Caddy Kombi - Caddy Kastenwagen - Caddy - Caddy Beach
VW Caddy 3 (2K/2C)
Hi zusammen,
Was ist denn bei VWN der Unterschied zwischen diesen Caddy-Varianten?
  1. Caddy Kombi
  2. Caddy Kastenwagen (ok, der hat hinten keine Seitenscheiben)
  3. Caddy
  4. Caddy Beach
Aus dem VWN-Konfigurator werde ich diesbzgl. nicht ganz schlau.
Geht es da um fest zugeordnete Ausstattungspakete und Motoren oder sind die auch von den Maßen und ggf. in anderen Punkten grundverschieden? Vielen Dank für Eure Hinweise!
PS: Ich bin Caddy-Besitzer, will aber weg vom Diesel...
Eigentlich ist es einfach:
Kastenwagen 2 Sitzer
Caddy, Caddy Beach und Caddy Kombi 5 -7 Sitzer. Ebenfalls Caddy Maxi, Caddy Maxi Beach und Caddy Kombi Maxi.
Caddy Beach ist eine Ausstattungsvariante wenn du im Auto "campen" möchtest.
Kombi ist eine sehr einfach gehaltene Ausstattungsvariante mit viel nacktem Blech im Fahrgast-/Laderaum.
Und alle Varianten des "Caddy": Conceptline (auch viel nacktes Blech im Fahrgast-/Laderaum), Trendline, Alltrak (Optik von außen etwas anders wegen Plasteanbauteilen), Comfortline, Highline, Edition 35 oder Xtra sind richtige PKW also mit Verkleidung bis an die Kofferraumklappe. Übrigens gibt es nur in vollverkleideten Innenräumen Lautsprecher im Fond, das solltest du beachten sonst hört hinten keiner was vom Radio.
Die Sitze der 2. Sitzreihe lassen sich nach vorne "wickeln" und es entsteht ein ebener Ladeboden. Du kannst diese Sitze auch ausbauen, dann ist der Laderaum noch etwas länger, allerdings auch tiefer wegen des Fußraums für die 2. Sitzreihe. Auch bei älteren Caddy's sollte wen die Sitze gewickelt sind genügend Platz sein für eine Europalette.
Willst du eine Europalete einladen, dann brauchst du allerdings Flügeltüren, da die Klappe dem Gabelstapler sonst im Wege ist.
Meine Empfehlung: Ein Caddy ab Trendline. Wenn du 5 Personen und Europalette einladen willst nimm einen Maxi, wenn nicht reicht sicher auch der normale. Anbei eine Übersicht zu den Maßen. Wichtig ist die Länge von Kofferraumklappe bis hinter die Sitzreihen. L1=1. Reihe, L2=2. Reihe, L3= 3. Reihe. 3. Reihe ist nur nötig, wenn du 7 Sitzplätze brauchst.
Schau dir einen Caddy beim Händler an und lass dir das Wickeln der Sitze in der 2. Reihe zeigen. Du musst dir das selber anschauen um einschätzen zu können ob es zu deinen Bedürfnissen passt.
Caddy abmessungen
33 weitere Antworten
33 Antworten
Eine flexible Gummimatte geht sicherlich.
Eine feste Größe wäre ungünstig, weil sie dann je nach Wickelung mal zu kurz und mal zu lang ist.
Ich habe einen ab Werk verbauten Gummiboden drin - gibt's für den kompletten Laderaum und sogar wie bei mir fürs ganze Fahrzeug, sprich überall Gummi, nirgendwo Teppich.
Zurrösen hat der kurze Caddy 4, und der Maxi 6.
Also die Ösen erst ab 2015, davor nicht...?
Zurrösen gibt's auch im Caddy 3. Frag mich aber nicht, wie belastbar die sind.
Ich mein lt. Beschreibung 3kN gelesen zu haben?
