Caddy V Ausbau der Starterbatterie
ich müsste demnächst die Batterie ausbauen und habe schon mal einen Blick in den Motorraum gewagt. Die Batterie "versteckt" sich horizontal sehr in Richtung Frontscheibe.
Kann mir jemand bitte kurz beschreiben, wie ich die Batterie ohne Mechanikerausbildung am besten ausgebaut bekomme. Ist was zu beachten (außer das Fahrzeug beim Ausbau weiter mit Strom zu versorgen) ?
Danke und beste Grüße,
Totto
8 Antworten
Warum das Fahrzeug weiterhin mit Strom versorgen? Kurzschluss Gefahr - Unnötig. Fehler die ohne 12V aufteten gehen bei der ersten Fahrt wieder weg.
Batterie wird ausgebaut wie immer. Mit 10er Schlüssel oder kleiner Ratsche - Erst den Minus weg, dann den Plus. 13er Nuss mit Ratsche und Verlängerung um die Befestigung (Halteplatte) zu lösen. Einbau anders rum.
@TottoH schrieb am 25. Juli 2025 um 00:09:57 Uhr:
Schau mal hier, der Letzte Post:
https://www.motor-talk.de/forum/golf-5-langzeiterfahrung-und-reparaturen-der-nutzer-t7673055.html
@HellmichHolger Das mit einfachen und sicheren Reparaturen war früher.
Meines Wissens nach muss das Fahrzeug beim Ausbau der Batterie leider weiter mit Strom versorgt werden. Ansonst muss "die Batterie neu auf das Fahrzeug angelernt werden." Was immer das sein soll.
Das wird einem so Verkauft.
Ich habe auch bei etlichen neueren Fahrzeugen einfach getauscht.
So lange es die gleichen Batterien waren war alles gut.
Warst du beim Batterietausch recht flink, sodas eventuell ein Stützkondensator das Gedächtnis der Kisten erhalten hat?
Es gibt keinen Stützkondensator. Nimm die Batterie raus und mache die neue rein. @HellmichHolger hat das richtig beschrieben.
Naja, ganz so abwegig ist das nicht.Als mir beim Camping die Batterie platt gegangen ist mussten wir mit nem Boster neu starten.
„Tausend“ Fehlermeldungen die tatsächlich irgendwann alle weg waren, nur das keine Tasten mehr am Lenkrad gingen, auch kein Tempomat etc.
Werkstattaufenthalt da der Caddy die Konfiguration schlechthin verloren hatte.
Musste neu aufgespielt/angelernt werden dann ging wieder alles…. von daher….
