Chevy SB 350 springt nicht an....und ich verstehs nicht..
Hallo Zusammen,
ich bräuchte Eure Hilfe!
Zu meinem Problem, Ich habe bei meinem 48'er Fleetline Aerosedan Kustom den Motor und das Getriebe ausgebaut da ich einige Schweißarbeiten am Rahmen durchführen musste. (Batterie ausgebaut!!)
Bei der Gelegenheit den Motor und das Getriebe lackiert.
Nach dem Einbau.....keinen Muck mehr!
Vorne weg, Anlasser dreht, Zündreihenfolge ist richtig (min zehn mal überprüft..) Zündzeitpunkt steht auf ca 12 Grad Vorzündung und Verteiler (HEI) steht in richtiger Position. (stimmt mit Markierung und OT erster Zylinder überein)
Die Benzinpumpe pump, der Vergaser bekommt Sprit.
an jeder Zündkerze liegt ein guter Zündfunken an und trozdem hab ich nur um diesen Fehler auszuschliessen die Zündeinheit im Verteiler sowie die Verteilerkappe und die Kerzen ausgetauscht.
Doch der Motor macht nicht die geringsten anstalten anzuspringen, nicht einen Muck.
Jetzt die Frage: "Bin ich zu doof???"
Noch dazu, ich hatte die Ansaugspinne und die Krümmer unten um sie mit neuen Dichtingen zu versehen, ausserdem habe ich neue Ventildeckel installiert. (Vielleicht der Unterdruck??)
Sowie einen 1" Zoll Spacer zwischen Vergaser und Brücke.
Bin grad ein wenig Ratlos und hoffe Ihr versteht mehr als ich...
Schon mal Danke!
Björn
Hallo Leute,
man ist einfach zu oft davon überzeugt man wisse was man tue...
Zündzeitpunkt richtig eingestellt? Verteiler um 180 Grad verdreht??
Ne, kann nicht sein, hab ich ja schon hundert mal kontrolliert... von wegen, immer nur halb!
Vielen dank an euch alle, Ihr wart mir ne große Hilfe, hab zwar ständig den Verteilerfinger mit Markierung und OT kontrolliert doch nie wie von euch gesagt den passenden Ventilstand!
Voila! um 180 Grad verdreht.
Vielen Dank auch an Achim der mich auf das "Rohr" (Kunststoff Kabelummantelung) aufmerksam gemacht hat. Hatte zwar keine Berührung mit dem Krümmer, dennoch habe ich es in seiner Position (so weitweg wie vom Krümmer möglich) fixiert damit mir das nicht als nächste Reperatur ins Haus steht!
Danke und ich hoffe ich kann auch mal helfen!
Gruß Björn
30 Antworten
Ok,Ok!Habe ich zu spät gesehen.Aber merken den Tip habe ich aus den USA mit gebracht und hat schon so manchen geholfen.L.G.N.W.
Original geschrieben von deville73
Öh... Kollege...
Der Wagen läuft bereits wieder. 😉
