CBR 600 RR Übersetzung ändern?
Hallo,muss im frühjahr mein kettensatz wechseln wollte mir dann hinten ein grösseres kettenrad aufziehen aber bin mir nicht sicher wieviel zähne ich mehr nehmen soll? wollte so 2-3 zähne mehr nehmen aber wie wirkt sich das dann aufe endgeschwindigkeit aus??
Ist dir gerade fad?
11 Antworten
Wenn du die Übersetzung kürzer machst, wird natürlich auch die Endgeschwindigkeit geringer.
Außer die Kiste war so lang übersetzt, daß sie im 6.Gang ihre Leistungsmaximum gar nicht erst erreicht hat......dann könnte die Endgeschwindigkeit gleich bleiben. Glaub ich aber eher weniger.
Nachdem das Tachosignal bei den moderneren Maschinen nicht mehr am Vorderrad abgenommen wird, wird dir auf alle Fälle der Tacho falsch gehen. Das ist das Hauptproblem, weil natürlich auch die gefahrene Entfernung nicht mehr mit der tatsächlichen übereinstimmt......zeigt quasi zu viel an.
Allerdings könnte ein Speedohealer abhilfe schaffen.
Bis 5% Übersetzungsänderung sind übrigens nicht eintragungspflichtig.
((Zähnezahl nachher / Zähnezahl jetzt) -1)x100
z.b ((35/32)-1)x100=9,375
Diese 9,375 sind die %, die die Maschine dann in jedem Gang langsamer läuft.
Heißt früher 100 im 1ten, jetzt 100-(0,09375x100)=90,625Km/h
Wer sagt bzw. behauptet sowas? Quelle? Das halte ich nämlich für ein Gerücht...
Gruß Viech
Original geschrieben von viech
Wer sagt bzw. behauptet sowas? Quelle? Das halte ich nämlich für ein Gerücht...Zitat:
Bis 5% Übersetzungsänderung sind übrigens nicht eintragungspflichtig.Gruß Viech
ne soweit ich weiß passt das schon mit den 5% +/- 😉
mein kollege hat seine zx9r erst 2008 kürzer übersetzt und hat sich davor erkundigt.
gruß
Meine mal gehört zu haben das es generell nicht erlaubt ist die übersetzung zu ändern!
Wenn dann würde ich sowieso vorne das Ritzel um 1 verringern...langt vollkommen!
Wenn du die Übersetzung kürzer machst, wird natürlich auch die Endgeschwindigkeit geringer.Zitat:
Außer die Kiste war so lang übersetzt, daß sie im 6.Gang ihre Leistungsmaximum gar nicht erst erreicht hat......dann könnte die Endgeschwindigkeit gleich bleiben. Glaub ich aber eher weniger.Nachdem das Tachosignal bei den moderneren Maschinen nicht mehr am Vorderrad abgenommen wird, wird dir auf alle Fälle der Tacho falsch gehen. Das ist das Hauptproblem, weil natürlich auch die gefahrene Entfernung nicht mehr mit der tatsächlichen übereinstimmt......zeigt quasi zu viel an.
Allerdings könnte ein Speedohealer abhilfe schaffen.Bis 5% Übersetzungsänderung sind übrigens nicht eintragungspflichtig.
Also wenn ich jetzt im 6.gang vollgas fahre fehlen mir bisschen mehr als 1000umdrehungen bis zum begrenzer! hatte sie aber schon mal soweit das die gangwechsel anzeige anging da bin ich dann laut tacho 286km/h gefahren! also werd ich wohl 2 zähne mehr nehmen müsste ausreichen! und das der tacho dann falsch geht ist mir egal!! und eintragen äääähhhhh? was das???? :-)
Die CBR behält die Vmax. Sie wird eher noch schneller. Alle supersportler von honda sind zu lange übersetzt. Vorne -1 Zahn u d nen Speedohealer. Wieso vorne? Günstigeres Ritzel und einfacher zum tauschen.
Ist dir gerade fad?
Wie soll eine kürzere Übersetzung das Motorrad schneller machen?
Sonst stehe ich ja nicht auf Leichenschändung (dieser Thread ist uralt), aber die Frage kann ich mir dann doch nicht verkneifen.
Ich habs weiter oben schon vor ein paar Jahren angeschnitten und der Schweizer Leichenschänder tobt sich diesbezüglich auch grad im anderen "Übersetzungs-thread" diesbezüglich aus.... 😉
Serienmäßig soll die Mühle so lang übersetzt sein, daß sie im 6. Gang die Drehzahl bei der sie am meisten Leistung hat nicht erreicht.
Macht man die Übersetzung kürzer, dreht die Mühle höher, soll deshalb auch an ihre Leistungsspitze kommen und somit auch schneller sein. Zumindest in der Theorie.
Ob so ne Karre jetzt aber 270km/h oder 275km/h läuft interessiert eh nur Erbsenzähler. Recht viel mehr wird man nämlich nicht rausholen und selbst wenn, welche Rolle spielen ein paar km/h hin oder her (außer am Stammtisch oder anderen Angeberevents)?
Viel interessanter sollte der bessere Durchzug schon bei deutlich niedrigeren Geschwindigkeiten sein. Den erhöhten Spritverbrauch (und die falsche Tachoanzeige ohne Speedohealer) sollte man allerdings auch auf dem Radar haben.
Ich habs weiter oben schon vor ein paar Jahren angeschnitten und der Schweizer Leichenschänder tobt sich diesbezüglich auch grad im anderen "Übersetzungs-thread" diesbezüglich aus.... 😉Zitat:
Wie soll eine kürzere Übersetzung das Motorrad schneller machen?Serienmäßig soll die Mühle so lang übersetzt sein, daß sie im 6. Gang die Drehzahl bei der sie am meisten Leistung hat nicht erreicht.
Macht man die Übersetzung kürzer, dreht die Mühle höher, soll deshalb auch an ihre Leistungsspitze kommen und somit auch schneller sein. Zumindest in der Theorie.Ob so ne Karre jetzt aber 270km/h oder 275km/h läuft interessiert eh nur Erbsenzähler. Recht viel mehr wird man nämlich nicht rausholen und selbst wenn, welche Rolle spielen ein paar km/h hin oder her (außer am Stammtisch oder anderen Angeberevents)?
Jo meine meinung. Zum thema leichenschändung: zu spät bemerkt. Im moment sind ritzeltauschen an der tagesordnung.
