C3 Klopf- oder Poltergeräusche hinten
Citroën
Hallo leute, brauche hilfe mein Citroen c3 bj 2011 macht klaperder geräusche Hinten alles versucht leider oder ehrfolg.🙂😕😕
348 Antworten
Guiann, poste mal Bild von deinen neuen Stoßdämpfer, bzw. Aufkleber mit den Nummern ...
Ok, ich werde es morgen machen....
Was wäre denn wenn es z.b die Kabel von der Antenne im dachhimmel geräuche von sich geben? Obwohl das ja dann nichts damit Zutun hat wenn das Auto beladen ist. Noch eine kurze Anmerkung: Mein picasso hat eine komplett neue Hinterachse bekommen weil ich dort geräuche hatte bei bestimmten Geschwindigkeiten und Schlaglöchern. Dort gab es eine Info von citroen, dass es eine neue Hinterachse gibt mit geänderten lagerdämpfern (gummis) die zwischen Rahmen und hinterachse liegen. Wohlgemerkt ist meiner bj 06/2016
Die Geräusche kommen in der nähe von Heckscheibenwischer/ Verriegelung Heckklappe..bzw. tiefer ...
Egal ob Heckklappe offen oder im Schloss drin...
Schon sehr seltsam..
Berlingos habe auch Probleme mit Dämpfer... nach tausch war es teilweise komplett weg.
Hier gibts Klappergeräusche hinten beim C5:
http://www.autoexperience.de/.../4152-klappergeraeusche-c5-hinten.html
(a. Dämmungsnaht; b. Lager Hinterachse).
Hier Geräusche beim C4:
http://www.citroenforum.at/thread.php?...
(Nur so als Vorschläge, woran man alles so denken könnte mal).
Bei einem C4 dort in Österreich waren es die Metallbügel der Rückbankschlösser (mal eine zeitlang mit umgeklappter Rückbank fahren, ob das was ändert ...).
Bei einem andern C4 kam das dort störende Geräusch durch einen Stein, der sich in die eine hintere Federaufnahme verkeilt hatte ...
Beim C3 -allerdings vorne- klackernde Geräusche der Lüftungsstellklappen.
Weiterhin: Geräusche verschwanden, wenn die Plastikfächer innen an den Hintertüren rausgenommen wurden (C4?).
Gummiabdeckunge an Stoßdämpfern machten Geräusche weil lose (aber Ihr sagt ja, das habt Ihr überprüft).
Wers genauer wissen will, bitte diesen Thread aus Österreich noch nachlesen:
Hallo Probro, das sind die Bilder.....
Hi, also wenn ich hier:
http://bilstein-profi.de/daempfer
Citroen C3 ab Jahr 2009 schaue, sind die alle orange, also, soweit ich das laienmäßig gesehen hab ...
Zugegebenermaßen: wenn man unter '19-19344' sucht bei Bilstein, kommt der Dämpfer für C3 hinten.
Vielleicht ruft Ihr mal an bei Bilstein, vielleicht gibt es neuere Erkenntnisse?
Also, ich würde gerne das neu Model des C3's kaufen
Bin jedoch verunsichert aufgrund des Geräuschs ...😕😕😕
Yo, gefällt mir auch gut ...
Kopf hoch, bei meinem C3 von 2008 gibts kein Geräusch, es ist also möglich! (Nur hatte er als Bivalent zuerst eine Gasanlage, als die endlich in Ordnung war, hab ich sie ruiniert mit einer falschen Sicherung, ich Trampel ...). Aber auf Benzin fährt er gut, ohne Nervgeräusch (wenn er auch meiner unmaßgeblichen Meinung nach ein bißchen weniger verbrauchen dürfte - an meiner Fahrweise liegt das nicht).
