Caddy 9kv 1995/09 1,4l 60 Ps Motorproblem
VW Caddy 2 (9KV)
Hallo ,
Von heute auf Morgen läuft mein Caddy nicht mehr richtig der Leerlauf ist absolut miserabel genauso wie unter Drehzahl bei Last
Neu sind : Komplette Zündanlage, DK, Kat , Temp Sensor .
Benzinfilter , Düsen gereinigt , Steuerzeiten kontrolliert
VAG Com bringt kein Fehler und alles sauber adaptiert.
Wenn er warm ist wird's Schlimmer wenn er kalt ist kaum weniger
39 Antworten
Nockenwellensensor?
Aber jetz komm ich......ist der Kat auch wirklich frei?
Nicht, dass dieser dicht ist.
Das gibt böse Fehler über die Lambdasonde (meldet fehlende Verbrennung) und die Einspritzanlage und Zündung wird abgeschaltet, damit nicht unaufhörlich Kraftstoff in den Brennraum gepumpt wird.
LINK nachreiche.
Hat der Motor wirklich nur den Drahzahlsensor im Zündverteiler ?
Ich kann es mir fast nicht vorstellen, der hat sicher noch nen Drehazhlgeber an der KW.
Wenn ja würde ich mir diesen mal vornehmen und ihn prüfen sowie die Leitungen zum MSG.
Auto hat nen neuen kat Problem wird sein das er manschmal n drezahlsignal hat mal nicht hat wer n schaltplan ?
Frag mal den User Clemo2006 oder ErWin (aber da wollen sie nen paar € sehen für die Infos)
Könnte keinen kabelbruch feststellen -.-
Bei wem???
Vom hallgeber am zv zum stg. Fakt ist er läuft solange er kalt ist zu 100%
Ich glaube du solltest mal ne fachwerkstatt aufsuchen.
So kommen wir hier nämlich nicht weiter.
Moin zusammen. Ich habe da mal ne Frage. Ich hab mir nen caddy 60ps Benziner gekauft und möchte den kraftstofffilter tauschen. Jetzt habe ich den gekauft und habe keine Ahnung wo der sitz. Kann mir jemand sagen wo der sitzt??? Dankeschön
Der sollte doch zu finden sein.
Sitzt in der vom Tank kommenden Leitung.
Welches Baujahr und welcher Filter ?
Stelle mal ein Foto vom Filter ein.
Es gab verschiedene.
