Cayenne Motoren?
Hi Community ??
Frage….weiß jemand ob es beim neuen Coupé weitere Motoren Varianten geben wird? Strebe nach dem Turbo S Hybrid, kann aber keine Info finden ob dieser noch einmal eingepflegt wird ??
32 Antworten
@dooomiii schrieb am 31. Mai 2023 um 22:41:36 Uhr:
Laut meinem Verkäufer sind ab Juli weitere Motorisierungen bestellbar. Auslieferung ab Herbst.
Korrekt. Weitere V8-Varianten für beide Karosserievarianten werden folgen.
Mein Verkäufer meinte aber, das diese erst ab Oktober verstellbar sind. 😰
Ich denke, dass auch noch ein GTS folgen wird, der womöglich den Turbo ersetzt. Analog wie beim Macan.
@faecher schrieb am 3. Juni 2023 um 10:25:18 Uhr:
Es kommt ein Cayenne s Hybrid mit v6. Und ein Turbo s Hybrid mit V8
Hieß es nicht dass die Hybrid Modelle Turbo & Turbo S heißen sollen?
@PorscheV8TDI schrieb am 30. Juni 2023 um 16:53:06 Uhr:
GTS soll Ende des Jahres bestellbar sein, zum Turbo und Turbo S gibt es noch keine Infos.
Hast Du was vom S-Hybrid gehört?
Das wird wohl der neue „Turbo“ heißt es. Also v6 oder gedrosselter V8 plus E = „Turbo“, stärkerer V8 + E = „Turbo S“ als Nachfolger des Turbo SE Hybrid. So habe ich das verstanden, kann natürlich auch ganz anders werden.
@PorscheV8TDI schrieb am 5. Juli 2023 um 21:24:25 Uhr:
Habe ich auch so verstanden. Der ,,alte‘‘ turbo mit dem reinen V8 wird es laut Aussagen meines Händler nicht mehr geben
Ist ja eigentlich ein Anachronismus. Porsche verbaut im Cayenne S-FL wieder einen V8, weil der weniger verbraucht und im Topmodell fliegt er raus, weil er die Abgasnormen nicht schafft (siehe Turbo GT). Vermutlich sind die Verbräuche bei den leistungsgesteigerten 4,0l-BiTurbos ohne E-Unterstützung einfach zu hoch.
Ich könnte mir vorstellen, dass der V8 aus dem S in Verbindung mit dem neuen stärkeren E-Motor den reinen Turbo ersetzt. Dann käme der "Turbo E-Hybrid" auf eine Systemleistung von 650 PS und lässt immer noch einen "Respektabstand" zum Turbo S E-Hybrid mit rd. 730 PS - 750 PS.
Dann hätte der Turbo einen V6 wohingegen der aktuelle Cayenne S mit V8 kommt? Bei den Turbo-Modellen geht es nicht nur um reine Leistung, sondern immer auch um Prestige. Daher kann ich mir das beim besten Willen nicht vorstellen. Vermutlich werden sowohl Turbo als auch Turbo S als V8 PHEVs kommen und sich nur rein über die (System)leistung differenzieren. Reine Verbrenner-Turbo-Modelle wird es hingegen gar nicht mehr geben.
