BT-Freisprecheinrichtung - Fiscon oder Zemex ?
ich möchte für mein RNS-E eine Bluetooth-FSE nachrüsten. Bin dabei auf zwei mögliche Hersteller gestoßen:
- Fiscon Link
- Zemex Link
Zu der Fiscon-Anlage habe ich schon ein paar Beiträge gelesen, soll ja ganz gut funktionieren.
Hat auch schon jemand Erfahrungen mit der Zemex-Anlage gemacht?
Gibt es einen Unterschied zwischen den beiden Anlagen (Bedienung, Sprachqualität, Funktionen)?
Danke!
Also ich habe in meinem alten A3 knapp 2 Jahre lang die Fiscon verbaut gehabt, eine Freundin von mir die Zemex Freisprecheinrichtung (die übrigens baugleich zu sein scheint mit der BlueLogic Serie). Grundsätzlich hatten wir beide mit den Geräten keine Probleme, von kleineren Abstürzen mal abgesehen (ca. 2 mal im Jahr erkannte das RNS-E die Freisprecheinrichtung nicht, Motor aus und wieder an hat dann geholfen). Auch Sprachqualität gab es nie etwas zu meckern, hier ist es halt deine Verantwortung, das Mikrofon ordentlich zu verlegen damit die Gegenseite dich auch gut versteht.
Audio über Bluetooth taugt bei beiden nicht viel, da liefert jeder FM Transmitter eine bessere Qualität. Aber das scheint am verwendeten Protokoll zu liegen.
Funktionsumfang praktisch der gleiche - beide können keine Sprachwahl, die Integration in die Fahrzeugelektronik (Lenkrad, FIS etc.) lief aber bei beiden Einwandfrei.
Der Einbau war bei beiden kein Problem, alle benötigten Teile wurden mitgeliefert.
Der einzige Unterschied war, dass es bei meinem Auto (also der Fiscon) immer etwas länger gedauert hat, bis die Kontakte vom Telefon verfügbar waren nachdem ich den Motor angeschalten habe - die Zemex hat die Kontakte praktisch sofort angezeigt. Wir reden hier aber nicht von Minuten, sondern eher von 5-10 Sekunden.
Aber sonst sind beides prima Geräte, die Ihren Job einwandfrei erledigen. Nach meiner Erfahrung kannst du also einfach etwas preissensibel schauen, welches der beiden Geräte für dich das richtige ist.
Viel Spaß beim telefonieren!
Patrick
52 Antworten
bei mir auf der Rechnung steht zemex. und ich hab auch zemex gekauft. auf der box selber steht fiscon. ich blicks nicht mehr...
beide Anleitungen sidn auch exakt identisch...
das erklärt einiges. dann habe ich also eine original fiscon gekauft, vom Händler "zemex". glaube das ist gut so :-)
danke für die info.
warum funzt die koppelung der zemex 3.1 bt nicht? welcher code? 8888?
zemex v3.1 vs dension bt lite
so, jetzt klappt das mit dem dension gw life bt: beim Einbau sind 2 Besonderheiten aufgefallen:
1. es dürfte wohl - zumindest weitgehend- baugleich mit dem zemex v3.1 sein- Kabel und Anschlüsse am gerät sind 1:1 gleich- auch lage derselben am kastel!- vk ist ebenso (mittlerweile je uvp 129.-, 93.- bei amazon) gleich und lieferausstattung;
2. zemex hat einen groben F e h l e r in der einbauanleitung: schwarzes Kabel ist nicht beschrieben und auch nicht beschriftet- aber vorhanden: das ist die m a s s e , die z w i n g e n d bei rns-e an die masse des radiogehäuses angeschlossen werden muss!!!! steht aber dort nirgends und der zemex-service ist auch ahnungslos!(dension hats beschrieben!)
fazit: dension funzt ganz ordentlich für das geld und a2dp geht auch...- iphone liefert max. lautstärke am rns-e- und (1.-Start-)Bedienung auch (nur) über iphone direkt, keine id3-tags...ist def. Nachteil...- fse gute Qualität- angerufener in guter Qualität über b&o-ss klar verständlcih- nur der angerufene hat nen hall drauf... micro eingebaut im offenen Schacht links über den klimareglern des r8;
Hallo ich Fahre einen A4 8E
habe versucht die Zemex V3.1 einzubauen jedoch erkennt mein Handy nur ein Medienaudio Gerät.
Jedoch keine FSE hat jemand eine Idee was ich vergessen haben könnte oder ist das bei der Zemex 3.1 mit dem Audi A4 normal ?? Über einen Tip wäre ich dankbar..
