Cadillac STS 2005 V8 4,6l Stossdämpfer vorne
Ich fahre einen Cadillac STS Jg. 2005 4.6l V8 Heckantrieb
Schon seit längerem habe ich beim Stossdämpfer vorne links einen ölverlust.
Obwohl ich erst 86'000km drauf habe
Für mich heisst das beide vorderen Dämpfer austauschen.
Jetzt habe ich bei GM Parts Online nach meiner Chassisnummer die Teilenummer der vorderen Stossdämpfer herausgesucht und zwar GM 19181634 für 355 Dollar.
Wenn ich jetzt bei Rock Auto nach dieser Nummer suche gibt mir das System glaub ich 3 verschiedene Stossdämpfer an unter anderem denn Monroe 39135 für um die 88 Euro an.
Für diese würde ich mich gerne entscheiden denn aus meiner Sicht völlig ausreichend.
Nun zum Faltenbalg, den man ja auch gleich wechseln sollte, kostet auch nicht viel, habe ich 2 zur Auswahl die Lieferbar sind. Beim günsigeren steht: Vorne; Hinterradantrieb; ausser magnetische Fahrwerkssteuerung.
Beim teureren steht: GM 88957131, vorne;" soft ride" Aufhängung (Optioncode FE1)
Oben beim Dämpferdom, wo sich die 3 Schrauben des Federbeins befinden ist in der mitte der Schrauben ein Elektrostecker ( unter der Haube ).
Nun mein Problem ist dass ich nicht herausfinde ob mein Wagen nun eine "softride"
Aufhängung hat oder nicht.
Laut englischen Fooren habe ich gelesen das der Optionscode Aufkleber sich in der Reserveradmulde befindet, den habe ich auch gefunden, es sind zahlreiche Codes darauf ausgeführt, aber nirgends was von "FE1"
Chassisnummer ist übrigens 1G6DC67A550230248.
Falls mir da jemand behilflich sein könnte, wäre ich sehr dankbar ;-)
72 Antworten
Schau mal nach den Werkstatt Handbüchern bei Ebay.com als PDF auf CD. Die kosten nicht viel und helfen dir deiner Werkstatt zu sagen worauf zu achten ist.
Danke dir McTell74, ja ich weiss mache mir immer zu viele Sorgen....
Mitlerweilen sind die neuen Dämpfer verbaut, soweit so gut alles passt, der Mechaniker hat mir dafür Inkl. Oelwechsel gerademal 330euro verrechnet, also wirklich vernüftig von da her nichts zu meckern.
Das Problem ist das ich denn Wagen in Zukunft viel mehr gebrauchen muss als in der Vergangenheit sonst gibts nur Standschäden! Seit kurzem macht auch die Servolenkungspumpe Geräusche (vor allem wenn er kalt ist, wenn mal warm, nimmt das Geräusch ab. Ich habe auch gesehen das der Oelstand im Gefäss für die Servopumpe zu niedrig ist obwohl in der Bedienungsanleitung steht das es da nicht nötig sein sollte nachzufüllen, na ja habe mir eine Flasche ACDelco Servoöl aus Deutschland bestellt.
Was ich in diesem Chat noch nicht richtig verstanden habe, ist, wenn ich dir jetzt schreibe (damit du eine Benachrichtigung per Mail erhälst), muss ich dafür deinen letzten Beitrag zitieren oder normal eine Antwort absenden? MFG
@McTell74 schrieb am 3. Juni 2021 um 21:43:07 Uhr:
Ich hatte die Geräusche bei mir auch.
Ein Servoöl Wechsel wirkt Wunder.
Welches Öl hast du bestellt?
Dasjenige das in der Betriebsanleitung angegeben ist Nr: 89021184. Ah interessant du meinst das ganze Oel wechseln wirkt Wunder!
@McTell74 schrieb am 13. Juni 2021 um 21:38:13 Uhr:
Dasjenige das in der Betriebsanleitung angegeben ist GM Bestell Nr: 89021184. Ah interessant du meinst das ganze Oel wechseln wirkt Wunder! Kannst du dich noch an die Gesamtmenge erinnern die du gewechselt hast? Bestellt habe ich dieses hier:
https://www.raabspeed-imports.com/.../...21184-89021185-473-18-ML.html
Also wenn ich diesen Chat Blogg richtig verstehe muss ich deine jeweiligen Antworten zitieren damit du benachrichtigt wirst? Sorry die blöden Fragen aber bin hier immer noch Anfänger!
@Nicson77 schrieb am 13. Juni 2021 um 20:45:30 Uhr:
Schau mal nach den Werkstatt Handbüchern bei Ebay.com als PDF auf CD. Die kosten nicht viel und helfen dir deiner Werkstatt zu sagen worauf zu achten ist.Was ich in diesem Chat noch nicht richtig verstanden habe, ist, wenn ich dir jetzt schreibe (damit du eine Benachrichtigung per Mail erhälst), muss ich dafür deinen letzten Beitrag zitieren oder normal eine Antwort absenden? MFG
Ja da rätsel ich auch manchmal - mal kommt eine Nachricht und manchmal nicht... :-)
Kann ich gar nicht genau sagen, glaube mit etwas Spülen knapp 1,8 Liter. (2 quarts)
Die Bezeichnungen bei ACDelco sind seltsam, ich habe 10-5073 genutzt.
Meine Vermutung ist 10-5073 ist für ein quart und 10-5074 für ein halbes,
aber weder über die ACDelco Seite oder Verkäufer bekommt man da etwas raus.
Das wäre eine Frage für unseren Spezialisten DonC :-)
Gruß,
Sammy
@Nicson77 schrieb am 13. Juni 2021 um 21:56:35 Uhr:
Wie viel Gesamtmenge an dem Oel hast du bei deinem gewechselt?
@McTell74 schrieb am 15. Juni 2021 um 09:30:50 Uhr:
Kann ich gar nicht genau sagen, glaube mit etwas Spülen knapp 1,8 Liter. (2 quarts)Die Bezeichnungen bei ACDelco sind seltsam, ich habe 10-5073 genutzt.
aber weder über die ACDelco Seite oder Verkäufer bekommt man da etwas raus.Das wäre eine Frage für unseren Spezialisten DonC :-)
Gruß,
Sammy
Ok ich danke dir für die Auskunft.
Nicolas
Hat es denn geklappt?
Hallo McTell74
Ich weiss nicht ob du diese Nachricht überhaupt erhalten bzw. lesen wirst, falls ja, du hattest mir ja vor über einem Jahr geholfen die richtigen Stossdämpfer vorne für meinen STS V8 Heckantrieb, zu finden.
Ich versuche die E-Mail Adresse vom GM Support zu finden, denen ich damals geschrieben habe und auch Antwort erhalten habe. Du hattest mich ja gebeten diese Adresse hier für andere zu posten, was ich auch gemacht hatte doch leider sehe ich hier in dem Verlauf von unseren Nachrichten, diese Adresse nicht.
Könnte es sein das du sie in deinem Verlauf siehst?
Falls du mal Zeit hättest nach zu sehen währe ich dir sehr Dankbar.
Uebrigens, die Geräusche der LenkServopumpe hatte ich weil zu wenig Oel im Behälter war, auf gefüllt
und die Geräusche, sind seither verschwunden!
MFG aus dem Burgund
Nicson77
@McTell74 schrieb am 27. September 2021 um 11:24:58 Uhr:
