Chiptuning beim 1.8T AEB erkennen?
VW Passat B5/3B
ich habe einen 1.8T AEB BJ. 11.98. Der Wagen geht subjektiv echt gut, fast zu gut für 150PS auf 1400kg. Nun ist mir der Gedanke gekommen, dass ihn einer der Vorbesitzer vielleicht chippen hat lassen. Soweit ich das gelesen habe muss man beim AEB noch löten. Kann man das als Laie erkennen, wenn man das Steuergerät auf macht?
Hat jemand ein Bild, wo der Chip sitzt, der ausgetausch wird? Würde mich interessieren.
17 Antworten
ja, wenn gelötet wurde kennt man das sicher, meistens sitzen dann die 2 Chips (EPROM) in Sockeln.
Gruß TDI Schrauber
Mach doch ne Leistungsmessung, kost vielleicht 50 - 100€ aber dafür musste nicht am STG rumeiern und Du hast gleich was in der Hand und weißt wieviel Leistung er hat.
Gruß TDI Schrauber
AEB hat nur
einen
Eprom (PLcc 44) und der ist direkt im Motorsteuergerät. Aufmachen und reinsehen. 😉
Heute bin ich endlich dazu gekommen das Steuergerät aufzuschrauben - da ist gar nicht viel drin, habe mir die Platine von beiden Seiten genau angeschaut und da wurde definitiv nicht drauf gelötet 🙂 - somit wohl alles original.
was ist den die max. geschwindigkeit? und wie siehts mit 0-100aus? oder einfach test machen.
Stecker vom Körper weg und dann der Prom der zum Körper hin leicht links sitzt. Quadratisch und 44 pin's. Genau hinsehen, wenn der "löter" geübt ist sieht man es kaum. 😉
hat von euch schon jemand seinen Passat 1,8T 150PS chipen lassen?
Wie siehts mit der Leistung aus?
Wie siehts mit dem Spritverbrauch aus?
Gruß georg
Gruß georg
Etliche 😛 Leistung 185....198PS. Verbrauch hängt extrem stark vom rechten Fuß ab 😎 😁 😛😛
Ja ne is klar.
Aber um wieviel steigt der Spritverbrauch ca mit chip?
Ja ne is klar.
Bei nomaler Fahrweise gar nicht. Nutzt man die Power aus, kann es auch mal 1 Liter mehr sein. 😉 Sprich: vom Rechten Fuß abhängig.
Gruß georg
hab nen Freund der hat einen machen lassen auf 194ps und 290Nm. Das ist so ziemlicher unterschied, der Lader macht mer druck. Man solte aber den Chip nicht ala ebay kauffen sonder den bestehenden aufdrehen lassen. und garnicht was machen wo schon 300.000km drauf sind, da gehen dan schnel die Lader kaput.
Um ehrlich zu sein habe ich die Vmax noch nie getestet, ich fahre selten Autobahn und meine Winterreifen gehen nur bis 190 Km/h. Die 190 nach Tacho hat er aber auch mit 4 Leuten im Auto zügig erreicht 🙂 - schneller war ich bisher noch nicht unterwegs.
Aber nun habe ich ja Sommerreifen 😁. Muss ich dem nächst mal testen was so geht, aber meistens ist die AB so voll das man das Vorhaben stecken kann.
Naja, ich werde berichten.
Die Info hätte ich etwas früher gebraucht, aber ich habe mir alle Chips angesehen, die beinchen waren total gleichmäßig verlötet, denke nicht das man das so hinbekommen kann.
Mal sehen ob ich mich dazu durchringen kann, dann lasse ich ihn vielleicht noch chippen 😁.
Fragen
, im Zweifel immer eine EMAIL schreiben 😉
