Caddy 2K EcoFuel Fehlercode
VW Caddy 3 (2K/2C)
ich habe mir einen Tempomat für meinen Caddy 2k Baujahr 2005 mit Erdgas zugelegt. Nachdem alles eingebaut wurde habe ich mir den Fehlerspeicher mal angesehen und bin mir bei ein paar Punkten unsicher.
Im speziellen geht es mir um
- die Lenkradelektronik, das Steuergerät sei falsch codiert... .?
- Um die Türelektr. -> ich denke mal durch das abklemmen der Batterie wurden die Endanschläge der elektr. - Fensterheber gelöscht. Wie setzte ich die neu?
- Lampe für Standlicht...?
Da ich ein Nachrüstradio eingebaut habe ist das Radiofehler wohl ok?
Diagnoseinterface hört sich auch nach Radio an oder täusche ich mich da?
Der Vorbesitzer hat eine Anhängerkupplung ran gebaut, Fehler ist hier unbekannt. Was kann man da tun?
Im Vorfeld wurde ein Anschlusstest durchgeführt -> alles okay
Der Fehlercode wurde gelöscht und alle Fehler sind weiterhin vorhanden.
Vielleicht kann mir jemand helfen den ein oder anderen Fehlercode zu beseitigen, hier der Auszug:
Fahrzeugtyp: 2K (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 3D 42 44 46 52 56 69 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: X Kilometerstand: 126930km
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: Fehler 0010
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
3D-Sonderfunktionen -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: Fehler 0010
44-Lenkhilfe -- Status: Fehler 0010
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: Fehler 1010
69-Anhänger -- Status: nicht angemeldet 0001
77-Telefon -- Status: Fehler 0010
Adresse 01: Motorelektronik ( ) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 06G 997 022 A HW: 06G 906 022 A
Bauteil: 4220 CNG 26B6 G 8973
Revision: --H01--- Seriennummer: VWZ7Z0F7165730
Codierung: 0030071
Betriebsnr.: WSC 76058 123 180372
VCID: 2B5984AFDA05305B861-807E
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0000 0000
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\1K0-907-379-MK60-F.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
Bauteil: ESP FRONT MK60 0101
Revision: 00H11001
Codierung: 0021206
VCID: 73E95CCF42B5289B0E1-8026
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\1K0-820-047.lbl
Teilenummer: 1K0 820 047 GK
Bauteil: Climatic PQ35 120 0606
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\3C0-937-049-23-H.lbl
Teilenummer SW: 3C0 937 049 AE HW: 3C0 937 049 AE
Bauteil: Bordnetz-SG H52 2002
Revision: 00H52000 Seriennummer: 00000006354518
Codierung: 018E4F030004100047000000000000000009FF075C0001
Betriebsnr.: WSC 76058 146 61372
VCID: 6CDB47B31F8BF763CFB-8039
Subsystem 1 - Teilenummer: 2K1 955 119 C Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 261006 020 0501
Codierung: 00038805
1 Fehler gefunden:
02394 - Lampe für Standlicht vorne links (M1)
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00101100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 96
Kilometerstand: 126939 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.09.13
Zeit: 31:63:63
Freeze Frame:
ein
Spannung: 12.40 V
ein
ein
aus
aus
aus
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\6Q0-909-605-VW52.lbl
Teilenummer SW: 6Q0 909 605 AJ HW: 6Q0 909 605 AJ
Bauteil: 1C AIRBAG VW52 023 2400
Revision: 04023000 Seriennummer: 0037UD05AEB7
Codierung: 0012611
Betriebsnr.: WSC 35110 377 00161
VCID: 7F0180FF7EFD7CFB7A9-802A
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\1K0-953-549-MY8.lbl
Teilenummer SW: 1K0 953 549 BC HW: 1K0 953 549 BC
Bauteil: Lenksäulenmodul 636 0070
Codierung: 0000042
Betriebsnr.: WSC 35110 377 08192
VCID: 74EB5FD347BB2FA317B-8021
2 Fehlercodes gefunden:
00883 - Zündanlassschalter (D) Klemme S
01044 - Steuergerät falsch codiert
000 - - - Sporadisch
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\1K0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 1T0 920 862 B
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VDD 0622
Codierung: 0021101
Betriebsnr.: WSC 00011 888 06946
VCID: 326799CBFD2F6193C57-8067
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\1K0-907-530-V2.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 530 K HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533__Gateway H04 0020
Revision: H04 02 Seriennummer: 05090602000049
Codierung: 3D0F03C107007400
VCID: 2F6190BFEE1D4C7BAA9-807A
01304 - Radio
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 254
Verlernzähler: 96
Kilometerstand: 113024 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 17:31:01
000 - -
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 110845 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 00:00:01
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\1K0-920-xxx-25.clb
Bauteil: IMMO VDD 0622
Betriebsnr.: WSC 04370 002 1048576
Adresse 3D: Sonderfunktionen Labeldatei: DRV\1T0-907-427.clb
Teilenummer SW: 1T0 907 427 A HW: 1T0 907 427 A
Bauteil: MFG 011 0010
Revision: M0011000 Seriennummer: 00000000016767
Codierung: 05000001010000000000000100
VCID: 33699CCF0235689BCE1-8066
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\1K0-959-701-MIN3.lbl
Teilenummer SW: 1T0 959 701 D HW: 1T0 959 701 D
Bauteil: Tuer-SG 005 0929
Codierung: 0000048
VCID: 3873ABE31B538BC3FB3-806D
1 Fehler gefunden:
00932 - Motor Fensterheber Fahrerseite (V147)
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 1K1 909 144 L
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.140 H07 1806
Betriebsnr.: WSC 35110 666 38454
VCID: 346B9FD3073B6FA3D7B-8061
1 Fehler gefunden:
00778 - Geber für Lenkwinkel (G85)
000 - -
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\1K0-959-433-MIN.clb
Teilenummer: 1K0 959 433 CP
Bauteil: KSG 0401
Codierung: 808B04087F2D8405484A036010C0
VCID: 8003830383038303833-80D5
Subsystem 1 - Bauteil: Sounder n.mounted
Subsystem 2 - Bauteil: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Bauteil: IRUE n.mounted
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\1K0-959-702-MIN3.lbl
Teilenummer SW: 1T0 959 702 D HW: 1T0 959 702 D
Codierung: 0000048
VCID: 3975AEE7205992CB04D-806C
Adresse 56: Radio
nicht erreichbar
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei: DRV\1K0-907-383-MY8.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 383 F HW: 1K0 907 383 F
Bauteil: ConWysTrailer H07 0100
Revision: 3A001001 Seriennummer: 00000132425721
Codierung: 0100000100000000
Betriebsnr.: WSC 00007 223 174336
VCID: 306393C3F3235383B33-8065
Adresse 77: Telefon Labeldatei: DRV\3C0-035-729.lbl
Teilenummer SW: 3C0 035 729 F HW: 3C0 035 729 F
Bauteil: Telefon 7009
Revision: 00012000 Seriennummer: 0000000802600
Codierung: 0016023
Betriebsnr.: WSC 76058 123 02081
VCID: 264F759BC1E70D3359F-8073
4 Fehlercodes gefunden:
01530 - Stummschaltung Radio
009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101001
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 196
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 17:31:01
00385 - Plusausgang Audiokanal für Sprache/Telefon
011 - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101011
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 196
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 17:31:01
00386 - Minusausgang Audiokanal für Sprache/Telefon
011 - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 196
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 17:31:01
01304 - Radio
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Verlernzähler: 96
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 17:31:00
Ende --------------------------------------------------------------------
Donnerstag,25,Juli,2019,19:11:11:53414
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Datenstand: 20130926
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV2ZZZ2KZ7X062931 KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 126930km Reparaturauftrag:
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV2ZZZ2KZ7X062931 Kilometerstand: 126930km
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
Codierung: 0030071
Revision: 00H11001
Codierung: 0021206
Codierung: 00038805
1 Fehler gefunden:
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 96
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.09.13
Zeit: 31:63:63
Freeze Frame:
ein
Spannung: 12.40 V
ein
ein
aus
aus
aus
Codierung: 0012611
Codierung: 0000042
Codierung: 0021101
01304 - Radio
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00110100
Fehlerpriorität: 2
Verlernzähler: 97
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 17:31:01
000 - -
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 00:00:01
Codierung: 0000048
1 Fehler gefunden:
Bauteil: KSG 0401
Codierung: 0000048
Adresse 56: Radio
nicht erreichbar
Codierung: 0016023
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 196
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 17:31:01
011 - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 196
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 17:31:01
011 - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 196
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 17:31:01
01304 - Radio
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Verlernzähler: 97
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 17:31:00
8 Antworten
Naja, mal das Originalradio und das Telefon im Gateway auscodieren und die Lenkradbedienung aus dem Lenksäulensteuergerät. Bzw. die GRA eincodieren, kann den Code gerade nicht prüfen.
Birnchen wechseln und dann sollte das wieder sauber sein.
FH anlernen: hoch fahren und den Knopp dann nochmal 3 - 4 Sekunden oben festhalten.
Genau, Lenksäulenmodul passend codieren, ist ein BC, kann gehen, oder auch nicht. Ob beim Bj2005 schon das Drähtchen vom Lenksäulenmodul zum Motorsteuergerät vom Werk aus verlegt ist, Fragezeichen. Wurde denn dem Motorsteuergerät der passende Code mitgeteilt, das ein Tempomat vorhanden ist?
super cool danke für die schnelle Antwort. Da mach ich mich am Wochenende gleich ran. Ja habe den passenden Code eingetragen. Der Tempomat funktioniert auch schon. Draht musste ich keinen verlegen. Jedenfalls funktioniert der Tempomat!
Dann solltest du das Lenksäulenmodul noch passend codieren, Je nach Lenkstockbelegung, mit BC und Heckwischer müsste hier eine 42 reinkommen. Das Radio und das Telefon aus dem Gateway rausschmeissen, und die defekte Lampe ersetzen. Den FH wie blue cady beschrieben hat, anlernen. Viel Erfolg!
Welchen Fehler an der AHK meinst du?
ich meine den "69-Anhänger -- Status: nicht angemeldet 0001"
Ich schätze mal der Vorbesitzer hat die AHK nicht im VCDS angemeldet... Das werde ich mal probieren ob es dann weggeht
Danke schonmal für die Antworten
Schau einfach im Gateway nach ob als verbaut angehakt ist.
Auf den Status hatte ich nicht so genau drauf geschaut, einafch mal wie schon erwähnt, im GW nachsehen.
Da würde ich auch nicht zu viel Herzblut investieren, bei meinem war das Stg. Der Werks-AHK auch nie erreichbar und es ging alles tadellos..
