Bremsenumbau
Hallo.
habe folgende frage:
ich möchte bei meinem A6 2,5TDI Quattro vorne größere Bremsen haben.
was würde am besten passen?
wie groß sind die scheiben vom s6?
was brauche ich alles für den umbau?
p.s.:
antworten wie: nutze die suche! bitte nicht, denn bei mir funktioniert die suche nicht!!
22 Antworten
Die 312x25 kriegt man mit Sattelhalter von einem neueren Audi A4 relativ gut montiert.
Da gibts im Audidrivers Forum ein ziemlich langes Thema zu.
brauch ich da andere sattel auch?
vielleicht hast ja einen link für mich, denn ich kenn das forum nicht!
lg
Du kannst deine Bremse problemlos auf die 288x25er Scheiben des 2.8er umbauen dazu benötigst du Sättel uns Sattelträger des 2.8ers. Noch größer geht natürlich auch 312x25 dazu musst du dann ebenfalls Sättel des 2.8er nehmen und nur die Sattelträger des Audi A4 B6 3.0 nehmen. Nummer ist 4B0 615 125 A. 312x25 Scheiben haben die Nummer 4B0 615 301 C und die Beläge dann 4B0 698 151 N. Belagsensor stecker ist dann unterschiedlich und muss von deinen alten Belägen übernommen werden.
Antworten, Bilder und Teilenummer für den Umbau auf 312X25 Scheiben findest du hier.
Unter meinem Namen oder auch so.
Für die Hinterachse gibts da auch was.
lg
Für die Hinterachse gibts da auch was.lg
finde leider keinen link 🙁
Mensch man kann sich vor Danksagungen kaum retten
tja,
so ists im Leben
Leider
Übrigens,
eigentlich braucht man nach dem Umbau eine Bescheinigung, dass das so passt was du da gemacht hast.
OE Nummrn der Teile mit Kaufnachweis (weiss ich nicht genau) und FIN an Audi und Freigabe holen.
Ich würde mich wie immer vorher um solche Sachen kümmern.
Deshalb hab ich noch keine BN, weil nicht darunter fahren will zum eintragen.
Muss mir das aber noch über legen.
plus fahren bringt nicht immer viel Spass, wenn es um manche Teile geht.
mfG
http://www.motor-talk.de/.../...egen-312x25-tauschen-t2296637.html?...http://www.motor-talk.de/.../...fuer-die-a6-quattros-t2399804.html?...
http://www.motor-talk.de/.../...ten-fuer-die-frontis-t2327123.html?...
danke dir, sorry, aber ich bin nicht täglich online!!
aber das ist genau die beschreibung die ich gesucht habe!!
Original geschrieben von ambesten
tja,so ists im Leben
Leider
Übrigens,Zitat:
Mensch man kann sich vor Danksagungen kaum retteneigentlich braucht man nach dem Umbau eine Bescheinigung, dass das so passt was du da gemacht hast.
OE Nummrn der Teile mit Kaufnachweis (weiss ich nicht genau) und FIN an Audi und Freigabe holen.Ich würde mich wie immer vorher um solche Sachen kümmern.
Deshalb hab ich noch keine BN, weil nicht darunter fahren will zum eintragen.Muss mir das aber noch über legen.
plus fahren bringt nicht immer viel Spass, wenn es um manche Teile geht.mfG
also ich habe bis jetzt jedem auto bessere bremsen gegeben, und in österreich noch nie etwas eintragen müssen.
tach,
konnte ich leider nicht sehen, das du aus Österreich bist.
mfG
Gibt es beim S6 hinten eigentlich eine möglichkeit größere Scheiben mit den selben Sätteln zu fahren?
Evtl baue ich vorne um auf 323er Scheiben und da sieht das hinten schon bisschen mini aus!
Lohnt der Aufwand wegen den 9 mm größeren Durchmesser ? Und vorn brauchste ja dann die Sättel vom Plus der A8.
Für hinten müßte man mal das Etka bemühen was für Scheibengrößen es gibt die auch von der Topftiefe passen.
Das wird sicher ein Proplem werden.
Naja muss zum TÜV neue Scheiben montieren...haben schon 1-2mm Kante...da könnte man gleich umbauen, wenn es mit wenig Material möglich ist!
