Caddy 3 Innenleuchte gegen eine mit Ambientbeleuchtung (Passat W8) austauschen
Tach Leute,
hat schon mal einer von euch versucht
die W8 Innenleuchte vom Passat in den Hugo einzubauen?
Gruß Guido
Ich würde gerne die Passat W8-Innenraumleuchte mit Ambientlicht
im Caddy einbauen, wie mache ich das?
Eine ausführliche Einbauanleitung findet ihr hier(klick).
Danke an caddyman0978 für die ausführliche Beschreibung 😁
Update:
https://www.motor-talk.de/.../...r-euren-caddy-getan-t5086562.html?...
163 Antworten
Bei der W8-Innenleuchte muß ein Kabel zum Lichtschalter verlegt werden.
Zusätzlich ist am Dachhimmel eine Aussparung notwendig, damit die Leuchte reinpasst.
Der elektrische Anschluss muß durch Löten umgebaut werden.
Einbauanleitung W8 Leuchte
Es gibt diese Leuchte auch ohne die Ambientenbeleuchtung, welche sofort passt.
Der Preis liegt knapp über 30€ (3B0947105C Y20).
siehe hier
HNV
Hallo HNV,
aber der BombaTBB schreibt doch von Leuchten im Fond - kann doch nicht die W8-Funzl sein, oder?
Er schreibt leider nicht welches MJ sein Hugo ist. Beim MJ 08 wurden die Leuchten an der B-Säule weggespart, meiner hat da auch nur Plastikdeckel drin.
VG
Franz
Original geschrieben von CNG-Pilot
Hallo HNV,
aber der BombaTBB schreibt doch von Leuchten im Fond - kann doch nicht die W8-Funzl sein, oder?Er schreibt leider nicht welches MJ sein Hugo ist. Beim MJ 08 wurden die Leuchten an der B-Säule weggespart, meiner hat da auch nur Plastikdeckel drin.
VG
Franz
Unser Caddy ist Mj 06
Die W8 Leuchte weis ich schon was das ist.Die Innenraumbeleuchtung vorn mit der Puffbeleuchtung😁
Den Passat wo wir jetzt grad haben hat im Fond im Himmel 2 Leselampen verbaut.Nichts mehr mit Lampe in der Säule.
Werd davon mal ein Bild machen
Hier ein Bild von der Leuchte
...hat im Fond im Himmel 2 Leselampen verbaut...
Sind schön die Leselampen, hatte ich noch nirgenswo gesehen. Erübrigt sich aber bei meinem MJ 08, weil der ja anstelle der beiden B-Säulen-Lichter eine Innenleuchte mittig über der hinteren Lehne hat. Ähnlich der von Dir fotografierten Funzl.
VG
Franz
Und noch eins
Licht macht das Ding nun zu genüge.Die 2 seitlichen Einstiegsbeleuchtungen können nun getrost ausbleiben
Original geschrieben von BombaTBB
So die Innenbeleuchtung vom Passat ist nun eingebaut .Schön über der 2.Sitzreihe
Moin Bomba,
sieht gut aus, wäre denn ein Umbauen in unserem MJ 2008 [der, der in der 2. Reihe ja schon eine Leuchte hat, als Ersatz für die zwei über den Einstiegen] ohne Probleme möglich? Quasi alte raus - neue rein ?. Und hast Du auch die Teilenummer?
Gruss Albert
Original geschrieben von barney8301
Moin Bomba,
sieht gut aus, wäre denn ein Umbauen in unserem MJ 2008 [der, der in der 2. Reihe ja schon eine Leuchte hat, als Ersatz für die zwei über den Einstiegen] ohne Probleme möglich? Quasi alte raus - neue rein ?. Und hast Du auch die Teilenummer?Gruss Albert
Servus barney
Hier die Teilenr.der Leseleuchte
3C0-947-291-C-Y20
Ob des mit alter Leuchte raus u.neue rein funzt weiss ich nicht.Wir haben in unsrem Caddy nur die 2 Leuchten über den Einstiegen.Hab halt dann mal angefangen ein Loch für die Leseleuchte rauszuschneiden auf die Gefahr hin das ich den Dachhimmel versaue😛Einzigstes Problem mit der Leuchte ist das zwischen Leuchte u.Himmel ein kleiner Spalt ist.Irgendwo gabs da mal ein Bild mit ner andren Leuchte.Zu dem Spalt muss ich mir noch was einfallen lassen.Bin aber erst mal froh das die Lampe oben hängt
Gruß Bomba
Hallo Bomba,vielen Dank. Mal sehen, ob ich mich traue... 😛
Gruss Albert
Du hast ja wenigstens schon nen Anfang.Im Himmel hängt ja schon mal ne Leuchte.😉
Viel Erfolg beim basteln
Hallo!
Ich bin hier neu und habe alles mit großem Interesse gelesen.
Mein Hugo hat ein Schiebedach und die W8 Leuchte kostet dann das doppelte!
Warum? Was ist hier denn anders, als bei einem Hugo ohne Fenster nach oben?
Flo
Im aktuellen TeamCaddy ist quasi die Ambientebeleuchtung direkt im Spiegel eingebaut, aus dem Grund stelle ich mir die Frage, ob ich für die W8-Leuchte nicht am Spiegel den Strom abgreifen kann, denn dann müßte ich nicht eine neue Stromleitung ziegen, hat bereits jemand von Euch damit Erfahrung?
Wie sieht es mit den 3C Leseleuchten für Hinten aus, hat die schon jemand von Euch verbaut?
Viele Grüße, talker01
