C4 - Abgasanlage defekt?
Citroën C4 1 (L)
Hallo an alle!!
Ich bin stolzer (aber auch Leid geplagter) Besitzer eines C4 Coupe 1.4. Ab und an habe ich folgendes Problem: wenn ich z.B. im Stau oder an Bahnübergängen stehe und den Motor ausmache während des Wartens und die Zündung direkt wieder anstelle, damit das Radio wieder angeht, piepst mein Bordcomputer und meldet mir "Abgasanlage defekt".
Wenn ich dann einen Diagnose-Check durchführe wird kein Fehler angezeigt. Das gleiche gilt für meine Werkstatt. Die haben auch nichts im Fehlerprotokoll gefunden und können mir nicht weiterhelfen. Solange bein Einttitt des Fehlers kein Diagnosegerät angeschlossen sei, könne man mir nicht helfen. Suchen, was das sein könnte, wäre unmöglich? Der Fehler ist bei denen auch noch nie aufgetreten. Kann man heutzutage wirklich ohne den Kollegen Computer nichts mehr finden?
Hat irgend jemand diese Fehlermeldung auch schon gehabt? Oder hat jemand eine Ahnung, was das sein könnte?
Ich habe ein wenig Schiss, daß mir der Wagen Schaden nehmen könnte. Und wenn sich das dann erst nach der Garantiezeit auswirkt, bin ich wieder der angesch.....
Es grüßt euer FuzzyFrust 😕
36 Antworten
In einem anderen Forum habe ich gelesen, dass bei einem C4 2l HDI 135 "der Taster für den Tempomat unter dem Gaspedal" die Ursache dieser Anzeige "Abgasanlage def." war. Möglicherweise spielte auch die zur Neige gehende Eloys Flüssigkeit des FAP Russfilters eine Rolle.
@maxmadDK870 könntest du mir den Namen der elektro Werkstatt nennen die du gewählt hattest ? Also die die 500 Euro genommen hat für die Reparatur ? Habe das gleiche Problem und möchte meinen Sicherungskasten auch dort hin schicken !
Ich habe das Problem wenn das Auto über Nacht stand, nach ca. 30 Sek kommt die Meldung Abgas System defekt.
Nachdem die Zündspule gewechselt wurde habe ich noch die Kerzen tauschen lassen, immer noch das gleiche Problem.
Es ist der Sicherungskasten. Ich habe mich mit einem Anderen C4 Besitzer unterhalten und er sagte, dass sein Sicherungskasten auch getauscht wurde.
Die wechseln immer erst teuer die Zündspulen und am ende ist das nicht die Lösung. Bezahlen musst du trotzdem beides.
Ich danke dir für deine Antwort, ich habe dieses Woche ein Termin bei Citroen werde das denen auch mal sagen bin mal gespannt was sie dazu sagen. Ich gebe hier mal ein Update wie es weitergeht.
Ja das gleiche habe ich leider auch.
@mcagp schrieb am 19. November 2005 um 12:09:03 Uhr:
Das gibt es doch gar nicht,
Mein Händler geht jetzt auf eine Wandlung zu und erwartet von mir das ich für die mit schlotterndem Knie gefahrenen 16000 Kilometer ( davon ca 1500 zur Werkstatt und zurück ;-)) ) nun auch noch ca 1850 € Wandlungsgebühr übernehmen soll. Die Aussetzer an meinem C4 HDI FAP 135 und der damit verbundene Ärger fing aber bereits bei ca.2000 Kilometer an und riss bis heute nicht ab. Kann mir da jemand fachlich helfen??? Wäre echt nett.
Meine E-Mail Add. lautet mcagp@web.de
Bis denne euer Frusti Martin
Dein Beitrag ist jetzt 15 Jahre her. Ich lebe mit meinem C4 HDI 135 Bj. 2008 ganz gut. Nach ein bis vier mal Neustart ist die Anzeige "Abgassystem defekt" wieder weg. Meine Werkstatt meint, dass dieses Problem meistens vom AGS-Ventil ausgeht. Das Abgasrückfhrungsventil habe ich bis jetzt nach 198 tsd km nicht tauschen lassen. Mein Eindruck ist auch, dass der Prozessor der elektronischen Motorsteuerung zu langsam ist. Plötzliche Wechsel der Fahrzustände verkraftet er nicht.
Wenn man zurückhaltend, ohne plötzlichem starken Beschleunigen (lieber vorher zurückschalten) fährt, kommt diese Fehlanzeige nicht.
