Bremsscheiben vorne und hinten bei 40.000 km "fertig"
Opel Insignia A (G09)
Habe soeben einen "Schockanruf " von meinem FOH bekommen: Nicht nur Scheiben hinten, wie heute Morgen bei der Annahme festgestellt, sind runter. Auch vorne! Er könne mich so nicht vom Hof lassen.
Zu den 350 € hinten kommen noch mal 350 € für vorne (plus 350 für Inspektion mit Ölwechsel) dazu.
Das kann doch nicht normal sein. Mein Zafira hatte bei 120.000 noch die ersten Scheiben. Hat jemand Erfahrung mit Kulanz auf diesem Gebiet? Bitte melden.
EZ war 6/09.
harrybonn53
Ich melde mich auch mal zu Wort.. also 40.000 KM finde ich schon sehr heftig...
so lange zu brauchen... ich mein, ich schaff es innerhalb von 15.000 KM dann segnen die das Zeitliche..
Ich sags mal so, es bleibt jedem überlassen, ob er die Orig. Opel Bremsen bzw. Klötze kauft... oder welche von Drittanbietern einbaut, die nicht umbedingt schlechter sein müssen, nur weil sie preisgünstiger sind. Muss dann aber immer irgendwo kompromisse schließen.. will ich ne Bremse mit sehr guten Verzögerungswerten, weichen Klötzen.. tja.. gehts leider zu lasten der Haltbarkeit.. will ich eine die langer hält... ist der Bremsweg länger.. bremst sich ein bisschen schlechter...
Tja und so sucht eben jeder Autobauer seine Bremsen.. die allesamt von den Herstellern zu 90% aus vollkommen gleichen Materialen hergestellt werden. Die Dimensionierung der Scheiben ist bei den meisten Autobauern ja auch fast gleich.. na sowas...
Also baut Audi und VW & co. seine Bremsscheiben ganz bestimmt aus der Titanstahl-Damaszener Legierung von Robocops linken Bein...
69 weitere Antworten
69 Antworten
@martin7791 schrieb am 21. Juni 2017 um 07:27:42 Uhr:
Dann lass dir einfach die alten Beläge zeigen, die sie getauscht haben.
Hehe, der Tip ist gut. Werkstätten in der Größenordnung haben immer ein paar alte Teile rumliegen, die sie Dir im Zweifelsfall zeigen können. Da mußt Du schon beim Ausbau dabei sein, um sicher zu gehen.
Da das aber ein Firmenwagen ist, bin ich da nicht ganz so hinterher.
Habe für meinen Insignia jetzt Bremsenteile bestellt.
Fahre einen 2.0T SIDI ST 4x4 und habe jetzt für ATE Ersatzteile VA und HA mit Scheiben und Belägen 320Euro bezahlt.
1000euro finde ich schon sehr übertrieben!
Ich weiß, der Thread ist schon älter, aber das selbe Problem wird wohl nächsten Monat wieder anstehen. Mittlerweile gehört der Wagen mir und da bin ich dann doch etwas empfindlicher, was die Kosten angeht.
Zur Sicherheit würde ich vor der Insp. einen kompletten Satz Bremsen kaufen und wenn der FOH wieder anruft und meint, die müssen getauscht werden, kann ich im kurz und knapp sagen, OK, die neuen liegen im Kofferraum :-)
Ich bin nur unschlüssig, ob ich die ATE oder die Zimmermann nehmen soll, preislich tun die sich nicht viel:
https://www.bandel-online.de/.../...signia_a_poc_j61_i109_123015_0.htm
https://www.bandel-online.de/.../kombi_i109_94178_0.htm
Hat da jemand Erfahrung oder einen fundierten Tip, welche da die bessere Wahl sind?
Beläge nehme ich nur ATE, Scheiben von ATE oder Zimmermann. Die nehmen sich nicht viel.
Aktuell habe ich diese Kombi mit Zimmermannscheiben verbaut und bin zufrieden.
Nachdem beim letzten Mal (Inspektion im Herbst 2018) die Bremsen wieder 'runter waren und ich vom FOH das sensationelle Angebot für €1.200,-- bekam, habe ich sie bei der freundlichen Werkstatt um die Ecke abdrehen lassen und neue Beläge spendiert.~€450,--
Leider sind die Preise beim FOH für die Bremsen sehr hoch, aber dafür auch Original Opel ;-)
Im Internet kostet alles gesamt rund 300 Euro. Scheiben und Beläge für vorne und hinten, aber ohne Montage natürlich.
Meine Original waren nach 34000 km durch. Deshalb bin ich jetzt mal auf ATE umgestiegen.
Satz 320, mit Einbau 480.
Das nächste Mal mache ich das auch über das Web, bei DER Ersparnis.
Bei den Anbietern kann man sich darauf verlassen nach der VIN die Richtigen zu bekommen?
Du musst nur die Durchmesser deiner Scheiben wissen oder den entsprechenden Ausstattungscode. Z.B: POC J61
Wer dreht denn heute zu Tage noch Bremsscheiben ab?
In meine Augen sparen am falschen Ende!
Wobei sparen hierbei relativ ist.
Wenn du wirklich 450€ gezahlt hast für nur neue Beläge, und die alten Scheiben wurden abgedreht, dann hat man dich aber überm Tisch gezogen.
Abdrehen ist nicht mal so ungewöhnlich.
Zb. wenn Neue einen leichten Seitenschlag haben(nach erstmaligen heißwerden)
oder die Verschleißgrenze noch nicht erreicht ist aber die Bremsfläche wellig oder Rost am Aussenrand- innen zu heftig sind
Gegen das Abdrehen der Bremsscheiben spricht doch nichts. Der Aufwand ist nur hoch.
Muss jeder für sich selber entscheiden. Ich würde das nie machen und preis Leistung ist dort auch nicht empfehlenswert.
Na ich weiß nicht:
Auto hoch, Räder ab, 4x Bremsscheiben ab, Drehbank rüsten, Bremscheiben abdrehen, wieder mit neuen Belägen montieren, Räder drauf.
Lt. der Werkstatt die das gemacht hat, gäbe es schon Qualitätsunterschiede und wenn Originale montiert waren, wäre 1x Abdrehen mindestens so gut wie die (O-Ton Werkstattmeister) zweifelhafte B / C / D Qualität aus dem Netz.
@Michi_Ti schrieb am 4. Juni 2019 um 19:48:30 Uhr:
Danke, dieser Code gilt generell für a) mein Fahrzeug? Oder b) für die Bremsen? c) Ausstattungsliste?
