Bremsenverschleiß
BMW X1 F48
mein BMW zeigt nun nach fast 35.000 km an, das die vorderen Bremsklötze gewechselt werden müsse .
Wann hat eurer das gemeldet?
Ich fahre einen BMW x1 20d xDrive, fahre in einer bergängigen Umgebung (Eifel). Meine Fahrweise würde ich als gemischt bezeichnen, aber meistens etwas zügiger.
Vielen Dank für euer Feedback
25d Xdrive
78’000 km die vorderen Beläge, Scheiben waren ok
und in rund 3200 km bei ca 85‘000 km die hinteren
140 weitere Antworten
140 Antworten
@Marco3005 schrieb am 30. Januar 2019 um 18:20:32 Uhr:
@Frank318td schrieb am 30. Januar 2019 um 17:30:32 Uhr:
Also ich werde die Bremsen auch selbst wechseln, habe aber vor die Scheiben noch einmal drin zu lassen , dann auch so ca 40000 km ,sind ja dann noch nicht unter Toleranz.
Hast du sie denn gemessen?
Meine haben 20.4mm, also raus.
Hinten sind doch 20,4 mm grad noch okey!
@halifax schrieb am 30. Januar 2019 um 19:15:07 Uhr:
Die Mindeststärke ist auf der Scheibe eingeschlagen.
Ja, genau, was steht da?
@halifax schrieb am 30. Januar 2019 um 20:41:09 Uhr:
Bei mir 20,4mm
Mindestsicherung vorne 22,4mm und hinten 18,4mm
Turbomori
@Marco3005 schrieb am 30. Januar 2019 um 20:48:41 Uhr:
Bei mir 20,4mm
Das ist die Mindeststärke die beim Wechsel vorhanden sein muss. Mit diesen Scheiben könntest du also noch einmal neue Beläge montieren.
Kurze Frage an die Experten. Gibt es eventuell helle Bremsbeläge, um die Felgen etwas sauberer zu sehen? Dankeschön
Ceramic von Ate
@halifax schrieb am 30. Januar 2019 um 20:59:50 Uhr:
Bei mir 20,4mm
Ja richtig, wären noch einmal gegangen, aber die Scheiben sehen komisch aus, also raus damit, kosten ja nicht die Welt. ;-)
Habe vor einigen Tagen die Meldung dass die vorderen Bremsbeläge noch 5000 KM aushalten bei neustart bekommen.
Danach die Beläge fotografiert und gesehen dass es noch ungefähr die hälfte davon nicht verschleißt ist (fast 1cm Rest)
Da bin ich der Meinung gekommen dass es vielleicht an der gefahrener Strecke seit letztem Tausch ist? Nämlich, die sind ja jetzt 65.000km drauf. Kann es möglich sein dass die Tauschinformation auch nur KM abhängig kommt (also vor der Verschleisswarnanzeige)?
Belag
Hast Du Dir alle 4 Beläge angesehen? Hier besonders den mit dem Verschleißkontakt. Könnte ja sein das es hier zu einem unterschiedlichen gekommen ist.
Turbomori
@turbomori schrieb am 18. September 2019 um 21:37:43 Uhr:
Turbomori
Also, nur für Beläge vorne steht es. Habe den anderen Belag auch angesehen, sieht gleich so
Hiten wurde sowieso vor cca 10Tkm gewechselt.
Es ist keine Warnung, nur steht es beim starten - und wird regelmässig abgedreht, zB jetzt steht es 4.700km da ich mittlerweile 300km gemacht habe.
Ich hatte schon die 4 Bremsklötze vorne gemeint, sind alle 4 gleich stark verschlissen?
Turbomori
@turbomori schrieb am 18. September 2019 um 22:45:45 Uhr:
Turbomori
Habe heute das Reset versucht durch die "Geheimmenü" option mit dem Tageskilometer Knopf, unda da es nicht ging, ist der Warnkontakt schon aktiviert. Es scheint dass es irgendwo auf der Innenseite schon abgenutzt ist - Du hast recht.
Habe gleich Brembo Scheiben und Klötze auf pkwteile bestellt, die Teile kosten nur cca 160€ insgesamt.
Berichte bitte über das Ergebnis Deiner Arbeit
Turbomori
