einem CD70 Navi. Ist der Preis mit 160€ in Ordnung? Ich meine, es sind alle Lüftungen dabei die ich dann ja wieder verkaufen kann.
Frage: Ich habe ein GID welches defekt ist, in Verbindung mit einem NCDC2013. Gestern hatte ich mir bei Opel einen Wischerhebel mit BC-Wippe gekauft und das NCDC2013 sowie GID ausgebaut und verkauft (es wurde allerdings nicht entheiratet, da dem Käufer dies egal war)…
Wenn ich mir nun das CID kaufe und einbaue, kann ich dieses dann bei Opel sofort mit dem neuen Wischerhebel (der schon drin ist) verbinden lassen und den BC darüber bedienen?
Wem es etwas hilft: Die Teilenummer meines Wischerhebels ist: 12 41 087 (bzw. 24454874) und die Teilenummer des CID lautet: 24461297
@GTS-Power schrieb am 16. Januar 2015 um 16:17:21 Uhr:
So ein Quark bei Opel.. Wird ebenfalls mein Letzter gewesen sein! Ich habe nämlich grad weder CID, noch GID drin und die Heizung und das Radio gehen nicht. Bei der Kälte echt toll.
Einen neuen Wischerhebel it BC-Wippe habe ich zumindest schon mal hier. Also brauche ich quasi dann doch ein GID eines CCR2005/2006 um den BC mit dem Wischerhebel bedienen zu können... Nagut! Danke.
Was kann Opel da dafür?
100 weitere Antworten
100 Antworten
Also hier kommen nun die besagten Fotos nach dem Einbau. Das GID kam leider heut erst an!
Auf dem einen Foto ist die Urzeit mit Datum und Temperatur zu sehen. Dieses Bild sehe ich immer wenn ich fahre bzw. den Motor starte. Auf dem anderen Foto ist das Menü der Klimaautomatik zu sehen, welches ich ganz normal bedienen und aufrufen kann. Aber was ist mit dem BC?? Und kann ich Datum und Uhrzeit einstellen?
Das von mir gekaufte GID lief original in Verbindung mit einem CDR 2005 Radio in einem 2003er Signum 2.2 Benziner, passt also auch. Den Wischerhebel mit BC-Wippen habe ich auch drin, aber noch nicht beim FOH aktiviert. Schaltet sich er BC also erst dazu bzw. kann ich diesen erst einschalten, sofern ich den Wischerhebel aktiviert habe oder wie läuft das nun?
Such mal in der FAQ oder auf Opel Niedersachsen , BC nachrüsten. Ist nur eine programmier Sache.
Gibt es hier im Forum jemanden der solche Dinge z.B. mit Tech2 einprogrammieren kann und aus der Nähe von Cuxhaven, Stade oder Bremerhaven kommt? Ich wäre sonst bereit einmal vorbeizukommen.
Auf der Seite von Opel-Niedersachsen steht, wenn man zum FOH zur Programmierung fährt sollte man sicherheitshalber den Car Pass mitnehmen. Solch einen Car Pass habe ich nicht. Brauche ich diesen überhaupt? Ich habe ja kein Serienradio mehr drin. Außerdem habe ich diesen Link hier gefunden bei dem es um die Aktivierung im Tech2 geht: http://www.zafira-forum.de/showthread.php?...(Graphic-amp-Color-Info-Display)
Das von mir gekaufte GID hat die Teilenummer 131 322 82, in der eBay Auktion stand dass das GID "entheiratet" wurde, jedoch nicht in welcher genauen Verbindung es vorher lief. Jedoch habe ich Kontakt zu einem MT-Nutzer der seinen Signum von einem GID-CDR 2005 auf ein CID-NCDC 2015 aufgerüstet hatte. Und sein altes GID welches in Verbindung mit einem CDR 2005 lief, hatte die gleiche Teilenummer wie mein neues GID. Und mein neues GID funktioniert ja auch, nur dass der Wischerhebel mit BC-Wippen noch nicht aktiviert wurde und ich keinen BC sehen kann.
Sicherheitscode ? Kein Serienradio? Aber ein Serien GID und die anderen beteiligten STG wissen nun noch nicht was am CAN hängt. Daher den Sicherheitscode, und wo bekommt man den wohl her? Versuche es mal beim Hersteller des PKW's bzw des Händler!
Also ist der Sicherheitscode für das Fahrzeug selbst gedacht und der Radiocode (in diesem Fall war das GID mit einem CDR 2005 verbaut) nur für das Radio (welches ich aber nicht habe). Gut den Sicherheitscode habe ich, den Radiocode von dem Originalradio aber nicht!
@GTS-Power schrieb am 28. Apr. 2016 um 07:31:14 Uhr:
und genau den brauchst Du um Steuergeräte zu programmieren, sprich Komponeten an- oder abzumelden.
Andre
Hast ne Mail
Fuer das GDI Display brauchst du keinen Code.
Zum einprogrammiern des Wischerhebels den CAR Pass und OPCOM<, habe ich beschrieben.
Wenn du das Radio, CDR2005 nicht hast und auch nicht einbauen willst, das hat eine eigene Nummer muss ueber Tatatur eingeben warden , kein CAN Bus.
Solltest du as NCCD2013 ausbauen wuerde ich es entheiraten ansonsten ist es WERTLOS!
Komme morgen nachhaus und werde meien China clon einbauen.
Mal sehen ob ich das mit der LFB sofort hinbekommen, gibt es hier aber auch guten Thread.
sind nur 3 Kabel, da der CAN bus fehlt.
wenn dein DISPLAY vom CDR2005 ist klappt das, es geht dann alles ueber den Wischerhebel.
3 Tasten.
Pirat
wie willst du etwas kontrollieren,
wenn es das Auto noch gar nicht kennt, nicht Weiss das es da ist!!!
Ja du kannst alles damit machen, nicht ganz so komfortabel, aber es geht alles.
Hans
Mein Wischerhebel hat nur 2 Tasten mit einem Info-Symbol drauf. Also keine 3 Tasten, wie z.B. beim Tempomat.
Ich hatte halt gedacht dass alle GID´s automatisch den BC aktiviert haben.
Schau noch mal genau nach!!
Es ist eine Taste quer zum Hebel an der Hinterkante 😁
den haben schon andere Ueber sehen.
der Hebel INFOTAINMENT ist nicht automatisch aktiviert!
Hans
Ob das GID nun exakt mit einem CDR 2005 lief konnte der Verkäufer nicht genau sagen. Aber alles was ich zu diesem GID mit meiner Teilenummer gefunden habe, war immer mit einem CDR 2005. Hoffentlich klappt das mit dem BC aktivieren... Hab um 16Uhr den Termin!
Hast du die dritte Taste gefunden? 😁
Bin noch in der Bahn 😁 Ist das so eine Taste wie hinten am Tempomat? Wenn ja dann ist da keine sondern nur die beiden Wippen (hoch und runter) 😮
Kommt gleich ein BILD
Infohebel
Ah ja! Der ist auch bei mir. Wobei... der hintere Schalter ist nicht da! Ich guck nachher mal wenn ich aus der Bahn komme.
