Brummen im Innenraum
Opel Astra H
Hey bin neu hier es geht um meinen Opel Astra h Z16xep! Habe im Innenraum ein Brummen nur im Leerlauf erste Werkstatt hatte den Auspuff getauscht Hosenrohr und mittelschalldämpfer aber keine Besserung ! Zweite Werkstatt war einen Opel Werkstatt die hatten auch keine Ahnung ich weiß echt nicht mehr was es sein könnte habe das Gefühl das er mehr Benzin braucht aber bc zeigt den Verbrauch wie immer an !
145 Antworten
An der Stelle kann sich nichts bewegen, das sind 2 plane Flächen, die fest miteinander verschraubt sind.
Hast du die Schraube mal nachgezogen?
Die ist die ist fest ! Die nut ist doch an dem Halter zum Getriebe und das gegenstück am Lager oder ? Aber auf jedenfall ist da Bewegung drinne da wo ich es auf dem Foto markiert habe ! Und wenn ich mit dem Finger in der Mitte vom Lager gehe wo die torx ist merke ich Vibration ich dachte es wäre vielleicht normal weil es ein Gummilager ist soll ja Vibrationen aufnehmen vom Motor !
Klar, an der Schraube hast du die gleichen Vibrationen wie am Motor, das ist ja eine starre Verbindung.
Spiel darf da keins sein, kann ich mir auch nicht so recht vorstellen, wenn die Schraube fest ist.
Ich würde das ganze mal abschrauben. Dann weißt du auch gleich, ob das die Ursache für dein Brummen ist.
Ja wollte morgen mal den Halter am Getriebe lösen wie du mir vorgeschlagen hast ! Ist an den Schrauben scharaubensicherung oder kriege ich die ohne Probleme ab meine direkt die 3 am Getriebe !
Wollte erst das Getriebe abstützen um die Spannung zu nehemen und dann die Schrauben raus dann die Abstützung weg und Motor an oder wäre das nicht so gut den Motor nur an den 2 lagern hängen zu lassen ?
Das vordere ist ja auch noch da, das verhindert, dass sich der Motor dreht.
Wenn er dennoch zu weit kippt, kannst du die Abstützung auch erst mal drunter lassen Diese vielleicht mit einem Stück Gummi puffern, damit die nicht zu hart ist.
Ok werde es morgen mal versuchen !
Hatte gerade den Halter von Getriebe ab aber keine änderung Handschuhfach raus und nochmal gehört kommt von Richtung spritzwand aber was es ist nicht zu finden von Draussen hört Mann nichts denke das die Motorgeräusche zu laut sind !
Hatte jetzt auch mal den keilriehmen runter das Geräusch ist aber auch ohne da !
Mir ist noch aufgefallen das die spannrolle vom zahnriehmen die Aufnahme rechts neben der Rolle stark vibriert weiß nur nicht ob das normal ist kann die Rolle auch in und her schieben dabei klackt sie auch !?
Jetzt ist es noch lauter und auch wenn er kalt ist desweiteren habe ich wenn ich im Leerlauf ganz leicht Gas gebe bis 1300 Touren ein röhren schwer zu erklären wie so ein rrrrrr und wenn er Abtourt das selbe bis er die normale Leerlauf Drehzahl hat dann fängt das Brummen an könnte es eventuell mit der ansaugbrücke Zutuhen haben ?
