Caddy 4 Spiegel nachrüsten
VW Caddy 3 (2K/2C)
Ich stoße jetzt mal was los: Die Teile vom neuen Caddy sind bestellbar und sind größtenteils zum alten gleich 🙂 Das Nachrüsten kann beginnen!!!!
Die Spiegel sind laut ETKA übrigens elektrisch anklappbar!
Hier mal die Teilenummer für die kleinen Spiegel:
Links:
2K5857407D - 89,25€
2K5857527 - 10,35€ (Abdeckkappe Satinschwarz)
2K5857527B - 30,58 (Abdeckkappe grundiert)
2K5858553 - 13,39 (Blendring Spiegel)
2K5898011 - 2,32 (Schrauben)
2K5857521C - 61,17 (Spiegelglas)
Rechts:
2K5857408F - 89,25€
2K5857528 - 10,35€ (Abdeckkappe Satinschwarz)
2K5857528B - 30,58 (Abdeckkappe grundiert)
2K5858554 - 13,39 (Blendring Spiegel)
2K5857522C - 54,26 (Spiegelglas)
Die Antennen sind jetzt alle im rechten und linken Spiegel untergebracht. (Siehe Bild) Die Dachantenne ist nur für Taxis
Antennen-caddy-4
127 weitere Antworten
127 Antworten
Hallo, die kleinen Ohren habe ich jetzt dran, aber ich möchte das Anklappen per Schalter gern aktivieren!
Was müsste ich da noch ändern? Ich habe einen 2009 er Baujahr.
Danke
Jürgen
Hast du denn die elektrisch anklappbaren Spiegel verbaut ?
Hast du den Schalter vom Touran für elektr. anklappbaren Spiegel verbaut ?
den Schalter habe ich noch nicht drin, wollte erst einmal wissen welchen ich benötige bevor ich was bestelle !
Spiegel sind dran, einstllen und Heizung geht, aber eben das anklappen fehlt mir noch.
Jürgen
Hast du denn auch elektrisch anklappbare Spiegel gekauft oder nur die normalen ?
Sollten die Anklappbaren sein, ist 2K5857407D 9B9 und 2K5857408F 9B9.
Jürgen
Dann brauchst du entweder den schwarzen Schalter mit der Nummer 1T1959565J REH oder den Chriomschalter mit der Nummer 1T1959565G XSH.
Und ein Türsteuergerät was das kann 😉
den Schalter habe ich ,mir schon besorgt! Das Steuergerät sollte das 1K0 959 793 ZOL sein?!
Kommt das hin?
Jürgen
Reicht da ein Steuergerät oder braucht man das rechte auch noch?
wenn man beide tauschen müsste , wird es aber richtig teuer!!!
Ich muss mir eine Fahrgestellnummer von einem C4 mit den Anklappbaren Spiegeln zum bestellen von dem Steuergerät besorgen, anders wollen die beim freundlichen nicht ran ;-(
Jürgen
Hat der VW Händler so was nicht auf dem Hof stehen ?
Ob das ein Caddy sein muss würde ich auch noch in Frage stellen.
Ich denke da würde ich es erstmal mit einem gebrauchten Türsteuergerät von einem Touran aus dem selben MJ wie deinem Caddy probieren.
So, bekomme am nächsten WE Türsteuergeräte von einen C4 mal zum testen, wenn es geht werde ich mir genau diese besorgen. Bei 321 sind ja genug drin! neu kostet eines allein 275,-€ :-( das dann mal 2.
Rechts ist es 5K 959 792 A/ Links 5K0 959 793 A.
Mal sehen ob es so geht oder noch was anlernen muss.
Jürgen
Sicher das die vom C4 in die C3 Tür passen? Ich kann mich dunkel daran erinnern das keines der C3 Türsteuergeräte das ab Werk kann. War das nicht so das die das eigentlich alle konnten aber das mit VCP im flash altiviert werden musste beim C3?
Hallo, also man muss nix flashen oder aktivieren!
Ich habe links einen gebraucheten Motor mit Steuergerät vom Caddy C4 aus 2018 verbaut geht per Schalter, rechts habe ich einen neuen Motor mit Steuergerät verbaut geht nicht auch nicht per Schalter obwohl laut VW einfach einbauen und soll gehen. Weil ich mit der Fahrgestell Nummer von dem 2018er C4 bestellt habe. Werde ich am Montag noch mal nach fragen ob doch was programmiert werden müsste/muss.
Das es nicht mit der ZV zusammen geht dachte ich mir schon, aber das mit dem Schalter reicht mir so.
Jürgen
Gutenmorgen,
Bin schon ein Jahr unterwegs auf dieses Forum aber nur noch in die Phaeton Gruppe. Ich wohne in die Niederlande.
Jetzt habe ich ein frage zum Caddy. Ich habe ein Caddy 4 (2018) und mochte gerne einklappbare Außenspiegel nachrüsten. Ich habe ab Werk elektrische Fensterheber und Spiegel aber kein abklappere. Jetzt habe ich die ‘Kleine’ Spiegel nachgerüstet und die Schalter. Die Teile habe ich mit FIN Nummer rausgesucht von ein ab Werk caddy mit abklappere Spiegel.
2K5 857 407D und 408F und die Schalter 1K8 959 565E
Jetzt funktioniert das anklappen noch nicht. Habe es codiert mit vcds aber ich denke jetzt das ich andere tursteuergeraten brauch.
Mit Odis habe ich die Nummer rausgesucht:
Mein Linker is die 2K5 959 701
Und rechts 2K5 959 702
Wenn ich in ETKA schaue sind die Nummer von mein Caddy und die von der Caddy mit abklappere Spiegel die gleiche
Links 701A Z05 und 702A Z04
So ich bin jetzt ein bisschen verwirrt. Brauch ich die von ein Golf 6 mit 5K0 Nummer?
Vielen dank fur die Antworten.
Grussen Erdem
