Bremsscheiben VA tauschen / Freie Werkstatt / Firma ATE
Opel Insignia A (G09)
Ich habe mir von zwei FOHs Kostenvoranschläge für den Tausch der Vorderen Bremsscheiben und Beläge eingeholt. Der Preis ist 625 € und 639 €. In meinen Augen schon an der Grenze zum Betrug. Daher meine Entscheidung die Bremsen + Beläge in einer freien Werkstatt tauschen zu lassen.
Hier wird der reine Arbeitsaufwand bei 100-150€ liegen (außer der Insignia weicht hier deutlich von anderen Fahrzeugen ab). Jetzt hat Opel wohl drei Bremsanlagen im Insignia Verbaut (die vom OPC lasse ich außen vor). Eine 16ner, eine 17ner und einer 17ner / 17+Rad (so wird es überall gelistet).
Das würde ich jetzt eigentlich bestellen und Einbauen lassen:
http://www.teilesuche24.de/ate/bremsscheibe-24013002091?...
http://www.teilesuche24.de/ate/...gsatz-scheibenbremse-13046056122?...
Es gibt noch deutlich preiswerte Bremsscheiben von Optimal, Metzger, NK aber da weiß ich nicht ob die etwas taugen. ATE habe ich schon öfters gehört und scheint auch Erstausrüster vieler Automobilhersteller zu sein.
Fürs gleiche Geld bekomme ich auch schon Brembo Scheiben:
http://www.ebay.de/.../170980238496?...
http://www.ebay.de/.../360507125149?...
Zu was würdet Ihr raten? Gibt auch noch Scheiben von Bosch die aber meistens teurer sind.
In meiner Fahrzeug Konfig steht übrigens:
Code: J61 Servobremsanlage Vorne & Hinten ABS 17"
Daher sollte die Größe schon richtig sein welche ich rausgesucht habe.
wenn du die gesamte Ausstattungsliste vorliegen hast (steht bei mir zum Beispiel in der Rechnung vom Fahrzeug), sollte da auch der POC Code bei Bremssystem dabeistehen. Ansonsten musst du den Durchmesser der Bremsscheiben messen oder zum FOH, der dir das anhand der FIN sagen kann.
Bremssystem 16“ / = POC J60 VA 296x30, HA 292x12
Bremssystem 17“ / = POC J61 VA 321x30, HA 315x23
Bremssystem 17“+ / = POC J62 VA 337x30, HA 315x23
87 weitere Antworten
87 Antworten
@WA888 schrieb am 22. Januar 2015 um 04:33:07 Uhr:
Hallo welche Scheiben ? 16 Zoll oder .......... Welcher Hersteller .
Gruß .Diesel
[/quote
Hi. Nein. Habe 321mm vorne 315 mm hinten. Also 17+. ATE komplett Ceramic Bremsen.
Fast korrekt, du hast die 17"
plus
Warum gibt es eig. für den 1.6t 3 Verschiedene Bremssysteme?? 16" 17" oder 17+" steht doch für die Bereifung und richtet sich somit für die Bremsen? Laut Papiere stehen bei mir 18" Reifen drinne.
17" Bremsen und 17" Bereifung sind zwei paar Stiefel. Man muss ja auch keine 20" Bremsen haben um die 20 Zöller fahren zu dürfen.
Allerdings ist meines Wissens keine 16" Bereifung mit den 17" Bremsen möglich.
Welche Bremsen brauche ich?
Sehe da nicht so durch.
Kann man nach Fahrgestellnummer heraus finden?
W0LGS67EX91013969
Wer kann helfen?
Gruss Tom
Schlüsselnummern.
Siehe Fahrzeugpapiere.
Ich habe leider hier in CH keine Schlüsselnummer zur Hand
625 Euro für die vorderen Scheiben und Beläge... für mich fast schon ein Schnäppchen.
Habe vor kurzem bei meinem Audi RS6 1.800 Euro dafür bezahlt 🙂
LG
@t.haldemann schrieb am 2. Mai 2015 um 16:14:07 Uhr:
Dann genauen Typ, EZ und Motorisierung bitte, das genügt auch.
@CityStar schrieb am 2. Mai 2015 um 16:16:39 Uhr:
Beim FOH, oder wer verkauft sonst "vergoldete" Bremsen?
@t.haldemann schrieb am 2. Mai 2015 um 12:28:08 Uhr:
W0LGS67EX91013969
Wer kann helfen?
Gruss Tom
Du brauchst die, Bremssystem 17“ / = POC J61 VA 321x30, HA 315x23
hallo,
müssten diese teilenummern sein, hab ich an meinem verbaut:
13.0470-2755.2 Bremsbelagsatz, Scheibenbremse1
24.0123-0114.1 Bremsscheibe2
24.0130-0209.1 Bremsscheibe2
13.0470-5612.2 Bremsbelagsatz, Scheibenbremse1
sind ate-scheiben und ate-keramik-beläge.
bestellt bei autoteiledirekt für 355€, einbau rund 155€ bei vergölst incl. adac-rabatt.
hoffe, es hilft dir weiter...
grüße
Vielen Dank!
Werde mir die Teile mal herausschreiben.
Zeigt der Insi eigentlich an, wann die Bremsen durch sind?
Ich habe jetzt 65000 Km drauf.
Sind schon recht abgeschliffen.
Gruss Tom
ja, als warnton in form eines schleifgeräusches.
@slv rider schrieb am 3. Mai 2015 um 11:42:38 Uhr:
Schön wäre es.
Meiner machte keinen Mucks, obwohl die (im Herbst kontrollierten und für absolut ausreichend empfundenen Beläge) auf der Innenseite bis auf einen !!! Millimeter herunten waren. 😠 😠 😠
Jetzt sind neue Zimmermänner mit den Ceramic Belägen von ATE verbaut. Mal abwarten, ob diese Combo länger als 40000 Km hält. Bei meinem Fahrstil bin ich da aber sehr skeptisch. 😁
Habe vermutlich die 16" Scheiben drauf und muss jetzt nach 30Tsd km wechseln.
Macht es Sinn auf 17" -Scheiben zu wechseln - bzw. Geht das überhaupt?
Bereifung:
Sommerreifen = 19"
Winterreifen = 17"
Jörg
Hi Jörg,
ich vermute du hast die 17er. Ist allerdings sehr schwierig, da du keinerlei Daten deines Fahrzeugs hinterlegt hast.
Ein Umbau von 16" auf 17" geht, macht meines Erachtens aber wenig Sinn, bzw. ist mit einigen Kosten verbunden.
