Bremsklötze
Moin wollte mal fragen wie lange bei euch die vorderen Bremsbeläge halten mein Golf 5V hat jetzt 42000 runter und vw meinte das die wohl in den nächsten 2-3tkm neu müssten
Gruß Marcel
Schau mal in dein Bordbuch.
Da sind die Symbole des Kombiinstrumentes alle aufgelistet und abgebildet.
Er wird nur der Verschleiß der Beläge angezeigt (vo. li.), nicht der Scheiben.
17 Antworten
Wir haben bei 95tkm gewechselt.
10tkm wären sicher noch drin gewesen.
VW wollte beim 60tkm-Service alle schon machen 🙂
Hängt halt stark von Streckenprofil, deinem Fahrstil und auch den verbauten Bremsen (je nach Motor) ab.
Unser 2. Golf V hat bei 65tkm lt. 🙂 noch Genug Belagstärke für ca. 20ktm .... Ich wette, dass es länger halt 😁
Abgesehen davon hat dein Auto vorne links nen Sersor, der sich meldet, wenn die Beläge runter sind. Dann sollte man bald mal in die Werkstatt.
meiner kommt gerade aus der inspektion - bremskötze noch ca 30% - werden beim getriebeölwechsel mit erneuert (im zweifel sagt dir ja die anzeige, wann es wirklich zeit wird)...
Also mein halten seit kurzem nur 15.000 km 😁
Gruß Olaf
P.s.: die ersten, die ich drin hatte (Original VW), haben 69.000 km gehalten.
Momentan habe ich 117.500 km runter und fahre immer noch mit der Werksausstattung.
Ich nehme an, dass ich beim 120.000 – Service die Bremsen machen lasse.
Ich habe jedoch Bedenken, dass die Nachrüstsätze nicht so eine lange Lebensdauer haben werden.
Grüße.
hi,
@ faceman 22 und alle anderen die es wissen 🙂
Was genau wird in der MFA jetzt angezeigt?
Wenn die Bremsklötze oder wenn die Scheiben runter sind?
Oder zeigt er sogar beides an?
Und zeigt er das mit dem Symbol an, welche auch leuchtet wenn die Handbremse angeozogen ist?
Oder wird das alles gar nicht in der MFA angezeigt.
Danke für eure Hilfe.
PS: 105PS Tdi, BJ2004 und ca. 87.000km und normale MFA, also keine MFA+.
Original geschrieben von marcel20hh
Moin wollte mal fragen wie lange bei euch die vorderen Bremsbeläge halten mein Golf 5V hat jetzt 42000 runter und vw meinte das die wohl in den nächsten 2-3tkm neu müsstenGruß Marcel
Bei ca. 45.000 Km komplette Bremsanlage verschlissen. Habe eigentlich nur mit den vorderen gerechnet. 4 neue Scheiben mit Beläge inkl. Märchensteuer ca. 800€ 😠.
Beim R ist das halt bissl teurer 🙂
Wir haben vo. und hi. komplett (Scheiben + Belage von ATE) ca. 270,- bezahlt.
Plus 50,- mein Schrauber.
Original geschrieben von faceman22
Beim R ist das halt bissl teurer 🙂Zitat:
Wo hast du die Sachen denn gekauft?
Bei meinem Stamm-Öl-und-Teile-Leiferanten 😉
Schau mal nach "scenic9" bei E*** !
Toller Service, super-schnell, nett und gute Preise (siehe auch Bewertungen).
Einfach ne Mail hin oder anrufen und dann ohne Ebay.
VA war ca. 140,- und HA ca. 120,- !
VW wollte glaub ich 265,- für nur VA incl. Einbau bei 105er TDI.
Kannst natürlich auch "Billigware" bei E*** nehmen. Da spart man nochmal die Hälfte, aber bei Reifen, Bremsen und Lenkung halte ich das für wenig sinnvoll.
91.400 km: erste Klötze + Scheiben.
Nächsten Freitag ist der 4. Service, bin mal gespannt, ob es dann noch langt.
Werd wohl n tag mal selber n blick drauf werfen kann ja nicht sein das meine dann bei 45tkm schon müssen is ja auch nur n 1.9tdi
Bin allerdings oft mit viel zuladung unterwegs und auf der Autobahn immer wenn frei ist vollgas.
Bis jetzt halten meine vorderen 62000km, der erfahrung nach kommt dann bei 70 spätestens 75000km bei mir die kontrolllampe.
Hinten komme ich meist so 80 - 85000km mit den klötzen.
Die bremsscheiben wechsle ich übrigens beim ersten mal bremsklötze wechseln noch nicht mit, ein weiteres mal bremsen wechseln erlebt das auto dann nicht mehr bei mir.
Maik
Aktuell habe ich 169000 km runter auf dem 2.0TDI und immer noch die
ersten Klötze + Scheiben drauf-- vorne wie hinten.
Ist halt ein Auto das zu 90% auf der Autobahn bewegt wird.
Vorausschauende Fahrweise mit einer Geschwindigkeit
zwischen 120 bis 160 km/h.
Also ich glaube das meine Bremsen (Scheiben+Klötze)
die 200000km erreichen!!
