CH / LH über die Nebelscheinwerfer
Hallo Caddyaner,
hoffe es kann mir jemand helfen.
Hab mir nen VCDS zugelegt. Also gleich ans Notebook und in den Caddy.
Touranrückleuchten, Kurvenlicht und 15km/h-Schließung hab ich sofort hingekriegt. Das ist ja wirklich einfach über die lange Codierung.
Nun meine Frage:
Kann man beim Caddy die Choming-Home / Leaving-Home-Funktion auf die Nebelscheinwerfer legen? Das funktioniert im Moment über das Abblendlicht.
Hab im Touranforum folgende Codierung gefunden:
STG 09
Byte 17 – Bit 5 auf 1
Byte 17 – Bit 3 auf 1
Byte 12 – Bit 0 auf 1
Das funktioniert aber beim Caddy anscheinend nicht...
Also an alle die davon Ahnung haben: Geht das überhaupt? und wenn wie?
Gruß Matze
PS: Hab mal alle Codierungen, die ich mir so zusammengesucht habe als PDF angehängt.
PPS: In der SuFu hab ich da nicht mehr, als das oben gefunden.
26 Antworten
Hallo Matze
Lies dir mal meinen Anhang durch,
vielleicht findest noch was.
Geht aber bei deinen Caddy nicht alles.
Viktor
Hi Viktor,
danke dir für die schnellle Antwort!
Hab da auch noch ein paar sachen gefunden, die ich mal ausprobieren werde heute nachmittag.
Danke und Gruß
Matze
Gern geschehen.
Viel Spaß beim ausprobieren,
sag mal was alles gegangen ist (kommt auf deine Steuergeräte an).
Viktor
Hallo Viktor,
stellst Du den Anhang bitte noch mal im PDF-Format ein? WPS kann ich nicht öffnen 😕
Danke
Ute
Hallo Ute
Gerne, wenn ich bloß wüsste wie das geht!
Viktor
die möglichen codierungen stehen in meinem blog siehe dazu golf 5
ch/lh geht nicht über nebler.ab fl sollte es möglich sein.
Benötigst dafür den
Acrobatoder ein ähnliches Programm, bei dem Du PDF generieren kannst. Das WEB ist groß.....
nimmt doch, nach dem runterladen, "öffnen mit.." nehmen und word 2003/2007 auswählen, dann geht es. WPS ist eine Endung von Microsoft Works.
Ciao
peter
Wer kein Microsoft Office oder Microsoft Word hat, kann auch das kostenlose OpenOffice nehmen - damit geht's auch.
@ Matze
Nebelscheinwerfer als Abbiegelicht (Funzt beim Gewinner-Caddy nur beim Blinken)
STG 09
Byte 23 – Bit 2 auf 1
Byte 23 – Bit 3 auf 1
Stimmt nicht. Mein GC macht das auch ohne Blinkerbetätigung. Heute morgen extra darauf geachtet. Glaub es mir 😁
Gruss Mario
Original geschrieben von Grins-Grins
@ Matze
Bei meinem GC ebenso. 😎
Nur weil Ihr ESP habt. 😉
Gar nicht wahr! Hab ich nicht!
O.K. Dann elektrische Servuslenkung. 😁
