Caddy 4 --> Fondleuchte, Lämpchenwechseln
ich finde das Licht im Fond und im Kofferraum des Caddy viel zu schwach, da ich oft in der Dunkelheit Ein- und Ausladen muss, will ich hier etwas verbessern und alle Innenleuchen gegen LED tauschen. Die Kofferraumleuchte und die Abdeckung der Lesesleuchte vorne, konnte ich relativ leicht ausbauen. Nur bei der Leuchte hinter der zweiten Sitzreihe am Dachhimmel, komme ich nicht weiter. Ich wollte noch nicht mit roher Gewalt ran um nicht zu beschädigen. Weiß jemand wie man die Lampe ausbaut? Leider habe ich bisher noch nichts passendes im Netz oder in der Anleitung gefunden.
Vielen Dank! :-)
13 Antworten
Ist ganz einfach gegangen, hab ich auch alle getauscht. Müsste noch wo Bilder haben - werde mal suchen...
Für solche Zwecke habe ich mir mal eine alte Scheckkarte aufbewahrt, ein
Kunststoffspachtel geht aber auch. Einfach mit der Karte unter das Lampenglas
gehen und sanft abhebeln. Ist eine Seite erst mal lose, kann man das "Glas" leicht
abnehmen.
Bei den LED würde ich dir zu Neutralweißen raten, Warmton war mir zu funzelig und
das K6000 zu grell (Angaben gelten für Hypercolor). Generell würde ich mir gerade
für den großen hinteren Raum eine flächenmäßg größere Leuchte wünschen, zumal
man ja bei Licht von oben mit seinem Körper zwangsläufig Schattenzonen schafft.
ja ich habe auch neutralweiß bestellt bei Hypercolor, habe für hinten auch die Power-LED gewählt.
http://www.hypercolor.de/Fondbeleuchtung-Power-LED-Lampe-fuer-Caddy-4
Allerdings weiß ich immer noch nicht wie ich die Lampe ausbauen kann. Mit dem Scheckkartentrick habe ich die Abdeckung vorne an der Leseleuchte abbekommen, an der Fondleuchte komme ich damit aber nicht weiter.
Kann das vielleicht noch jemand etwas genauer beschreiben wie ich das Glas abbekomme?
16 für eine. Ihr seid ja gut drauf!
Ich bekomme für 3,30 8 St.
Ist im Fond, Kofferraumhimmel und Kofferraumseite.
https://www.amazon.de/.../ref=oh_aui_detailpage_o09_s00?...
@gauczo, bei deinen steht aber nicht bei wieviel Lumen die Beleuchtnug hat und bei den von hypercolor ist auch der Checkwiederstand mit verbaut damit die Bordelektrik nicht rum spinnt. Aber recht geben muss ich dir, 16€ ist schon ne ansage bei nem Pfennigsartikel 😉
Nach meinem Kenntnisstand braucht man im Innenraum keine zusätzlichen Widerstände, da hier eh nichts geprüft wird.
Da geht's nur um die sicherheitsrelevante Außenbeleuchtung.
@Eastpak1984 schrieb am 1. August 2016 um 09:58:47 Uhr:
Genau!
Ist bloß ein Pseudoverkaufsargument !
Die Fertigung ist eh in China, egal welchen Aufdruck der Kühlkörper hat.
Ich habe die Erfahrung gemacht, je mehr Led's auf der Platine sind um so mehr Lumen hat die Sofitte. VG
Ich wollte keinen Ärger riskieren wegen LEDs die zu heiß werden, frühzeitig ableben oder dergleichen. Da ist mir das Geld dann ehrlich gesagt auch schon egal.
magr01ino, hast du noch einen Hinweis oder Bilder zum Ausbau der Fondleuchte? Ich bin noch immer nicht schlauer geworden, der Trick mit de Scheckkarte funktioniert nur bei der Lampe vorne über der Mittelkonsole.
Hat jemand eine Teilenummer der besagten Leuchte? Mit der lässt sich das ja recht leicht herausfinden, wie man sie öffnet.
http://www.gute-fahrt.de/.../a6677.html
http://www.motor-talk.de/.../...beleuchtung-wechseln-t5001403.html?...
http://www.motor-talk.de/forum/led-innenbeleuchtung-t2728129.html
Ohne Widerstände glimmen die LEDs während der Fahrt. Nach dem Abschließen des Autos erlöschen sie dann aber auch endgültig.
Wenn es die Lampe ist, die im ersten Link auf dem 2. Bild zu sehen ist, so muss diese einfach im Ganzen aus dem Himmel gezogen werden (ist nur geklemmt und funktioniert OHNE Schraubendreher) und auf der Rückseite befindet sich ein Schiebedeckel zum Leuchtmittelaustausch. Nix Glasabhebeln.😉
Rückseite der Lampe: http://staticimg.ecarshop24.de/.../L2.jpg
@gauczo schrieb am 31. Juli 2016 um 23:29:32 Uhr:
Es mag sein, dass diese Lämpchen nicht nachglimmen. Allerdings erschließt sich mir nicht, warum in der Bewertung steht:
Auf Polung achten.
Was den Preis der HC-LED angeht. Jo, sind teuer. Dafür gibt's aber langjährige Garantie, prompte Lieferung und auch eine einheitliche Lichtfarbe mit verschiedenen Lampenformen. Das dürfte bei dem bunten Potpourri aus China-Krachern deutlich umständlicher sein. Haltbarkeit? Fraglich.
@gauczo schrieb am 1. August 2016 um 11:27:43 Uhr:
Nach meinem Kenntnisstand braucht man im Innenraum keine zusätzlichen Widerstände, da hier eh nichts geprüft wird.Genau!
Nö. Es geht bei den Widerständen im Innenraum nicht um die Lampenüberwachung, sondern um das berühmte (Nach)Glimmen. Der Widerstand eliminiert das.
Nach meinem Kenntnisstand braucht man im Innenraum keine zusätzlichen Widerstände, da hier eh nichts geprüft wird.Da geht's nur um die sicherheitsrelevante Außenbeleuchtung.
Bei LED Schaltungen braucht man zusätzlich noch sowas: https://de.wikipedia.org/wiki/RC-Glied.
Damit spukt dann die Beleuchtung nicht mehr.
Alles klar, ja sie sieht so ähnlich oder genauso aus wie auf dem zweiten Bild im ersten Link. Leider ist der Wagen bei meiner besseren Hälfte und ich konnte die Woche nichts ausprobieren. Morgen ist der Wagen wieder bei mir und ich werde die Lampen gleich wechseln, bevor ich zum ersten Minicampingausflug an die Ostsee aufbreche und die Surf und Campingtauglichkeit des Caddys testen werde :-). Letztes Wochenende hat mich der Caddy (1700km auf der Uhr) mit einer Blinkenden Motorkontrolleuchte überrascht. In der Werkstatt wurde ein defektes AGR-Ventil ausgelesen, letztenendes war es dann nur ein loser Schlauch, der Motor hat Falschluft gezogen. Hoffentlich war, dass das vorerst erste und letzte Problem :-)
