Caddy 4 Touchscreen
Bitte nicht steinigen.
Werde mit allen Suchfanfragen und Beiträgen nicht schlau.
Suche für meinen Caddy 4 die Folie vom touchscreen.
Composition media , discover media
Bis dahin noch simple aber bei
PQ VW N
Verlässt mich der Mut da diese Bezeichnung oft überschrieben wird.
Suche nur die Folie, werde immer verwirrt durch zu
Vw ga...., vw Std...ist wahrscheinlich eine Kleinigkeit.
Bitte um Hilfe.
Roland der seinen Kindern den Caddy für den Urlaub herrichten will.
Vielen Dank
17 Antworten
Such mal bei Youtube nach "VW Discover Media Touchscreen defekt", da findest du Videos, auch mit verlinkten Artikeln oder Artikelnummern oder Bezeichnungen für das Touchscreen-Glas, das wird vor das originale Display montiert.
Oder ist eine Schutzfolie gemeint?
Leider sind die links nicht grad aktuell.
Suche die Folie die über das Display kommt
Die Tuoch Einheit für um die 20 Euronen.
Liebe Grüße
war doch gerade vorletzte Woche hier ein Thema, wenn auch nur sekundär unter anderer Überschrift.
https://www.motor-talk.de/forum/ersatzradio-fuer-vw-caddy-4-bj-2018-einbau-als-laie-moeglich-t8264513.html
frag doch da mal, welches Teil er genutzt hat
Ich hab mir das Verbaut, Funktioniert bei mir sehr gut. Was man aber beachten muss, dadurch werden die Tasten schwerer zu bedienen.
https://www.amazon.de/dp/B09MPXZL8R?ref_=ppx_hzsearch_conn_dt_b_fed_asin_title_2
ich bin diejenige aus dem anderen Beitrag :-). Wir haben diesen Touchscreen Digitalisierer nun sowohl bei unserem Caddy als auch beim T6 eingebaut. Alles funktioniert prima und es gibt auch keinerlei Einschränkung bei den Tasten. Der erste Einbau beim Caddy dauerte etwas länger, aber bereits der 2. Einbau beim T6 dauerte gerade einmal 15 Minuten.
https://www.amazon.de/dp/B09NPP147W?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title
Viel Erfolg!
@paddelolli schrieb am 12. Juni 2025 um 21:29:21 Uhr:
welche Tasten denn?
@protagonist Es geht vermutlich um die dargestellten virtuellen Tasten auf dem Display. Der Digitizer wandelt die Berührungen in Eingabebefehle um, und sitzt vor dem eigentlichen Screen. Ohne den Digitizer wäre der Bildschirm nur ein Screen und kein Touchscreen.
Durch den Digitizer werden die Berührungen als Eingabebefehle verarbeitet, die den dahinter dargestellten Tasten Darstellungen zugeordnet werden können.
Bei vielen dieser VW Discover Medias aus den Baujahren geht der originale Digitizer mit der Zeit kaputt, also kann man einfach einen neuen darüber kleben und diesen statt dem originalen anschließen. Dass die Tasten damit "schwerer" gehen, heißt vermutlich, dass dieser nicht ganz so gut reagiert, wie der originale. Aber besser etwas schwerer als gar nicht mehr bedienbar.
Hab ich gar nicht gemerkt das es hier um die touchfolie geht...
longstorieshit, die folie ist nicht empfindlich genug
Hallo Protagonist
Die oben verlinkten Folie ist doch der digitaler den ich meine.
Mag es etwas schwerer gehen Hauptsache das Radio geht wieder.
Letzten Sommer hat es an heißen Tagen nur Chaos produziert. Als ob ich die ganze Zeit drauf rumliegen würde.
Liebe Grüße Roland
Hab noch ein Video gefunden mit ebay Bezug
Habs einfach ausgebaut , Nummern verglichen und schon läufts.
An der Seite stand natürlich
MIB STD 2.
Das sollte reichen , Bestellung einfach.
Da bin ich nochmal.
Hab die Digitizer Folie soeben eingebaut.
Was soll ich sagen, hab ein neues Radio, absolut Top.
UND die Bedienung geht ganz leicht, minimaler Druck reicht aus.
Für alle die sich auch so unsicher sind habe ich den link kopiert.
Bin nicht verwandt und Umsatz beteiligt , sondern NUR FROH das unser Discover wieder richtig läuft.
Angefangen hat es oben rechts mit Aussetzern ,dann wenn es warm war ist es Hysterisch zwischen den einzelnen Stationen hin und her gejagt.
Meine Empfehlung:
https://www.ebay.de/itm/404811430053
Liebe Grüße
Roland
das macht Hoffnung, daß meine 12€ nicht direkt in den Sand gesetzt sind, wenn das Paket am Samstag ankommt ;)
Absolut nicht.
Ruhig und sorgfältig durcharbeiten, Laptop reinigen ist schwieriger.
Hatte nur Bammel weil eine der kleinen Schrauben mit goldenen Leiterkontakt beim Zusammebau durchdrehen.
Trotzdem null problemo
Ois guade
@miko-edv schrieb am 19. Juni 2025 um 19:57:39 Uhr:
und kaum ist das Bauteil hier 4 Wochen gut abgelagert, habe ich es heute mit YT-Video-Unterstützung eingebaut.
Wäre fast daran gescheitert, daß unsere diversen Bit-Sammlungen erst bei T8 anfangen, aber in einer Box war dann doch ein T6 enthalten.
Der erste Funktionstest war positiv, mal sehen, wie es sich in den kommenden warmen Tagen verhält.
