Bremsenverschleiß
BMW X1 F48
mein BMW zeigt nun nach fast 35.000 km an, das die vorderen Bremsklötze gewechselt werden müsse .
Wann hat eurer das gemeldet?
Ich fahre einen BMW x1 20d xDrive, fahre in einer bergängigen Umgebung (Eifel). Meine Fahrweise würde ich als gemischt bezeichnen, aber meistens etwas zügiger.
Vielen Dank für euer Feedback
25d Xdrive
78’000 km die vorderen Beläge, Scheiben waren ok
und in rund 3200 km bei ca 85‘000 km die hinteren
140 weitere Antworten
140 Antworten
Dazu die Werte aus dem 100tkm-Dauertest des BMW-X1 vom 01.11.2018:
Km 40752 Bremsbelage VA ersetzen EUR 346.44
Km 65336 Bremsbeläge HA ersetzen EUR 358.75
Km 86445 Bremsbeläge & Scheiben VA EUR 724.97
@astra33 schrieb am 26. Januar 2019 um 23:05:50 Uhr:
Danke für die Info ich denke dass man dies relativ gut als Richtwert nehmen kann
Sorry, aber mal ne dumme Frage von mir. Wo kann ich sehen bzw. lesen wieviel KM noch meine Bremsbeläge machen ? Danke 🙂
Garnicht. Sie melden sich bei ca 5000km Rest.
@DoN1003 schrieb am 27. Januar 2019 um 16:33:08 Uhr:
Danke, und was steht dann im Display? Und wie lange kann dann noch gefahren werden? Hab jetzt 53.000 KM bei Bj. 4/2016
@33666 schrieb am 27. Januar 2019 um 16:13:43 Uhr:
Unter Fahrzeuginfo/Servicebedarf steht doch die prognostizierte Restreichweite der Bremsbeläge. Oder verwechsle ich das jetzt mit dem F20?
@halifax schrieb am 27. Januar 2019 um 17:15:45 Uhr:
Hmmmm, bei mir nicht 🙄
Das steht erst da, wenn es soweit ist. Früher konnte man das immer abfragen. Hat aber selten gestimmt und so oft zu Verärgerung geführt. Deswegen wurde es weggelassen.
@33666 schrieb am 27. Januar 2019 um 16:42:53 Uhr:
Wenn die Meldung kommt noch 5000km.
Wenn bei 53000 noch nichts kam, fährst du wohl viel Autobahn und wenig Tempomat?
@juz71 schrieb am 30. Januar 2019 um 12:13:27 Uhr:
Ja, das stimmt 😉
Bei meinem 218dA Active Tourer sind die vorderen Bremsen demnächst fällig.
Der Sensor hat schon angeschlagen und es werden ca 4500km Rest angezeigt.
Aktuell sind 39000km drauf.
Ich fahre sehr viel mit ACC Tempomat und im Sommer viel mit Wohnwagen hinten dran.
Als Ersatz hab ich einen kompletten Satz von Brembo gekauft und werde das Zeug demnächst mal selbst austauschen.
Also ich werde die Bremsen auch selbst wechseln, habe aber vor die Scheiben noch einmal drin zu lassen , dann auch so ca 40000 km ,sind ja dann noch nicht unter Toleranz.
@Frank318td schrieb am 30. Januar 2019 um 17:30:32 Uhr:
Hast du sie denn gemessen?
Meine haben 20.4mm, also raus.
Ich als eventuell zukünftiger F48 Fahrer bin schon sehr verwundert über euren Bremsenverschleiß.
Fahre aktuell eine F31 18dA, Beläge hinten erstmals bei 95TKM gewechselt, vorne bei mittlerweile 113TKM noch Restweite von 3500 km. Ist hier ein Qualitätsunterschied oder doch eher meine gemächliche, vorausschauende Fahrweise ausschlaggebend?
Echt .. ist das Mindestmaß 20.4 mm??
Werde es vorm Wechsel kontrollieren!! Ist ja noch Zeit bei mir
