Chromumrandung bei Mufu-Lenkrad
Audi A4 B7/8E
Hallo!
Beim A5 und dem neuen A4 haben die Multifunktionstasten der Lenkräder eine Chromumrandung, welche bei "unserem" A4 (8E) noch nicht vorhanden ist (siehe angehängte Fotos).
Ich finde sieht einfach viel, viel besser aus.
Nun meine Frage(n):
1. Handelt es sich um identische Lenkräder, sprich Mufu-Tasten?
2. Wenn ja gibt es diese Chromteile beim Freundlichen als Ersatzteile zu kaufen?
3. Wie sind die Teilenummern und was kosten sie?
4. Und das Wichtigste zum Schluß, kann man diese Teile überhaupt beim "alten" Lenkrad (8E) nachrüsten, d.h. optisch einwandfrei anbauen?
Hoffe auf baldige Infos!
Gruß Fred
Audi-a4-8e-s-line-lenkrad
Audi-a4-s-line-lenkrad
Audi-a5-sportback-s-line-lenkrad
Original geschrieben von Boss_Hawk
Und jetzt kommt mir nicht wieder mit: ist nicht erlaubt.
Erlaubt ist das, wenn derjenige, der den Ausbau vornimmt, einen entsprechenden Sachkundenachweis vorweisen kann.
Immerhin geht es hier um den Umgang mit Explosivstoffen.
36 weitere Antworten
36 Antworten
Ja, man kann sie auch in unsere Autos einbauen. Du musst nur auf die richtige Teilenummer achten. Es gibt unterschiedliche Varianten z.B. wenn man, wie ich, Schaltpaddeln hat usw.
Eine Möglichkeit für den Bezug ist die Bucht: such mal nach "Audi + Chrom + MFL"
Es gibt auch hier einen Thread mit der Auflistung der unterschiedlichen Teilenummern. Kämpf Dich mal durch... 🙂
Servus,ja man kann es einfach gegen deine Tauschen.Ich habe es auch einfach getauscht und es funktioniert
und sieht optisch identisch aus.(halt nur mit Chrom rand)
Ich habe hier auch ein paar rumliegen wen du es brauchst gegen das entsprechende entgeld lasse ich sie dir
zukommen.Informier dich was die dinger neu kosten und dann machse mir ein reales angebot.Aber nur wenn du willst.
Vollständigkeitshalber
Servus,ja schon richtig wenn man kein MuFu schon hat und es nachrüstet aber
wenn ich es schon habe und Plug and Play tausche nur wegen chrom rand dan ist wurscht
passen dann alle.ausser mit Schaltwippen.
Gugst du hier
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
und hier
http://cgi.ebay.de/...746QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?...
achte auf die TN.
C.U.
So noch einmal, weil´s erste net funzt.
http://cgi.ebay.de/...kparmsZalgo%3DLVI%26itu%3DUCI%26otn%3D3%26ps%3D6
Ach ja beim Freundlichen kosten die Dinger 110 €us pro Stück und bei Ebay beide 65 €us.
Hast eine PN bezüglich deiner Mufu-Tasten!
Habe heute die chromumrandeten MuFu-Tasten nachrüsten lassen. Funktionieren auch ohne Codierung, auch die Schaltpaddeln.
Consignatia
Consignatia
Was hast Du dafür bezahlt?
Soll ja nur 10-15 min. dauern. Stimmt das?
Die Multifunktionstasten haben mich (links und rehts) 45.- Euro incl. Versand gekostet. Für den Einbau hat mir meine Werkstatt 10.- Euro berechnet.
Wie lange sie benötigt haben, kann ich Dir leider nicht beantworten. Für einen KFZ-Mechatroniker aber sicher in 15 Minuten zu schaffen.
wie sieht es mit dem nachdesign des neuen tasten aus? passt die beleuchtung der nachgerüsteten tasteneinsätze farblich zu den restlichen beleuteten elementen im auto (radio, klima etc.)?
das rot der led´s kann oft produktionsbedingt vom hersteller chargenabhängig leicht unterschiedlich sein (heller oder dunkler). daher kann es sein, dass es zwischen älterne und neueren beleuchtungselementen farbliche differenzen gibt...sprich die lenkradbeleucht etwas anderes leuchtet als der rest. muss muss nicht stark sein, könnte aber stören.
danke für info im voraus.
Hey,
mag ja sein, dass es chargenabhängige leichte Unterschiede gibt, aber Audi wird vermutlich etwas darauf achten, dass die Unterschiede minimal sind, damit es möglichst Audi-typisch ist.
Ich habe in meinem B6 ein MuFu-Lenkrad vom TT-S drin (keine Fragen dazu bitte!) und die Farbe des Lenkrades passt einwandfrei. Ist ja auch von anderen beleuchteten Elementen ein wenig entfernt.
Auf Deinem grauen Lenkrad wird die Chromumrandung aber nur ansatzweise so wirken, wie bei einem schwarzen Lenkrad. Das ist Dir schon klar, oder?
Rainer
Wer hat denn hier ein graues Lenkrad?
Ich jedenfalls nicht. 😁
Ooops! Sorry zz66!
Sah durch die Beleuchtung auf Deinem ersten Bild im Eröffnunsbeitrag so aus, als ob die Inneneinrichtung hellgrau wäre. Kann ja aber gar nicht sein, weil S-Line immer schwarz ist.
Rainer
