C216 CL 500 ABS und ESP z.Zt. nicht verfügbar + 260 km/h im Stand
folgende Arbeiten wurden bisher (leider erfolglos) an meinem sehr gepflegten CL 500 Bj. 2008 durchgeführt um das Problem in den Griff zu bekommen:
117.800 km / 19.08.2022
Impulsring hinten rechts neu + alle 4 Drehzahlsensoren gereinigt
118.380 km / 07.11.2022
Starterbatterie + Bordnetzbatterie erneuert
120.800 km / 26.07.2023
ABS / ESP / ASR Steuerteil eingeschickt, Pumpenmotor repariert
123.500 km / 15.07.2024
ABS / ESP / ASR Steuerteil wieder eingeschickt zwecks Überprüfung (alles i.O.) Impulsring hinten links + ABS-Sensoren erneuert
Hat jemand noch eine Idee betr. möglicher Fehlerursache ?
79 Antworten
@HoSt schrieb am 20. August 2024 um 12:58:24 Uhr:
Also bei mir ist nach dem Wechsel Raddrehzahlsensor, alles wieder Topi, keine Störung mehr pries Safe, ABS, BHS Rottwinkel, Geschichte, Handbremse und so weiter. Wurde ausgelöst durch Raddrehzahlsensor
Raddrehzahlsensor = ABS-Sensor (meinem Verständnis nach)
Sensorring = Impulsring (meinem Verständnis nach)
Hast Du alle 4 komplett erneuert + könntest Du bitte kurz schreiben welchen
Fahrzeugtyp Du genau fährst (W222 ?) incl. Erstzulassung und KM-Laufleistung
- Danke !
Hab ein ähnliches Fehlerbild, sehr sehr sporadisch! Aufgetreten das erste Mal vor 6 Wochen auf dem Weg nach Italien. Morgens um 4 Auto an und dann direkt ABS/ESP Fehler, beim losfahren verschwand der Fehler. Bei allen Stops auf dem Hinweg wieder der Fehler beim losfahren, 2x mit Tacho zeigt hohe Geschwindigkeit an. Dann in Italien abgestellt, vor Ort rumgefahren, nach Hause gefahren, hier gefahren und dann zur Werkstatt wegen ein paar Kleinigkeiten (Freie auf MB spezialisierte Werkstatt). Konnten den Fehler nicht reproduzieren bzw. irgendwas im Fehlerspeicher finden. Ich das Auto abgeholt und zu Hause am nächsten Tag direkt den Fehler gehabt. Es nervt, aber es fährt noch. Gefühlt taucht der Fehler öfter auf, wenn die Handbremse angezogen war?!
w221, s500, Bj 2006, 224tkm
@JohnnySommerfeld schrieb am 20. August 2024 um 14:40:00 Uhr:
Ich habe die noch nie benutzt und den Fehler gehabt.
Hab ein ähnliches Fehlerbild, sehr sehr sporadisch! Aufgetreten das erste Mal vor 6 Wochen auf dem Weg nach Italien. Morgens um 4 Auto an und dann direkt ABS/ESP Fehler, beim losfahren verschwand der Fehler. Bei allen Stops auf dem Hinweg wieder der Fehler beim losfahren, 2x mit Tacho zeigt hohe Geschwindigkeit an. Dann in Italien abgestellt, vor Ort rumgefahren, nach Hause gefahren, hier gefahren und dann zur Werkstatt wegen ein paar Kleinigkeiten (Freie auf MB spezialisierte Werkstatt). Konnten den Fehler nicht reproduzieren bzw. irgendwas im Fehlerspeicher finden. Ich das Auto abgeholt und zu Hause am nächsten Tag direkt den Fehler gehabt. Es nervt, aber es fährt noch. Gefühlt taucht der Fehler öfter auf, wenn die Handbremse angezogen war?!w221, s500, Bj 2006, 224tkm
So fing es bei mir seinerzeit auch an = Fehler trat anfangs nur sporadisch auf + immer
nur beim Motorstart oder unmittelbar danach. Später kam noch Ausfall Park-Distance +
Tempomat hinzu
So lange der Tacho auf 260 km/h springt Du aber noch D und R einlegen kannst bist
Du noch gut dran
Zur Handbremse kann ich auch nichts sagen da ich diese faktisch nie benutze
Tempomat hinzuSo lange der Tacho auf 260 km/h springt Du aber noch D und R einlegen kannst bist
Du noch gut dran
Die Frage ist ja nun, ab wann muss ich mir Sorgen machen und wie kann ich dem jetzt schon vorbeugen. Ich nutze die S Klasse tatsächlich nur für lange Strecken und hab da schon ein besseres Gefühl, wenn da alles richtig läuft 😉
@JohnnySommerfeld schrieb am 21. August 2024 um 12:06:59 Uhr:
In dem du dir eine Xentry kaufst und in den Kofferraum legst.
Ich bin nie ohne gefahren.
Da das ABS Problem immer mehr hier wird, kannst du dir alle 4 Sensoren in den Kofferraum legen.
Vorher wechseln würde ich nicht
@Dieselspuler schrieb am 20. August 2024 um 13:29:53 Uhr:
Also bei mir ist nach dem Wechsel Raddrehzahlsensor, alles wieder Topi, keine Störung mehr pries Safe, ABS, BHS Rottwinkel, Geschichte, Handbremse und so weiter. Wurde ausgelöst durch RaddrehzahlsensorRaddrehzahlsensor = ABS-Sensor (meinem Verständnis nach)
- Danke !Er tut mir leid die Spracheingabe hat nicht das wiedergegeben, was ich gesagt habe. Aber wie sehr hast du es prima übersetzt. Ich fahre ein S.350 4matic Bluetec Baujahr 2013. es waren nur die beiden vorderen Raddrehzahlsensoren defekt. Der Magnet, also Sensorring, wurde nur gereinigt. Der Fehler trat auf, als ich von der Waschstraße zum Ambiente einbauen gefahren bin. Übrigens hat auch die Gasannahme unheimlich lange gedauert. Gefühlt 1 Minute ergo das Gaspedal hängt auch noch in diesem Kreis mit drin.
Habe vorgestern den Wagen zurück bekommen, es ist alles wieder in Ordnung
2022 (vor ca. 6.000 km) wurde bereits der Impulsring hinten rechts erneuert
Das hatte seinerzeit Abhilfe gebracht bei dem Thema "Tacho geht im Stand auf
260 km/h" = kein Einlegen von "D" oder "R" möglich
Bei der seit 15.07.2024 andauernden Aktion wurde nach dem erneuten Einsenden
und prüfen des Steuergerät (ohne Befund) die weiteren 3 Impulsringe + alle 4 ABS-
Sensoren erneuert
@JohnnySommerfeld schrieb am 26. August 2024 um 14:27:43 Uhr:
Was kosten denn
Material schon über 1000€ Arbeitslohn möchtest du nicht wissen.
@HoSt schrieb am 26. August 2024 um 14:59:32 Uhr:
Seite unter 50€
Aber nicht bei Mercedes
@maxtester schrieb am 26. August 2024 um 15:01:37 Uhr:
Seite unter 50€Aber nicht bei Mercedes
Hol von Bosch und gut is, 70-100€
