bremslichtschalter
hallo
wer kann mir sagen welche bremslichtschalter mein a8 4,2 L bj 96 braucht
bei mir vorne in display zeigt die ganze zeit bremslicht
ich war bei bosch fehler suche und habe versucht das zu löschen ging leider nicht ich soll den schalter wechseln, aber es gibt zwei schalter 2 und 4 pollig welsche muss ich wechseln?? mfg
shervin
20 Antworten
Original geschrieben von shervin
hallo
hmm... bremslicht? wie sieht das symbol aus?
Turbonet
hallo
es gibt kein simbol
es steht nur BREMSLICHT sonst nix
shervin
der von bosch hat gesagt es ist der schalter hinten der bremspedal
ja alles funktioniert
er hat auch versucht es zu loschen und ich habe gleichzeitig auch die bremse gedrückt gehalten ging aber nicht
er hat gesagt es gibt zwei schalter ein für bremslichter hinten und der andere für getriebe steuergeret und die muss ich wechseln beide sind hinter der bremspedal
es gibt aber hier ein problem...
bremslicht oder bremslichtschalter ?
schau mal in die FAQ rein unter:
Geht eigentlich das Bremslicht hinten wenn Du die Bremse betätigen tust ?
Wenn ja, dann würde ich erst einmal die Bremslichtbirne hinten nacheinander durch eine neue ersetzen und probieren ob die Meldung noch immer kommt.
Könnte auch durchaus sein, dass eine der Birnen einen defekt hat und deshalb der Widerstand nicht mehr stimmt. Aber die Birne geht trotzdem noch.
Dann hättest Du das Problem, dass die Birne funktioniert aber das Lampenkontrollgerät bedingt durch den abweichenden Widerstand der Birne diesen Fehler bringt.
Ich denke mal das wäre die günstigste und einfachste Alternative 😉
hallo
ja habe ich auch die birnen getauscht aber hat nix gebracht, jetzt habe ich bei audi die bremslichtschalter bestellt, ich hofe das es dann weg geht
danke
shervin
hallo
jtzt habe ich die bremslichtschalter getauscht ( neue von audi ) die birnen erneuert aber trotzdem ist das problem noch da ich war auch gerade beim bosch und habe es loschen wollen aber es gibt nix zum loschen trotzdem steht in boardcomputer ganz oben bremslicht ich verstehe das nicht
was ist da los???
das habe ich bereits gesagt bzw. gefragt... 🙄
bremslicht (anzeige) hat nix mit bremslichschalter zu tun !!!
deine bremsen haben ein problem !!! (elektrisch)
Turbonet
hallo
und was für ein problem????
die scheiben sind neue von ATE die bläge auch von ATE
ABS sensor ebenfalls neue, was soll noch da sein??????
shervin
das verbindungskabel bzw. stecker oder eventuell etwas beim einbau falsch gemacht.
nutze hier die sufu, da gibts genug zum thema...
Turbonet
