Bremssattel schleift nach Wechsel Scheibe und Beläge
Ford Focus Mk1
ich habe gerade an meinem Focus Kombi (DNW) an einem Vorderrad die Bremsbeläge und -scheibe gewechselt. Demontage und Montage haben soweit problemlos funktioniert, den Bremssattel habe ich - mit aller gebotenen Vorsicht - gesäubert.
Nachdem ich das Rad wieder aufgezogen hatte, habe ich schon gesehen, dass der Bremssattel leicht an der Felge schleift.
Also habe ich erstmal alles wieder abgebaut, Sitz und korrekten Einbau überprüft und neu zusammengebaut - gleiches Ergebnis.
Prinzip Hoffnung habe ich versucht, ob sich das ganze System vielleicht erstmal setzen muss und bin 100 m die Straße (langsam) hoch und runter gefahren und habe zwischendurch leicht gebremst. Keine Veränderung und beim Fahren hört man die Schleifgeräusche natürlich deutlich.
Ich habe TRW Scheiben und Beläge verbaut, bin mir ziemlich sicher, dass die auch wirklich von TRW sind.
Hatte jemand das Problem schon mal und/oder eine Idee, was da schief gelaufen sein könnte?
Guido
32 Antworten
Welche Felgen hast du denn drauf? Bitte genaue Angaben
Es gibt für den Focus keine falsche Beläge (die man verbauen kann)?!
Was für Felgen hast du denn montiert?
Es gibt aber Escort Felgen die passen (sobald die bremse ein wenig abgefahren ist)!
Aber schon klar so eine Werkstatt erzählt immer erstmal Quatsch wenn einem die Aussage nicht passt!
