Caddy 3 (2K) Reparaturanleitungen
VW Caddy
ich habe das Buch gestern bekommen und nur mal kurz durchgeblättert.
Leider musste ich feststellen das viele Fehlerhafte Beschreibungen und Bildunterschriften enthalten sind.
Ich vermute mal da wurde viel aus den Büchern der anderen Modelle zusammenkopiert.
Auch fachlich ist einiges zu bemängeln...... so werden die Ölnormen vorgestellt und unter 50700 fallen hier "Universalöle für alle Motoren ausser Pumpe-Düse TDI ab 2002", was so ja nicht stimmt, sondern eigentlich das Gegenteil ist.
Einige Ratschläge finde ich auch bedenklich, so wird das Lösen von festgerosteten Schrauben gezeigt: entweder mit Flamme oder mit Hammerschlägen.
An sich schon richtig, aber dann bitte nicht wenn die Schraube in einem Gußgehäuse sitzt wie auf den Beispielbildern.
Oder einen Ratschenzurrgurt als Winterausrüstung, der nun gar nicht zum heben oder ziehen verwendet werden darf, wird als Bergehilfe vorgeschlagen indem man ihn um einen Baum legt und das Auto "herrausratscht" aus dem Graben!
Vieles wird auch in die Länge gezogen, Kunststoffreparatur über 6 Seiten, 2 mal Anleitung zum Batteriewechsel der Schlüssel .
Was wirklich interessant wäre wird weggelassen, so z.B. die kompletten Teilelisten zu den meisten Schema-Abbildungen, Sicherungsbelegung, Schaltplan, Pflege der Schiebetürmechanik, usw.
Am besten finde ich aber die Empfehlung zur Werkstattausrüstung... 8000 Euro teuer !!
Alles in allem ein schön buntes Buch das ein Muß für den echten Caddyfan ist.
Ich bin gespannt, wann es aus der Reihe "So wird’s gemacht " etwas für den Caddy gibt.
Oder wir müssen doch noch selber etwas schreiben !
Hardy
Bei 25 Euro will ich auch nicht ständig Schreibfehler "überlesen". So weit kommts noch, daß ich die Aufgabe eines Verlages übernehme und die Fehler aufliste.
Auf Seite 90 ist nur eine Tabelle aus VW Prospekten abgeschrieben. Kein Wort über den Maxi. Einpreßtiefen werden innerhalbe einer Zeile unterschiedlich angegeben (ET47 = Einpreßtiefe 50!). Kein Wort darüber, bei welchen alternativen Felgen Chancen bestehen, die eingetragen zu bekommen.
Ich kauf mir nicht so ein Buch, um dann zu lesen, ich möge zu TÜV/DEKRA und Zulassungsstelle gehen.
Schlampig recherchiert, 2/3 allgemeingültiges Bla-bla aus anderen "jhims"Büchern. Und dann noch voller Fehler.
Vor 30 Jahren war diese Reihe echt super. Jetzt wird nicht mal mehr gegengelesen. Die Käufer werden schon Lektor spielen und den Verlag informieren. Und dann gibts ne Neuauflage.
Ein Skandal!
70 weitere Antworten
70 Antworten
Scharweinlich nix!
Was soll da schon rauskommen?
Viktor
Original geschrieben von viktor12v
Scharweinlich nix!
Zumindest ist
dieses Werk
vom selben Autor - und mit dem selben Schreibfehler im Titel - entgegen der Ankündigung "im großen Fluß" seit über einem halben Jahr überfällig.
Und der Verlag selbst schreibt gar "Erscheinungstermin unbestimmt."
Erst wenn eine zweite Auflage die Ergebnisse des -kostenlosen- MT-Lektorats nicht nutzt würde ich die Aussage "es ist nichts herausgekommen" mit unterschreiben.
Also mir hat das Buch schon viel geholfen.
Viktor
Das das Buch unbrauchbar ist hat auch niemand gesagt. Aber es weist viele vermeidbare Fehler auf. Das ist schade.
Ich persönlich arbeite lieber mit dem So wirds gemacht für den Golf V. Das finde ich vom Schreibstil angenehmer und weniger schludrig.
Schade, daß nicht 20 Seiten dazu geschrieben werden um die exklusiven Caddy-Eigenheiten einzugehen.
Hat wer von Euch das Truthahn-Buch.
Das sollte doch teilweise beim Hugo auch passen.
viktor
Moin!
Ich hatte beim DK-Verlag auch schon mal angefragt nach einem "Caddy-Buch"; ist leider nicht in Planung...
Sehr geehrter Herr K,
vielen Dank für Ihre Anfrage vom 12.08.2009. Für den VW CADDY & CADDY-
MAXI ab 2004 ist in unserer Buchreihe "So wird's gemacht" bisher kein Band
erschienen und in absehbarer Zeit auch kein Band geplant.
Wir danken für Ihr Interesse und sind mit freundlichen Grüßen aus Bielefeld
Ihr
Delius Klasing Verlag
Buchvertrieb
Gerhard Möhrke
Grüße!
Ronnie
Nabend Ulf,
Was ist eigentlich aus der Liste und der Anfrage beim Verlag geworden?
die Liste habe ich dem Lektor zugemailt. Leider habe ich bis zum heutigen Tag Null Feedback erhalten! 🙁 🙁 🙁
Gruß Torsten
Anscheinend mögen die keine Kritik..
Schade! 🙁
Hallo Torsten
Kannst du mal, wenn es deine Zeit erlaubt, mal nachfragen.
Obwohl ich wenig Hoffnung habe, das dabei was rauskommt.
Viktor
und mal wieder was gefunden...
Kürzlich habe ich mich noch geärgert, daß eine "Lampentabelle" fehlt, sprich welcher Glühlampentyp wofür benötigt wird. Der "Etzold" hat das drin.
Auf Seite 205 steht "Den Sicherungskasten finden Sie, wenn Sie die Fahrertür öffnen und die seitliche Verkleidung mit einem Schraubendreher oder notfalls dem Zünschlüssel aufhebeln.
Beim Golf V ist das so, aber beim Caddy...?
Auf Seite 189 sind die Sicherungen schon mal erklärt. Konfuse Gliederung.
Eine Lampentabelle findest du bei Osram und bei Philips
Viktor
Nur mal so über den Caddy-Tellerrand-schauend: klick
ihr könnte anstatt dem Buch eine Tagesflat von ERWIN kaufen, da dann einfach die passenden PDF runterladen, damit hat mir dir orginal Werkstattliteratur...
Leider enthalten die PDF einen Benutzungsschutz (der Acrobat Reader benötigt ein Plugin) und können innerhalb der gekauften Gültigkeit nur angeschaut oder ausgedruckt werden.
Und die PDF in eine vom Benutzungsschutz befreite PDF zu drucken soll wohl auch nicht so einfach gehen. Auch wenn das sicher geht. Im Zweifelsfall an einen Postscript-Drucker drucken, die Datei "intern" abfangen und dann in eine PDF umwandeln.
Ohne intensives "Hacken" bleibt nur ein Stapel Paiper :-(
Mal wieder was neues vom DK-Verlag zum Thema "So wird´s gemacht"...
Habe mir mal erlaubt zu kritisieren, dass es jetzt auch ein Buch für den VW Tiguan gibt aber immer noch keines für den Caddy in Planung ist... habe sogar eine Antwort bekommen...
Sehr geehrter Herr … ,
vielen Dank für Ihre Anfrage vom 3. Juni 2012. Für den aktuellen VW CADDY
ist in unserer Buchreihe „So wird’s gemacht“ bisher kein Band erschienen und
Die jüngsten Zulassungszahlen beim Caddy könnten ja vielleicht für einen Band
in der Reihe sprechen, aber da sind auch viele Gewerbetreibende dabei, die sich
leider nur wenig für ein solches Buch interessieren und damit ist die Entscheidung
dagegen getroffen. Sie sehen, wir machen uns schon Gedanken, welches Buch
in der Reihe sinnvoll sein könnte und welches nicht. Die bisherigen Caddy-Modelle,
die in der Reihe aufgenommen werden konnten, waren immer nur „Anhängsel“
bei anderen Modellen – auch diese Vorgehensweise ist beim aktuellen Modell
leider nicht (mehr) möglich!
Delius Klasing Verlag GmbH
Ein "Nutzfahrzeug" für "Gewerbetreibende" scheint wohl nicht ins Beuteschema des Verlages zu fallen... 😁
