Cadillac Seville Lenkung/ Drehzahl!
Hey Leute,
ich verzweifel langsam an meinem Seville!
Ich hatte ja schon einmal geschrieben dass ich Probleme mit meiner Lenkung und Drehzahl habe.
An der Lenkung habe ich nun alles wechseln lassen was zu wechseln war und habe horrend viel Geld dafür ausgegeben, leider ohne Erfolg.
Ich bin nun mit meinem "Latein" am Ende und weiß mir nicht mehr zu helfen!!
Ich habe mal Videos von den Drehzahlschwankungen ins Netz gestellt.
Auf den ersten beiden Videos ist zu sehen wie die Drehzahl in den "Keller" gezogen wird, auf dem letzten ist zu sehen wie er gerade ausgegangen ist. (Leider habe ich den Moment verpasst es auf Video festzuhalten).
http://www.youtube.com/watch?v=Z8CwVDW39Jg&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=wikGkWqTwn4
http://www.youtube.com/watch?v=vdMdyhFJGkM&feature=youtu.be
Wäre wirklich sehr dankbar um jeden Tip!
Fehlerodes:
IRC U1000H
RSS C0620 C
SDM B0065 H
38 Antworten
Gerade ging meine MKL an, habe daraufhin nochmal die Fehler aufgerufen:
IRC U 1301
IRC U 1000
NDH B1004 H
PCM P0172
RSS C0620
SDM B0065
Vielleicht ist ja dieses mal etwas brauchbares dabei ?
hast du ein Glück, das ich keinen Bock hab auf die Klausur zu lernen
DTC U1301
Conditions for Setting the DTC
No valid messages are detected on the class 2 serial data circuit.
The voltage level detected on the class 2 serial data circuit is high.
The above conditions are met for approximately 3 seconds.
B1004
The module calculates a check sum on those areas of memory that hold critical operation data. This is done at a regular interval and is called the periodic check sum. The module also calculates a check sum on these memory locations when ever new data is written to them. This is called the running check sum. The module compares the periodic check sum to the running check sum. If they do not match, the module sets the DTC
P0172
The average long term fuel trim value is below -13 percent.
All of the above conditions are present for 40 seconds.
die anderen sind die alten, wenn ich recht weiß.
Was hast denn andauernd probleme mit dem CAN-Bus?
Kannst denn die Fehler alle löschen?
Danke dass Du dir die Zeit nimmst, allerdings will ich Dich auch nicht um Dein Studium bringen 😉
Wie meinst Du das, andauernd Probleme mit dem CAN_Bus ? Das Teil hinter dem Zündschloss ? Ist vor einem Jahr mal neu gemacht worden, dürfte eig. nichts mit sein.
h
U1000 und U1301 sind jeweils undefinierte kommunikationsprobleme mit dem CAN-Bus bzw mit den Steuergeräten.
Mit was ließt du denn aus? vllt liegts daran.
ok, wenn EFIparts das schon mal gemacht hat, wann war das?
Du hast noch en anderes Problem wenn deine Optima leer wird. (Außer du lässt immer alle Lichter im Auto an, wenn du es abstellst).
Ohne ne genauere Beschreibung und Daten wird man dir nicht wirklich helfen können. - Das problem mit modernen Autos.
Häng mal das AGR-Ventil ab
Nach 6 Jahren hilfts sicher nix mehr...
Genau das gleiche Problem mit der Drehzahl ( Video auf erste Seite ) habe ich auch. Jedoch keine Gasanlage. Was hat sich da nun herraus gestellt? Bin eben auch am suchen nach dem Fehler.
