C250d jaulendes bzw. hohles Geräusch während der Fahrt
ich fahre erst seit zwei Wochen das Fahrzeug.
Mit diesem Problem war ich gestern bei Mercedes und bei der Probefahrt hat der Fachmann das Geräusch gehört.
Er meinte, nach Überprüfung auf der Bühne, dass alles in Ordnung wäre und das Geräusch auf die Reifen geschoben.
Beschreibung des Geräuschs:
- Ist im vorderen linken Bereich stärker zu hören als rechts
- Tritt nur auf, wenn sich das Fahrzeug bewegt (ab ca.30km/h schon zu hören).
- Ist bei allen Geschwindigkeiten vorhanden (bis ca. 150km/h dann sind die Fahrgeräusche lauter).
- leichte Vibrationen im Gaspedal und Lenkrad zu spüren wenn das Geräusch laut zu hören ist.
- Klang des Geräusches ist unabhängig von der Geschwindigkeit. Die Frequenz ist konstant.
- Ist unabhängig von dem Fahrbahnbelag, wobei bei sehr rauen Asphalt das Geräusch besser zu hören ist.
- Ist unabhängig von der Stufe, in der sich das Automatikgetriebe befindet,
ob die Klimaanlage/Gebläse ein- oder ausgeschaltet ist,
welches Fahrprogramm aktiviert ist (Comfort, Sport, Sport+),
von der Außentemperatur.
Reifen wurden vor zwei Wochen gewechselt,
Das Geräusch hat sich nicht verändert
Ich hoffe, dass jemand auch so ein Geräusch hatte und mir weiterhelfen kann.
Carlo
So, nach einigen hin und her hatte ich heute endlich meinen Termin beim Serviceleiter der Niederlassung Lübeck.
Wir haben einen Probefahrt gemacht und er konnte das Geräusch mit seinem Handy aufnehmen, so dass er es auch beim anhören des Videos hören konnte. Diese will er nun ins Werk senden. Und sich noch mal weiter schlau machen. Nun warte ich auf Nachricht von ihm. Er meinte am Ende wir bekommen es hin. Ich bin ja mal gespannt.
288 Antworten
Räder wurden nach dem erste feststellen des Geräusches gewechselt?
ist das Rad fest?
Ist es ein 4Matic?
@AK-B170 schrieb am 11. Oktober 2019 um 09:13:12 Uhr:
Reifen gewechselt bedeutet anderes Fabrikat?
Ja, auch eine andere Größe von 225 50 r17 Michelin auf 235 35 r19 Hankook
@Steph2011 schrieb am 11. Oktober 2019 um 09:14:26 Uhr:
ist das Rad fest?
Ist es ein 4Matic?
Ja. Das Geräusch war auch mit den original Räder vorhanden.
Räder sind fest. Keine 4Matic
Huhu.
Tritt das Geräusch erst auf, wenn der Wagen warm gefahren wurde oder bereits direkt nach dem Start?
Wenn es an der Bremse, dem Radlager, den Reifen oder ähnlichem mit der Radrotation in Verbindung stehenden Teilen liegen würde, sollte sich die Frequenz des Geräuschs mit Änderungen der Geschwindigkeit auch hörbar verändern.
Schonmal den Fehlerspeicher auslesen lassen?
Mein Gedanke ist, ob evtl. geänderte Druckverhältnisse im Motorsystem vorliegen.
Das ließe ja auch Undichtigkeiten schließen.
@ein_tobiii schrieb am 11. Oktober 2019 um 10:15:32 Uhr:
Wenn es an der Bremse, dem Radlager, den Reifen oder ähnlichem mit der Radrotation in Verbindung stehenden Teilen liegen würde, sollte sich die Frequenz des Geräuschs mit Änderungen der Geschwindigkeit auch hörbar verändern.Schonmal den Fehlerspeicher auslesen lassen?
Würde man da was im Lenkrad spüren ??
Vielleicht Gummi vom Stabi defekt...
@Steph2011 schrieb am 11. Oktober 2019 um 10:26:39 Uhr:
(...)Würde man da was im Lenkrad spüren ??
Guter Einwand! ..Hatte ich nicht auf dem Schirm.
Merci.
Das Auto wurde gestern bei Mercedes durchgecheckt und nichts gefunden.
Ich habe das Gefühl, dass irgendwas was Vibrationen verursacht irgendwo was berührt.
Komisch ist nur, dass es dann während der Fahrt hörbar ist und nicht im Stand
Guten Tag. Entschuldigung, ich spreche kein Deutsch und schreibe über Google Übersetzer. Sag mir, hast du die Ursache für das Geräusch gefunden? Ich habe genau das gleiche Problem, Wort für Wort. Bisher kann kein Service die Ursache ermitteln.
Ich habe abgewartet, dass die Winterräder (Original Mercedes Felgen) drauf sind da Mercedes mit den Sommerräder nicht weiter prüfen konnte woher das Geräusch kommt. Seit gestern sind die Räder drauf und natürlich ist das Geräusch noch da.
Ich werde ab Montag versuchen erneut ein Termin bei Mercedes zu bekommen um weitere Tests durchzuführen zu lassen. Wenn ich ein Ergebnis habe werde ich es posten.
