Bremslicht ohne Funktion, 3. BL leuchtet dauerhaft
habe ein C 204 BJ 2012/ Facelift. Wie im Titel beschrieben Bremslicht ohne Funktion, 3. BL leuchtet dauerhaft. Keine Meldung vom Bordcomputer.
Wer kann helfen?
Vielen Dank
2 Antworten
Da hilft wohl nur Fehlerspeicher auslesen lassen und Fehler intensiv suchen...
Bei meinem SLK hatte ich ein ähnliches Problem mit dem Bremslicht (aber alle 3 leuchteten NICHT)....im Fehlerspeicher Bremslichtschalter...nach Tausch BLS Problem weiterhin bestehend...letztlich war es eine defekte Sicherung.
Bei dir wird es IMHO weder am BLS liegen, weil dann alle 3 Leuchten betroffen sein müssten und nicht nur die 3. Leuchte...noch an der Sicherung liegen, weil, selbst wenn die beiden normalen Bremslichter und 3. Bremsleuchte getrennt abgesichert sein sollten...dürfte die 3. Bremsleuchte nicht dauerhaft leuchten, sondern müsste normal funktionieren.
