C43 Heulen bei bestimmten Geschwindigkeiten.
Hallo Zusammen.
Ich habe ein kleines Problem mit meinem C43 AMG: Beim Fahren habe ich schot seit längerem ein Heulen bei den geschwindigkeiten von 80km/h bis 85km/h und von 136km/ bis 140km/h. Da ich noch Garantie habe habe ich dies bei Mercedes Gemeldet, Die meinten das Hinterachsgetriebe sei deffekt und Ersezten dies.
Jedoch wurde es nicht besser also ging ich wieder zu Mercedes und Sie haben nochmals das Hinterachsgetriebe ersetzt. Auch nach dem Zweiten mal hat dies nicht geklappt und das Heulen ist immernoch da. Das Heulen besteht auch wen ich manuel runter oder hoch schalte.
Jetz habt Ihr die auch ein Baugleiches auto haben auch dieses Heulen ?
Ich befürchte es ist das Getriebe doch Mercedes Benz Schweiz muss mit dem Werk in Deutschlang absprache halten was Sie machen sollen weil Radlager OK Hinterachsgetriebe Ok Getriebe auch OK. Hatte jemand auch dieses Problem wäre froh über eine Rückmeldung.
Besten Dank und Liebe grüsse aus der Schweiz.
192 Antworten
Bei mir wird deswegen das Hinterachsgetriebe getauscht.
Ich tippe eher auf Vorderachsgetriebe. Ich gebe euch ein Feedback.
Hat jemand von euch zusätzlich zu diesem Problem ein kurzes Vibrieren bei ca. 1800 bis 2000 U/min bei Teilllast bzw im manuellen Modus so stark wie möglich beschleunigen ohne Kickdown. Es fühlt sich so an als ob man kurz über Pflastersteine fährt. Vibration ist auch im Gaspedal spürbar.
Hat jemand einen Tipp wo man hier ansetzen kann?
@Unclesam91 ja das war damals bei meinen alten Felgen auch so. Denk von der reifen Dimension her.
@Marc-1988 meine Sorge ist nur das dadurch irgendwann ein Schaden entsteht.
@DenisKr. Nein Vibrationen hab ich keine. Ist mir auch noch nie aufgefallen.
Wäre super wenn dann berichtest wenn dein Hinterachsgetriebe getauscht wird.
Evtl. Domlager, Radlager aber das müsste dann doch immer spürbar sein. Und auch Schlag Geräusche machen.
@sane512 wenn sie wissen was es ist ja. Aber dadurch das sporadisch bei jedem was anderes gewechselt wird kann sein das sie dich auch abwimmeln.
@Racing12 Danke, dann werde ich es demnächst beim Service mal ansprechen… Verschlimmern können Sie es nicht mehr, da es bei mir in zwei Geschwindigkeitsbereichen da ist (80 & ca. 130). Ich werde berichten
@sane512 genau in den Geschwindigkeiten Bereichen hab ich es auch.
Ja berichte dann.
Bei mir wurde das Mittellager und Differenzial getauscht aber leider nichts gebracht
Das größte Problem wird hier wahrscheinlich, dass die Werkstatt das Geräusch nicht reproduzieren kann/ möchte 🙂 Alles was kompliziert sein könnte, hört man nicht…
@sane512
Das ist meistens so. Hab aber grad mit ihm eine Probe Fahrt gemacht, hat es gehört und auch gesagt es ist was kaputt nur was ist die Frage 😉 haha
Bin gespannt was für Ausreden aber kommen sobald die das Auto haben.
Wir könnten ja mal eine WhatsApp Gruppe machen Evtl kommt man so weiter. Wir sind ja sowieso noch alle in der jungen Sterne Garantie.
Im schlimmsten Fall eine Maßen Klage machen
Hinterachsgetriebe heute getauscht bekommen.
Alles nach wie vor. Sogar etwas schlimmer m.M.n. Vorher immer nur während Last, jetzt sogar im Schiebbetrieb.
Das Servicepersonal hat es mir direkt nach der Probefahrt am Telefon auch so bestätigt und versucht Weiss zu machen , dass ich mal 1000km fahren soll, weil sich das neue Differential eventuell einlaufen wird 🙂
@DenisKr.
Das hintere wurde bei mir auch schon getauscht nichts gebracht.
Ich glaube das es wirklich das Vorderachs Differenzial ist.
Durch den Post ist mir erst einmal aufgefallen dass ich dieses Geräusch auch habe. Hab es immer als Windgeräusch abgetan. Da muss ich wohl auch noch zu Mercedes.
@smash1221
Das betrifft sehr sehr viele.
Nur leider weis Mercedes nicht so recht wo sie anfangen müssen.
Im englischen Bereich kann man sehr viel darüber lesen
Sehr interessant
