CAN-Bus nachrüsten?
Audi A4 B5/8D
Hi!
In meinem Auto fehlt der CAN-Bus. Demnach habe ich auch kein FIS, bzw. Navigationssystem. Ich würde letztere aber gerne nachrüsten (neuer Tacho) - und dafür brauche ich ja den "CAN-Bus". Kann man ihn nachrüsten oder geht da gar nichts?
Felix
37 Antworten
...Ansonsten hätt ich die Scheiben aus dem S6 Tacho wahrscheinlich auch rausgenommen. 😉
-Ebe
Das die S-Tachos weisse Nadeln haben ist mir ja noch nie aufgefallen! Aber jetzt wo du's sagst - stimmt.
Ja, ich habe die Analoguhr, aber es gibt auch S4-Tachos mit denen. Ist sogar einer bei eBay drin...Also könnte ich theoretisch auch die Nadeln aus- und wieder einbauen?
Felix
OK, dann hast du aber immer noch das Problem mit der Tachoskalierung.
Wenn du einfach die S4-Scheiben einbaust, wird wohl immer eine höhere Geschwindigkeit angezeigt (immerhin besser als eine zu niedrige).
Ich glaube der S4-Tacho geht bis 280, da ist der Unterschied zu deinem (bis 260, oder weniger?) nicht so riesig gross.
Vielleicht kann man das per Software anpassen, weiss jemand mehr dazu?
Beim Entfernen der Nadeln musst du übrigens extrem vorsichtig vorgehen, aber das sollte klar sein.
-Ebe
Bei 260 ist bei mir Schluss...Das mit der höheren Geschwindigkeit ist ja ganz lustig, dann gewinn' ich vielleicht noch mal 'ne Sekunde auf Hundert...;-)
Die Idee ist denke ich wirklich für den Anfang die beste, also vielen Dank dafür, ich glaube, du hast mir viel Stress erspart. Trotzdem auch vielen Dank an Theresias, der mir die ganze Sache erst richtig klar gemacht hat.
Felix
Yo, dann viel Erfolg!
Für ein paar Tachoscheiben ein ganzes KI zu kaufen ist natürlich ziemlich kostspielig.
Der dann entstehende S4-Tacho mit Standard-Scheiben dürfte auch schwer zu verkaufen sein, ausser du unterschlägst den Austausch (und die falschgehende Anzeige) beim Verkauf.
Also ich empfehle eher die Tachoringe, aber wenn dir die hellgrauen Blätter und das (nicht zum Auto passende 😉) S4-Emblem so viel geben, warum nicht.
-Ebe
Hi
@Theresias: Kannst du mir sagen, ob dieser Tacho auch reinpasst? Teilenummer ist 8D0 919 881 LX.
Danke
Felix
Also erstmal zu dem Tacho, mit de S bzw. SX am Ende...
Der hat ganz normal FIS und würde laut Nummer in dein fahrzeug passen, aber das hatte ich ja schon gesagt.
Der 8D0 919 881 LX ist defintiv vom S4 und sollte auch passen.
Passt auch dieser Tacho?
8D0 919 930P
Danke
Felix
