  4. Citroën
  5. C4: Picasso, Cactus, Spacetourer
  6. C4 Picasso Türen gehen nur mit Fernbedienung auf
Citroën C4 Picasso 2 (3)
das hatte ich schon einmal, Türen gehen nur mit Fernbedienung auf und nicht, wenn ich in den Griff der Fahrer- oder Beifahrertür fasse.
Vor ca. 3 Monaten ist der Effekt nach 2 Tagen wieder verschwunden und jetzt bei Kälte tritt er wieder auf.
Die Fernbedienung und das Auto sind fast neu - gekauft im August 2015.
Der freundliche weiß keinen Rat und Tippt auf die Autobatteriespannung!?! Erster Winter!
Die Fernbedienungsbatterie sollte auch länger als ein halbes Jahr halten.
Die Türgriffe sind sauber und trocken.
Bisher geht immer der Fernbedienungsöffner, ich bin aber misstrauisch, wie lange noch.
Wer hatte das Problem schon einmal und wie ist es gelöst worden.
Am Montag bin ich wieder in der Werkstatt.
NeuBrander
35 Antworten
Moin
Um die Technik mal ein bisschen besser zu verstehen, empfehle ich:
https://www.hella.com/.../#
Es sind definitiv kapazitive Sensoren, was auch die "Feuchteabängigkeit" erklären könnte.
Besonders interessant ist das Kapitel 3 (Hecke/Blätter/Äste).
Das Problem tritt nur nach Regentagen bzw. 1-2 Tage später auf , weil Wasser auf der Beifahrerseite
Handschuhfach eintritt!!
Poröse Dichtung oder wie bei mir ein Sch... Mader !!!
Erstmal alles dicht bekommen vom Motorraum zum Innenraum,dann Handschuhfach ausbauen dahinter ist die Antenne!!!
Die Steckverbindungen ( Antenne ) ausstecken , trocknen eventuell vor zusammenstecken Kontaktspray!
Dan Auto Starten / Auto Stop / Alle Türen schliessen / Mit Fernbedienung Fahrzeug abschliessen /
Dan muss es wieder ohne Fernbedienung funktionieren!!!
Facd9d84-419c-4ef3-bc0d-aae44077177c
Cd8c509a-00c1-45d6-af0c-8720b3e9d835
37a3d7f8-f657-4751-ba2e-e7d3bbebc1c7
+2
Okay das ist ja echt klasse. Ich habe nämlich das Problem das Keyless Go bei mir gar nicht mehr funktioniert um die Türen zu öffnen oder zu schließen. Ich war schon in drei Werkstätten, und keiner konnte mir sagen wo die Antenne dafür liegt. Beim Fehler auslesen wird diese immer als defekt angezeigt.
Das seltsame ist aber, dass das Handschuhfach ja ausgebaut werden muss um den Pollenfilter zu tauschen. Das wurde vor einem Jahr gemacht und seit dieser Zeit geht Keyless Go auch nicht mehr. Da muss ich dann noch mal in der Werkstatt nachhaken da haben die bestimmt vergessen die Antenne wieder anzuschließen. Vielen Dank für deinen Beitrag.
Mein Türgriffproblem (siehe weiter oben) wurde dann doch durch "einfach Türgriff tauschen" dauerhaft gelöst. Liegt nun 3 Jahre zurück. Lustig war, dass die Werkstatt kurz vor Abholung anrief und meinte sie bräuchten noch einen Tag. Sie haben noch nicht herausgefunden, wie der Griff angelernt werden muss... Mietwagen war dann gratis. Kosten waren teilweise über die Zusatzgarantie abgedeckt.
Ich bin ganz froh, dass es nun doch keine Neverendingsuche war.
Seit dem bin ich sehr zufrieden mit Keyless.
ich erwecke mal den thread wieder zum Leben.
Also mein System funktiniert bei meinem 3 Jahre alten C4 Spacetourer einwandfrei, bis gestern.
Dann kam ich nicht mehr ins Auto - weder keyless noch per Funk.
Also mechanischen Notschlüssel aus dem Auto gelöst, Tür geöffnet, Schlüssel ins Steckfach, Fahrzeug gestartet und nach Hause gefahren. Neue Batterie in den Schlüssel und alles funktioniert wieder.
Aber was mich geärgert hat. Im Handbuch steht, dass das System über das Display die schwache Knopfzelle meldet.
Tat es nicht! Und dann war diese eben "plötzlich" ganz leer....
